Старый 28.04.2015, 18:19   #121
shaman1010
сейчас он у тебя почему-то 192.168.100.100
Потому, что работает через NAT.
При выставлении WiFi клиентом вызывается /cgi-bin/modules/wifisettings/wigi.cgi
в котором явно указано:
	system("uci set network.wwan.proto=static")
	system("uci set wireless.@wifi-iface[0].mode=sta")
	system("uci set wireless.@wifi-iface[0].network=wwan")
	system("uci set network.lan.ipaddr=192.168.100.100")
То, что ты предлагаешь прописать в wwan - и так прописывается этим скриптом.
И если подопытный роутер и мой ноут висят в одной WiFi сети, (LAN и WAN отброшены) то конечно же оно все работает.
Вопрос то был в другом:
1) Я с ноутом на проводе в LAN
2) NEXX настроен клиентом в гостевой (датчиковой) WiFi сети
И вот находясь физически на LAN-порту я не могу настроить роутер, хотя интернет на него заходит, хоть и космические пинги.
В оригинальной прошивке Asus RTN (которую ты сейчас собираешь) интерфейсы раскинуты по разным vlan-ам,
config switch_vlan
	option device 'switch0'
	option vlan '1'
	option ports '1 2 3 4 6t'
config switch_vlan
	option vlan '2'
	option ports '0 6t'
а активируем, посему-то только один:
config switch
	option name 'switch0'
	option reset '1'
	option enable_vlan '1'
и скрипты из CyberWRT, естественно, не учитывают этого. Соответственно получаем то, что получаем.
На досуге поковыряюсь в маршрутах, там либо глобально от vlan-ов отказываться, либо их корректно переопределять, в зависимости от настроек.
Думаю должно быть так:
- WiFi клиентом:
WAN+LAN в бридж с одним МАКом на бридж, WWAN - за NAT-ом
-WiFi точкой доступа:
WWAN+LAN в бридж с одним МАКом(?), WAN - за NAT-ом
Старый 28.04.2015, 21:22   #122
Вес репутации: 989
По такой схеме проверил, действительно косяк имеется
P.S. Проверил на Nexx WT1520 это схему - та же проблема
P.S.2 Хотел на сегоднешнем trunk поэкспериментировать , прошивает, но коробочка не заводиться, пробывал и через uboot и через sysupgrade, та что с cyber встала нормально
Последний раз редактировалось sakatgg; 29.04.2015 в 12:39.
Старый 29.04.2015, 15:32   #123
Вес репутации: 989
Поставил китайский uboot breed-mt7620-reset1.bin r520 -> trunk завелся нормально. Поставил luci -> в ней WiFi client -> скинул папку www -> зашел в "Модули" - картинки загрузились нормально, модули ставяться. Ноут подсоединен в Lan, коробочка в режиме WiFi client
Патченный breed-mt7620-reset1.bin от lolipop, чем он от непатченного отличается?
P.S. Вот сейчас с таким конфигом работает, с NAT
config interface 'loopback'
	option ifname 'lo'
	option proto 'static'
	option ipaddr '127.0.0.1'
	option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
	option ula_prefix 'fd2c:67c3:dabc::/48'
config interface 'lan'
	option ifname 'eth0.1'
	option force_link '1'
	option macaddr '1c:11:11:11:11:11'
	option type 'bridge'
	option ip6assign '60'
	option ipaddr '192.168.100.100'
config interface 'wan'
	option ifname 'eth0.2'
	option macaddr '1c:11:11:11:11:12'
	option proto 'dhcp'
config interface 'wan6'
	option proto 'dhcpv6'
config switch
	option reset '1'
config switch_vlan
	option vlan '1'
config switch_vlan
	option vlan '2'
	option ports '0 6t'
config interface 'wwan'
	option dns '8.8.8.8'
	option ipaddr '192.168.3.136'
	option gateway '192.168.3.1'
Последний раз редактировалось sakatgg; 29.04.2015 в 16:21.
Старый 29.04.2015, 18:16   #124
shaman1010
Размером, что бы без гемора поверх китайского и модифицированного становиться.
Старый 29.04.2015, 20:25   #125
Вес репутации: 989
На новом uboot breed сливает fullflash за 1сек, предыдущий 20мин. Рулез и телнет
ID:	2527   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2528   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2529   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sakatgg; 29.04.2015 в 20:45.
Старый 30.04.2015, 00:16   #126
shaman1010
Рулез и телнет
Да ты шо
Кто б его еще английскому обучил, для визуального равновесия. А то хром, в случае отсутствия альтернативного канала не поможет...
Старый 30.04.2015, 01:06   #127
Вес репутации: 989
Поставил этот breed на TL-WDR4300 (breed-ar9344.bin) - облом, грузиться нормально система, но вот в uboot (web и telnet) ip не выдает и не войти , хотя в консоле пишет, что имеет 192.168.1.1 и 23,80 порты. Пришлось откатить, через openwrt прошил назад mtd0. Как там в serial consol breedа перепрошить uboot так и не понял
Последний раз редактировалось sakatgg; 30.04.2015 в 01:11.
Старый 30.04.2015, 11:03   #128
shaman1010
Минимум - сравни размеры. "бред" скорее всего меньше.
Если все бэкапы есть, то после заливки убута, выставляешь статику на сетевой, заходишь в веб-интерфейс убута и делаешь сбросы по-умолчанию (как выше с дефолтным OpenWRT). Потом оттуда повторно накатываешь убут, фирмварь и епром.
Но это все, если ты уверен, что твой "бред" (у меня название нового убута по другому не выговаривается , не со зла, просто созвучно сильно ) нормально дружит со свитчем AR8327N внутри железки. Ну и про порядок портов не забывай (он может быть крайне "экзотическим" в данном убуте).
Старый 30.04.2015, 12:16   #129
Вес репутации: 989
Все порты пробывл, статику выставлял. Потом почитал на сайте hackpascal, WDR4300 не входит в поддерживаемые, что-то там про гигабитные порты написано (по китайски) было, типо пока не поддерживает. Обновил uboot от него же, только не breedоый .
На сайте написано бекап на breed скоростью 1Мб/сек
Последний раз редактировалось sakatgg; 30.04.2015 в 12:24.
Старый 02.05.2015, 19:07   #130
Repliseen
Repliseen is an unknown quantity at this point
Здравствуйте.
На своём Nexx WT3020 поставил OpenWrt Chaos Calmer r45314 / LuCI (git-15.118.50175-36879e9), Kernel Version 3.18.11.
Проблема в том что не могу установить некоторые пакеты которые нужны мне, например - luci-app-qos:
Installing luci-app-qos (git-15.118.50175-36879e9-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapsho...79e9-1_all.ipk.
Collected errors:
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for luci-app-qos:
 * 	kernel (= 3.18.11-1-fc0c25a3c686461daa6a498969b26c69) * 	kernel (= 3.18.11-1-fc0c25a3c686461daa6a498969b26c69) * 	kernel (= 3.18.11-1-fc0c25a3c686461daa6a498969b26c69) * 	kernel (= 3.18.11-1-fc0c25a3c686461daa6a498969b26c69) * 	kernel (= 3.18.11-1-fc0c25a3c686461daa6a498969b26c69) *
 * opkg_install_cmd: Cannot install package luci-app-qos.
Подскажите пожалуйста как обойти такие ошибки.
Спасибо.
Repliseen вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
