18.04.2015, 14:19 | #131 |
Вес репутации: 990 |
Re: CyberWRT для роутеров на CPU RT5350
Прошивка CyberWRT на NEXX WT1520 из ветки Barrier Breaker/14.07.
Первый заход на 192.168.1.100 через telnet -> passwd -> вводим пароль, или через веб CyberWRT, WiFi включен - пароль openwrtopenwrt , свободного места 1.1Мб. У меня флеш вроде на 8Мб - эта нормально встала, но остальные 4Мб не видны, потом посмотрю, как на 8Мб собрать. Модули на скрине работают нормально(IP там другой). P.S. Список пакетов приложил Прошивку через WinSCP ложим в /tmp, в PuTTY cd /tmp и sysupgrade -F -v -n openwrt-ramips-rt305x-nexx-wt1520-squashfs-sysupgrade.bin . Будет ругаться, это нормально. Это при условии, что уже стоит OpenWrt (желательно после сброса). Из родной китайской - обрабатывает CyberWrt пакером с ключом NEXX1500 и шьем из родного веб интерфейса. Uboot должен стоят родной !!!, на том что с вебинтерфейсом у меня прошивки с ветки BB не заводились ( с trunk нормально) P.S.2 Добавил CyberWRT на NEXX WT1520 на флешь 8Mб - свободной памяти 5Мб Последний раз редактировалось sakatgg; 19.04.2015 в 12:23. |
18.04.2015, 14:24 | #132 | |
Вес репутации: 0 |
Щя попробуем, прошивается как обычно через интерфейс LUCI или надо бросить в папку tmp и потом ключиками через putty? |
18.04.2015, 14:26 | #133 |
Вес репутации: 0 |
через люси ругается:
The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that you choose the generic image format for your platform. |
18.04.2015, 14:28 | #134 | |
18.04.2015, 14:29 | #135 |
Вес репутации: 0 |
что то не идет, может не апгреид а полная прошивка нужна?
Sysupgrade is not yet supported on generic. Image check 'platform_check_image' failed but --force given - will update anyway! killall: watchdog: no process killed Sending TERM to remaining processes ... dnsmasq ubusd askfirst logd netifd uhttpd ntpd Sending KILL to remaining processes ... askfirst Switching to ramdisk... Performing system upgrade... Unlocking firmware ... Writing from <stdin> to firmware ... Upgrade completed Rebooting system... |
18.04.2015, 14:31 | #136 |
Вес репутации: 0 |
после прошивки все по прежнему, не пошла она кажется....((((
18.04.2015, 14:32 | #137 |
Вывод полностью покажи. Я шил sysupgrade -F -v -n openwrt-ramips-rt305x-nexx-wt1520-squashfs-sysupgrade.bin
Writing from <stdin> to firmware(w) ... - так прошивается, или прошивка не там или название не то Последний раз редактировалось sakatgg; 18.04.2015 в 14:34. |
18.04.2015, 14:35 | #138 |
Вес репутации: 0 |
18.04.2015, 14:39 | #139 |
Попробуй сброс сделать, а потом шиться
18.04.2015, 14:42 | #140 | |
Вес репутации: 0 |
root@OpenWrt-wt1520:/tmp# sysupgrade -F -v -n openwrt-ramips-rt305x-nexx-wt1520- squashfs-sysupgrade.bin Sysupgrade is not yet supported on generic. Image check 'platform_check_image' failed but --force given - will update anyway! killall: watchdog: no process killed Sending TERM to remaining processes ... dnsmasq luci ubusd askfirst logd netifd uhttpd ntpd Sending KILL to remaining processes ... askfirst Switching to ramdisk... Performing system upgrade... Unlocking firmware ... Writing from <stdin> to firmware ... Upgrade completed Rebooting system... |
