Старый 28.10.2015, 12:55   #21
Вес репутации: 1600
По умолчанию Re: Компиляция стороннего пакета для openwrt
motion.conf
Кстати скорее всего нужно делать:
make clean
make menuconfig
В гуевине Multimedia проверить крестик ffmpeg.
Сохранить и выполнить.
make V=s package/51001/compile
Через 20-30 минут буду повторять, дам подтверждение, если так и есть
Да без ffmpeg-а работать не будет, сразу собирать прошивку тоже не получается, если только сразу ручками править ./openwrt/.config - наверное, чтобы в меню появился motion-ffmpeg.
Общий пакет получается больше 8Mб - 8,7Mб вообщем только для роутеров 16Mб
Последний раз редактировалось sunny; 28.10.2015 в 14:29.
Старый 28.10.2015, 13:11   #22
Вес репутации: 989
motion.conf
Я чёт туплю, путь к нему напиши. Или тот что в /etc? Он же на компиляцию не влияет.Исходники здесь /build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/motion-ffmpeg/motion-20140827-051001 находятся, не нашел там
make clean
make menuconfig
Это все делаю, также и делал заодно и
./scripts/feeds install -a
Последний раз редактировалось sakatgg; 28.10.2015 в 13:16.
Старый 28.10.2015, 13:16   #23
Вес репутации: 1600
Попробуй тогда после компиляции всей прошивки c ffmpeg без motion-a сразу
make clean
Он ругнется первой КРАСНОЙ строчкой, что menuconfig не сделан, но скомпилирует пакет полностью - вроде бы так вчера у меня получилось.
Специально здесь запостил "памятку" чтобы не забыть, тоже голова уже чугунная вчера была
Забудь пока про motion.config главное скомпилировать пакет.
Да и эти пакеты обязательны к первоначальной установке, без них motion не работает (возможно и для компиляции .... они нужны, не знаю точно , но делал так).
Искать в гуевине menuconfig:
-> Kernel modules-> Video Support kmod-video-core
-> Kernel modules-> Video Support kmod-video-uvc
Старый 28.10.2015, 13:38   #24
Вес репутации: 989
Вроде warning о версии ffmpeg пропал после включения в конфиге ffmpeg (сам пакет ffmpeg 0.11.5-5 собрался)
но это осталось, motion-ffmpeg не собрался:
netcam_rtsp.o: In function `rtsp_connect':
netcam_rtsp.c:(.text+0xba): undefined reference to `av_err2str'
netcam_rtsp.o: In function `netcam_read_rtsp_image':
netcam_rtsp.c:(.text+0x2a8): undefined reference to `av_image_get_buffer_size'
netcam_rtsp.c:(.text+0x32a): undefined reference to `av_image_copy_to_buffer'
Это все есть
P.S. Версия у тебя ffmpeg 0.11.5-5?
Последний раз редактировалось sakatgg; 28.10.2015 в 13:44.
Старый 28.10.2015, 14:06   #25
Вес репутации: 1600
У меня на роутере сейчас "очередная проба пера стоит", и только интернет для сборки, ffmpeg-a нет
Пробуй соседний по ссылке пакет, в принципе должно быть достаточно, заново выполнить:
make clean
make menuconfig
Просто сохранить.
make V=s
Последний раз редактировалось sunny; 28.10.2015 в 14:30.
Старый 28.10.2015, 14:10   #26
Вес репутации: 1600
А вот это интересно кидай, свою модель попробую тоже посодействовать
Старый 28.10.2015, 14:21   #27
Вес репутации: 989
Отсюда ffmpeg-2.8.tar.gz брать?
Netgear 3800 (ar71) ветка BB r42625
Последний раз редактировалось sakatgg; 28.10.2015 в 14:25.
Старый 28.10.2015, 14:31   #28
Вес репутации: 1600
ffmpeg стандартный, я про motion
Роутер, укажи как в гуе makeconfig прописать, чтобы время не терять не искать
Попробуй ТАК:
make clean
make menuconfig
Выстави в Мультимедиа M-напротив motion-ffmpeg, ffmpeg - должен стоять х, обычный motion не отмечен.
И перебери прошивку вместе с пакетом
make V=s
Если соберет, то ищи пакет где-то в бине..
В принципе и прошивка должна содержать нужный нам пакет, похоже правильно делать так
ДА ИМЕННО, ДЕЛАТЬ ТАК:
Т.е собираешь предварительно прошивку, потом подсовываешь две своих папки с файлами - в одной конфиг в другой пакет.
Выполни:
Он ругнется, выполни:
make clean
make menuconfig
Появится пункт в меню с твоим файлом ставишь крестик или M и собираешь прошивку.
Похоже "вот такая хитрая загогулина"
Последний раз редактировалось sunny; 28.10.2015 в 14:58.
Старый 28.10.2015, 14:41   #29
Вес репутации: 989
В меню
P.S. Надо наверно мне с нуля все собирать и тулчейн, чет там походу поменялось наверника, месяц прошел
P.S.2
Т.е собраешь предварительно прошивку, потом подсовываешь 2 своих папки с файлами - в одной конфиг в другой пакет.
Выполняешь:
make clean
make menuconfig
Это помоему лишнее, сразу подсунуть надо, после make clean - все по новой компилиться, зачем 2 раза
Последний раз редактировалось sakatgg; 28.10.2015 в 15:05.
Старый 28.10.2015, 15:08   #30
Вес репутации: 1600
В меню
P.S.2
Последнее Ага , я сам только учусь
Пошла компиляция твоей прошивки и пакета
Да если сохранить .config, то в следующий раз подсунув его и файлы перед выполнением:
make menuconfig
Сразу сможешь собрать прошивку с этим пакетом.
Процесс идет... у меня он занимает обычно 1:10 с нуля.
Зы, похоже я вчера пару раз собрал прошивку, прежде чем отдельно скомпилировал пакет, ну...........хоть бы одна **дла вылезла подсказала
Лови :
https://yadi.sk/d/FQZW1UuSk5GBe
ТВОЯ прошивка с моими пакетами, пакет и конфиг.
Пакет в папке /openwrt/bin/ar71xx/packages/base
- люся руссифицирована
- возможность создания кнопок в веб-морде (выполнения команд терминала нажатием на кнопку)
- монтирования облачных сервисов
- motion для видеонаблюдения (пишет видео)
- редактор nano
Вечером снесу, народ налетай пока халява
Последний раз редактировалось sunny; 28.10.2015 в 16:25.
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
