Старый 06.02.2014, 12:16   #61
Вес репутации: 599
По умолчанию Re: Подключение термометра DS18S20 через GPIO на MR-3020 (CyberWRT)
Добавил отправку на narodmon.ru. Из веб есть выбор.
Что бы добавить свое устройство на сайте narodmon.ru надо мак и ид.
Мак и ид датчика с которого надо отправить температуру будут
после запуска и работы программы в течении 5 минут в /tmp/log/narodmon
Тип файла: rar termostat_1.5.4-8.02.2014-mr3020v1-GPIOx_1Wr.rar (6.8 Кб, 201 просмотров)
Последний раз редактировалось melsem; 23.02.2014 в 20:24. Причина: Добавил narodmon.ru и в termostat....-GPIO_1Wr отправку можно и с двух датчиков одновременно
Старый 18.02.2014, 02:45   #62
Вес репутации: 599
Добавил отправку показаний на narodmon.ru от одного до пяти датчиков одновременно.
В веб выбор с каких отправка.
Тип файла: rar termostat-usb-data-uart_1.6-18.02.2014.rar (8.0 Кб, 211 просмотров)
Старый 23.02.2014, 20:23   #63
Вес репутации: 599
Почти все переписал.
Новые датчики подхватываются и прописываются автоматом после включения роутера или после перезапуска проги.
Датчиков подключить возможно до десяти. Но больше чем c четырьмя не проверял, больше нету. Длина проводов от pl2303 к датчикам по 5 и 3 метра (в три провода питание не паразитное).
Прогу проверял на mr3020v1, mr3220v2, mr3420v1 и mr3420v2. Выводы gpio управления нагрузкой использовал разные.
Изменения:
1. com-port не установлен или не тот к которому подключены датчики прога не запустится.
2. датчики не обнаружены прога не запустится
3. если во время работы датчик отвалился - на выходе GPIO для управления нагрузкой (соответствующего в настройках к отпавшему датчику) устанавливается 0.
4. если в настройках к датчику GPIO для управления нагрузкой не установлен или изменён после запуска проги, то она сама переключит этот датчик на только termometr.
После изменений надо перезапуск.
ID:	1547   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1548   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1549   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось melsem; 25.02.2014 в 05:13.
Старый 23.02.2014, 20:29   #64
Вес репутации: 9821
Может портируете свой проект в CyberWrt модуль ?
Можно будет устанавливать одним кликом
Старый 23.02.2014, 20:49   #65
Вес репутации: 599
Могу попробывать. Но вот только не знаю как портировать.
Где находится в проше роутера сам фаил вебки какого нибудь модуля? Имеющего вебку для настроек.
Попробую разобраться, как все работает.
Последний раз редактировалось melsem; 23.02.2014 в 20:54.
Старый 23.02.2014, 20:55   #66
Вес репутации: 9821
Вот здесь в кратце расписано
Если что то не понятно будет спрашивайте
Главная веб страница находится в папке /www
Старый 25.02.2014, 05:12   #67
Вес репутации: 599
Для датчиков подключенных к GPIO выводам роутера все переписал. Теперь настройки идентичны с прогой где датчики подключены к юсб-дата.
За исключением одного пункта. Инициализации.
Для проги ds18b20v2 termostat-GPIO надо инициализировать вывод gpio к которому подключены датчики. Вписывать в таком виде пример: 0,1,0 - это если к gpio-1. 0,7,0 - это если к gpio-7.
Прога termostat-usb-data-uart. для юсб-дата надо от /dev/ttyUSB0 до /dev/ttyUSB10, в зависимости на каком порту он сел. Для UART надо /dev/ttyATH0 ,это если проц 9331, или /dev/ttyS0 это если проц 9341 - 7241. Предварительно отключив вывод лога в консоль.
В обеих прогах новые датчики подхватываются и прописываются автоматом сами, после включения роутера или после перезапуска проги ( по возрастанию их номера ). Это пункт в веб-морде ID - Sensor Вручную вписывать теперь нет необходимости.
Датчиков подключить возможно до десяти. Но больше чем c четырьмя не проверял, больше нету. Длина проводов от роутера к датчикам по 5 метров (в три провода, питание не паразитное).
Если стоит Samba то проша создает лог температуры и отправит на сервер. С глубиной в два каталога, в последнем создаст третий каталог в названии которого будет <текущая дата на один день>.
После 24:00 ночи создаст навый каталог в названии которого будет <текущая дата на один день>. И так каждые сутки. В этом каталоге с датой будет лог.
Так же там создаст и html файл для просмотра в браузере с текущей температурой.
Пункт DIR without spaces - названия каталогов и имя файла лога. Пример: если вписать /home/Termo/Дом.log то фаил-лог будет в /home/Termo/Feb.25.2014/Дом.log
Интервал обновления логов, а также для отправки на сайт narodmon.ru изменяется в веб-морде.
Пункт send the temperature log.
С каких датчиков надо отправить на narodmon.ru, а с каких нет, надо отметить (поставить галочку).
Пункты в строках настройки narodmon.ru.
Пункты в строках настройки Device (Устройство) выбрать тип устройства, как должен работать роутер с определенными датчиками и выводами для управления нагрузкой.
Пункты в строках настройки GPIO/out - Sensor номер GPIO для управления нагрузкой.
Пункты в строках настройки Temperatura - Off порог отключения. Вписывать от 124.9 до -49.9.
Пример для морозильной камеры: что бы морозильная камера отключилась при температуре минус 18 градусов вписать надо -18
Если нужна большая точность (как в инкубаторе), десятые доли градуса писать через точку но не запятую.
Пункты в строках настройки Histerezis - On - это интервал в градусах между отключением и включением нагрузки. Вписывать можно с десятыми долями градуса. Но без символа "-" даже для морозильной камеры.
Проги проверял на mr3020v1, mr3220v2, mr3420v1 и mr3420v2. Выводы gpio управления нагрузкой использовал разные.
Изменения:
После изменений надо делать перезапуск проги.
Для просмотра с браузера показаний измерений в html обновляемых каждые 2-10 сек надо ввести: http://192.168.1.1/tstatusb.html
Вместо 192.168.1.1 вписать ip-адрес роутера
Предложений для каких нибудь изменений и исправлений нету, пока на этом и остановлюсь.
Перехожу в проект CyberWrt модуль.
Тип файла: rar termostat-usb-data-uart_1.7-26.02.2014.rar (6.7 Кб, 365 просмотров)
Тип файла: rar termostat_TP_LINK_GPIOx_1Wire_1.7-26.02.2014.rar (6.6 Кб, 299 просмотров)
Тип файла: rar termostat-usb-data-uart_1.7-27.02.2014.rar (6.8 Кб, 336 просмотров)
Тип файла: rar termostat_TP_LINK_GPIOx_1Wire_1.7-27.02.2014.rar (6.8 Кб, 301 просмотров)
Последний раз редактировалось melsem; 27.02.2014 в 07:06. Причина: Исправил. Инициализацию gpio управления нагрузкой. Вчера при тестах отлючил и забыл вписать.
Старый 05.03.2014, 19:10   #68
icebeer
icebeer is an unknown quantity at this point
Прекрасная программа, только растолкуйте ламеру подробней ..
Имеются MR-3020 с CyberWRT, подключены (gpio7) пять датчиков, через телнет видны все пять.
Скачиваю архив, распаковываю кладу в роутер .. в терминале запускаю opkg install (имя).. там же вижу :
Installing termostat (1.7-26.02.2014-TP-LINK-GPIOx_1Wire) to root...
Configuring termostat.
где и что затем нужно инициализировать? Страница http://192.168.хх.хх/tstatusb.html - отсутствует, т.к. в папке www нет такого файла. Куда это все устанавливается, и как затем запустить?
Последний раз редактировалось icebeer; 05.03.2014 в 19:13.
icebeer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 00:42   #69
Вес репутации: 599
Сообщение от icebeer Посмотреть сообщение
...где и что затем нужно инициализировать? Страница http://192.168.хх.хх/tstatusb.html - отсутствует, т.к. в папке www нет такого файла. Куда это все устанавливается, и как затем запустить?
Прогу надо запустить.
Выше картинки где из веб морды.
А если luci не установлена вот комманды:
для датчиков на gpio
/etc/init.d/ds18b20_init start
/etc/init.d/ds18b20_init stop
для датчиков на usb-uart
/etc/init.d/ds18b20usba_init start
/etc/init.d/ds18b20usba_init stop
Последний раз редактировалось melsem; 06.03.2014 в 00:44.
Старый 07.03.2014, 02:01   #70
icebeer
Спасибо. Именно этой информации и не хватало. Даже распаковав ipk , так и не разобрался куда и что залетает, и где нужно запускать саму прогу.
ЗЫ. Люси не стоит. Юзаю КиберВРТ.
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
