Старый 30.06.2014, 13:45   #31
dvico
dvico is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Меркурий200"
Сообщение от lvovitch Посмотреть сообщение
попробуйте вечером в модуле Терминал выполнить команду:
source /www/modules/mercury200/commands.ini ans="/tmp/ans.dat" com=${cmd27//-/\\} ; echo -en "$com" > /dev/$port & ( dd if=/dev/$port of=$ans count=128 ) & sleep 1; kill $! ; anw="`hexdump -ve '1/1 "%.2x"' $ans`" ; com=${com//\\x/} ; echo $anw | sed "s/${com:0:10}/\\n/g" | tail -n1
Спасибо
dvico вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 21:24   #32
dvico
вот сетевой номер
пришлось у друга взять другой счетчик Меркурии 203.2T и все заработало спасибо
Последний раз редактировалось dvico; 30.06.2014 в 21:36.
Старый 30.06.2014, 22:12   #33
lvovitch
Сообщение от dvico Посмотреть сообщение
вот сетевой номер
так а почему Ваш не заработал?
Старый 30.06.2014, 22:17   #34
dvico
нашел ошибку в настройках надо устанавливать не сетевой номер а серийный электросчетчика
lvovitch поправьте пожалуйста
в родной программе сетевой и серийный одинаков, а в модуле сетевой без двух цифр
Последний раз редактировалось dvico; 30.06.2014 в 22:40.
Старый 30.06.2014, 23:19   #35
lvovitch
так ведь сетевой номер это последние 6 цифр серийного номера. Там по-моему так и есть. Или я Вас не правильно понял?
Старый 30.06.2014, 23:26   #36
dvico
вожу последние 6 цифр не работает вожу 8 цифр работает
и смс приходить цифра 1 а где значения Т1 Т2
ВОТ http://s006.radikal.ru/i213/1406/7b/1ece9d981666.jpg
А ВОТ ПОЧТА
А ВОТ 6 ЦИФР
Последний раз редактировалось dvico; 30.06.2014 в 23:33.
Старый 02.07.2014, 01:44   #37
dvico
все надоело! мне надо было для дачи снимать показания но нет придется покупать модем с продержкой csd передача данных
Старый 03.07.2014, 01:39   #38
dvico
может будет полезно для разработчика данного модуля
в протоколах счетчиков Меркурий два последних байта используются для контрольной суммы CRC.
Алгоритм CRC - Modbus CRC.
Полином: 0xA001
Тип файла: rar Меркурий.rar (1.4 Кб, 319 просмотров)
Тип файла: zip mercury230.zip (83.2 Кб, 371 просмотров)
Последний раз редактировалось dvico; 03.07.2014 в 01:57.
Старый 03.07.2014, 01:43   #39
dvico
Wink Re: CyberWrt модуль "Меркурий200"
За предыдущие сутки
#00#05#50#00#2C#25
#00#05#50#00#2C#25#00[#00#00#A2#79]#FF#FF#FF#FF#00#00#80#14#FF#FF#FF#FF#4B# B9
Скобками показано интересующее нас значение.
За текущие сутки
#00#05#40#00#21#E5
#00#05#40#00#21#E5#00[#00#00#10#B5]#FF#FF#FF#FF#00#00#44#21#FF#FF#FF#FF#75# 46
Сила тока (А) по фазам
#00#08#16#21#4F#9E
#00#08#16#21#4F#9E#00#00[#25#04]#00[#4E#09]#00[#B8#1F]#AF#BA
где,
#25#04 = h0425 = 1,061 (Фаза 1)
#4E#09 = h094E = 2,382 (Фаза 2)
#B8#1F = h1FB8 = 8,120 (Фаза 3)
Коэффициент мощности (С) по фазам
#00#08#16#30#8F#92
#00#08#16#30#8F#92#00#00[#C6#03]#00[#9A#03]#00[#8D#03]#00[#DD#03]#9E#76
первое значение - сумма
Частота Гц
#00#08#16#40#8E#76
#00#08#16#40#8E#76#00#00[#8A#13]#26#89
Угол между фазами
#00#08#16#51#4E#7A
#00#08#16#51#4E#7A#00#00[#AC#5D]#00[#2A#2F]#00[#1D#5E]#6F#55
Мощность P (Вт) по фазам
#00#08#16#00#8F#86
#00#08#16#00#8F#86#00[#03#D6#A9][#00#36#4F][#00#06#B6][#02#9A#A4]#3E#60
Мощность S (ВА)
#00#08#16#08#8E#40
#00#08#16#08#8E#40#00[#03#EE#C9]#00[#DA#55]#00[#17#C8]#02[#FD#AB]#D3#7D
Напряжение U (В)
#00#08#16#11#4F#8A
#00#08#16#11#4F#8A#00#00[#BB#50]#00[#EF#53]#00[#3A#54]#BD#09
Завершение сеанса
#00#02#80#71
#00#02#80#71#00#00#01#B0
Тип файла: doc merc230_v217.DOC (360.5 Кб, 1192 просмотров)
Тип файла: doc pasport-adapter-stm-merkuriy203.doc (364.0 Кб, 432 просмотров)
Тип файла: doc pasport-adapter-stm-merkuriy230_rev01.doc (354.5 Кб, 2673 просмотров)
Последний раз редактировалось dvico; 03.07.2014 в 02:02.
Старый 03.07.2014, 15:59   #40
dvico
вот снял лог работы между счетчиком и программой
Тип файла: rar COM3 Monitoring SessionMERCURII 203.rar (2.6 Кб, 266 просмотров)
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
