Старый 02.11.2014, 09:59   #71
Вес репутации: 9821
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Веб Радио"
В описании модуля "Веб радио RMX" добавил ник автора
Я думаю что он не против
Старый 28.12.2014, 15:46   #72
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 599
Список станций можно взять из программы Радиоточка.
Тип файла: txt Stations.txt (40.7 Кб, 4497 просмотров)
Россия навсегда!
Старый 03.02.2015, 16:21   #73
shaman1010
Коллеги два вопроса по этому модулю:
1) Как допилить автостарт воспроизведения последней станции, игравшей перед выключением. (сейчас в автозагрузку вставил wget -q -O - http://stream.budemradio.ru/coffee | madplay - -Q --no-tty-control &) но это автостарт какой-то определенной станции, а хотелось бы последнюю игравшую перед отключением.
2) Как организовать автоматическое продолжение воспроизведения после пропадания канала связи (интернета). Сейчас если передернуть входной роутер (интернет пропал на минуту, потом вернулся) madplay доигрывает буффер и замолкает. А хотелось бы, продолжения воспроизведения после восстановления канала.
Может обновление модуля в планах? Там еще прекращение воспроизведения при выборе модуля "радио" с прошлого года в багфиксах висит :-)
Кстати, на амперке нашел интересный топик. Возможно будет интересен его опыт.
И вот человек пилил-пилил, но допилил :-) Не совсем радио, но стрим без потерь получил-таки.
Последний раз редактировалось shaman1010; 03.02.2015 в 18:11.
Старый 03.02.2015, 20:47   #74
shaman1010
Наверно надо как-то так:
При выборе станции записывать её название в текстовый фаил, а при следующем старте заглядывать в этот фаил.
Есть один нюанс - файл будет находиться на flash-е, т.е. дырку там протрем, если будем часто каналы переключать (IMHO, конечно, но флешки дохнут достаточно быстро, если не смещать этот самый файл).
Старый 03.02.2015, 20:53   #75
Вес репутации: 1311
У меня подобным образом несколько флешек работают ни один год, полёт нормальный.
Старый 03.02.2015, 20:57   #76
shaman1010
У меня на роутере еще ни одна не вышла из строй (там spi-flash, может по технологии ближе к eeprom), а всяких USB/MicroSD уже штук пять, наверное ушли в мир иной с нечитаемыми блоками.
Здесь как вариант - писать в tmp, и раз, скажем, в 5 мин, и только если произошло изменение этого файла - переписываем его во флешку.
Т.е. если один канал долго слушаем, то пишем его один раз, после старта читаем и играем. А если клацали станции, то запустим станцию 5-и минутной давности.
И хотелось бы в итоговом модуле все это видеть...
и еще - подскажите, плз, кто сталкивался.
Пытаюсь задействовать кнопки на звуковой карточке (у меня она уже с кнопками), как здесь.
cmdpad видит нажатую/отжатую кнопку, но пишет, что на нее нет события.
в /etc/cmdpad.conf уже оставил только это:
device=/dev/input/event0
command=114, P, /usr/radio/button_kill.sh
command=115, R, /usr/radio/button_kill.sh
command=113, R, /usr/radio/button_kill.sh
из шела /usr/radio/button_kill.sh отрабатывает без проблем.
Такое впечатление, что cmdpad не видит своего-же файла настроек (уже разрешал читать его всем, не помогло)
разрешения:
/usr/radio - 777
/usr/radio/button_kill.sh - 755
/etc/cmdpad.conf - 644 (изначально было 600)
Последний раз редактировалось shaman1010; 03.02.2015 в 21:09.
Старый 03.02.2015, 21:39   #77
shaman1010
Можно кнопку сделать, которая будет записывать играющую станцию в rc.local
В принципе можно и такой полу-автомат. Но мне кажется крон с проверкой изменения - красивей решение (может есть еще более правильные, я не знаю, по-этому и спрашивал).
А с cmdpad-ом есть идеи?
И еще: первый раз случайность, второй - закономерность.
У меня радуо, поиграв одну станцию полтора дня, заквакала и отрубилась.
После всех телодвижений - решил все очистить (четыре чекбокса), перенастроил все с нуля.
Опять запустил радио на одну станцию, и опять полтора дня - заквакало и отрубилось. На этот раз посмотрел, что с памятью и процессами:
памяти свободной более 70% (у меня ее 64МБ) но процессов, как wget, так и madplay небыло. Перестартанул madplay - все заиграло, как ни в чем не бывало.
Похоже есть проблема с радио в долгосрочной перспективе.
Кто пользуется радио в фоне - проверьте у себя, пожалуйста.
Для чистоты эксперимента - вот полностью моя комманда запуска:
Чекпоинт - два дня (что бы наверняка), не переключаясь на другую станцию и не трогая роутер вообще...
upd. опять выпало, прошло пол-дня.
Поставил mpd/mpc, посмотрю, как он себя будет вести. Пока играет.
Последний раз редактировалось shaman1010; 04.02.2015 в 20:26.
Старый 12.03.2015, 22:09   #78
ExUser44
ExUser44 is an unknown quantity at this point
Здравствуйте!
Тоже очень интересна животрепещущая тема непрерывной проигрывания интернет-радиостанции. Вообще, это была та самая триггерная движущая идея, которая заставила меня купить себе этот роутер и даже немного начать читать про Линукс и взять в руки паяльник. shaman1010 , ув. Admin , и все энтузиасты, удалось ли Вам как-то победить проблемы этого модуля? Очень уж хочется, что бы само стартовало с прежним уровнем громкости прежнюю радиостанцию не только после ребута роутера, но и после восстановления связи. При использовании модуля "автозагрузка" трансляция продержалась пол дня в один раз и день во второй.
Заранее благодарен.
ExUser44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 12:32   #79
PAV
PAV is an unknown quantity at this point
Подскажите, а как управлять Радио удаленно. У меня стоит Мажордом. Какие команды нужно отправлять, чтобы вкл/выкл радио, изменить громкость, изменить станцию?
PAV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 13:03   #80
Вес репутации: 9821
Управлять можно с любого веб браузера
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
