11.11.2013, 10:27 | #101 |
Вес репутации: 9821 |
Скетч никак не считать. Можно программатором попробовать слить бинарник или в папке TMP нейти hex фаил, но для ардуино нет декомпилятора
11.11.2013, 15:54 | #102 |
Вес репутации: 0 |
Теоретически можно сделать дамп памяти. Можно все это дело дизассемблировать или декомпилировать. Теоретически может справиться с этим IDA pro. Но вот только на выходе получится некоторый сишный код, который будет сильно отличаться от привычного ардуйняшного Wiring'a.
11.11.2013, 18:04 | #103 |
Вес репутации: 0 |
Да.....Чувствую мне придется еще день сидеть,а так хорошо получилось (на русском)
11.11.2013, 20:33 | #104 |
Вес репутации: 0 |
Скетч нашел,оказалось сохранил на раб.столе.
11.01.2014, 03:33 | #105 |
Вес репутации: 0 |
Re: Голосовое управление нагрузками
А никто не пытался прикрутить к easyvr микрофон с АРУ? На мой взгляд, штатный микрофон нужен чтобы побаловаться, и убедиться, что работает. А для реального использования нужен уже хороший микрофон с усилителем и питанием.
11.01.2014, 14:26 | #106 |
Микрофон с АРУ на выходе выдаст уже усиленный сигнал, а в модуле нет линейного входа, если только делитель поставить
11.01.2014, 17:21 | #107 | |
Вес репутации: 0 |
Задача стоит, чтобы прикрутить чувствительный микрофон, который бы хорошо воспринимал удаленный голос. Попробовал подключить напрямую микрофон с АРУ - жалуется, что ему громко. |
11.01.2014, 17:51 | #108 |
попробуйте вот так
11.01.2014, 20:48 | #109 | |
Вес репутации: 0 |
11.01.2014, 20:54 | #110 |
Поставьте перемеренный или подстроечный резистор 10к и настраивайте
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32) | |
