Старый 22.05.2010, 12:36   #1
Вес репутации: 9823
По умолчанию BORK А 701 очиститель и увлажнитель воздуха.
Воздухоочиститель BORK А 701 (PH RHP 3424 WT) первый полностью автоматический прибор, совмещающий в себе высококачественный очиститель и увлажнитель воздуха.
Технические характеристики
- Потребляемая мощность: 27 Вт
- Напряжение: 220 В/50 Гц
- Обслуживаемая площадь: 30 м2
- Производительность: 240 м3/ч
- Уровень шума: 18 Дб
- Натуральное увлажнение: 300 мл/ч
Фильтрация
- Предварительный витаминный фильтр. Новое поколение предварительных фильтров BORK с витамином С.
Благодаря своей пропитке фильтр способен не только задерживать крупные частицы пили и шерсть животных, но эффективно бороться с вредными радикалами, большинство из которых крайне негативно влияют на человека и могут приводить к легкостным, онкологическим и другим заболеваниям.
Витамин С имеет сильные антибактериальные свойства и способен уничтожать бактерии – возбудители дифтерии, тифа, туберкулеза и других болезней.
- Фильтр из нетканого материала. Установлен перед специальным фильтром, удаляет пыль и волосы, защищая и продлевая срок службы специального фильтра.
Отфильтровывает практически все частицы, аэрозоли и микроорганизмы размером до 2 микрон.
- Специальный фильтр. Компания BORK разработала систему специальных фильтров, которая максимально эффективно борется с наиболее вредными загрязнителями воздуха. В комплекте с воздухоочистителем BORK PH RHP 3424 WT идет фильтр ALLERGIST.
Специальный фильтр ALLERGIST это уникальный фильтр способный быстро и эффективно очистить воздух от 99.99 % различных видов аллергенов.
Так же Вы можете отдельно приобрести и заменить специальный фильтр MULTICARE, на любой из указанных ниже специальных фильтров: PLATINUM CATALISIS (антиформальдегидный фильтр), G&D (GAS and DAST filter), MULTICARE (комбинация 3 специальных фильтров: G&D, ANTIVIRUS и LEGIONER), ANTIVIRUS (снижает инвазивность основных штаммов вируса гриппа), LEGIONER (для борьбы с бактериями легионеллы).
- Фильтр True HEPA 13. Представляет собой пылевой воздушный фильтр высокой эффективности. Он задерживает 99.97 % частиц размером от 0.3 микрон и более. Фильтр также эффективно борется с сигаретным запахом, а антибактериальная органическая пропитка подавляет развитие и уничтожает микробы и плесень на поверхности фильтра.
- Угольный фильтр для удаления запахов. Угольный фильтр BORK нового поколения имеет структуру сот, что позволяет обеспечить максимальную эффективность очистки воздуха на всей поверхности фильтра.
Когда различные загрязнения вступают в контакт с активированным углем, составляющие их молекулы задерживаются в крошечных капиллярных каналах на поверхности угля. Таким образом, из воздуха удаляются летучие органические соединения.
- Увлажнение воздуха, капиллярного типа, не оставляющего белого налета. Вода, проходя через фильтр для поглощения минеральных веществ и смягчения воды, а затем через антибактериальный увлажняющий фильтр насыщает очищенный сухой воздух влагой, позволяя вам, тем самым, дышать не только чистым, но и качественно увлажненным воздухом.
Благодаря встроенному гигрометру вы сами сможете задавать желаемый уровень влажность, а система будет автоматически его поддерживать.
Фильтр для поглощения минеральных веществ и смягчения воды. Благодаря содержащимся в нем ионообменным смолам, надежно защищает антибактериальный увлажняющий фильтр от солей кальция, магния и других металлов.
Антибактериальный увлажняющий фильтр. Очищает воду от бактерий и предотвращает оседание плесени на поверхности фильтра, благодаря своей антибактериальной и антиплесневой пропитке.
- Объем резервуара: 2 л
Режимы работы
- 4 режима очистки воздуха: «Уровень1», «Уровень 2», «Уровень 3», TURBO.
- Автоматический режим. Скорость воздушного потока устанавливается в зависимости от степени загрязнения воздуха, определяемой датчиком.
- Режим "Dust". Этот режим позволяет избавиться от мелкодисперсной пыли в помещении с увеличенной скоростью воздушного потока.
- Режим "SILENT". В этом режиме скорость воздушного потока понижается до уровня «1», обеспечивая практически бесшумную работу.
Особенности
- Запатентованная технология "Night Guard TM". При отсутствии освещения в течении более чем 3 минут, воздухоочиститель автоматически переключится из автоматического режима в бесшумный, снизив уровень шума до минимального значения. Также приглушается свечение индикации.
При появлении освещения более чем на 4 минуты, очиститель воздуха вернется в автоматический режим.
- Запатентованная технология "Stealth Flow TM". Инновационная конструкция вентилятора позволяет снизить уровень шума во время работы до 18 дБ, что делает работу прибора практически бесшумной.
- Пульт дистанционного управления: есть
- Электронная панель управления
- Индикация качества воздуха
- Датчик пыли
- Индикация загрязнения фильтров
- Автоматическое поддержание заданной влажности (встроенный гигрометр)
- Отображение текущей влажности в помещении
- Индикатор максимального/минимального уровня воды
- Таймер автоматического отключения
- Габариты(ВхШхГ): 58.0х40.0х25.5 см
- Вес: 7.5 кг
- Цвет: белый
Старый 12.12.2010, 21:50   #2
estanol
estanol is on a distinguished road
Я собираюсь приобрести очиститель-увлажнитель воздуха. Очень много собирала информации и считаю, что очень полезная вещь. Воздух очищает от пыли, цветочной пыльцы, микрочастиц запаха, спор плесневелых грибков, раздражающих аллергенов, а зимой еще и увлажняет воздух, т.к. в период отопления воздух очень сухой.
Как вы считаете действительно нужная вещь?
estanol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 16:03   #3
sergeybezzub
sergeybezzub is on a distinguished road
Отправить сообщение для sergeybezzub с помощью ICQ
Мы пользуемся ионизатором, он продается в Таврии-В - в Вузовском и в Аэропортовском, очень довольны. В свое время мне посоветовали купить именно ионизатор, а не увлажнитель. А как очиститель воздуха он тоже отлично работает.
sergeybezzub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 07:47   #4
sergeybezzub
присоединюсь к вопросу.
кто пользуется подскажите: дома невыносимая жара, возду сухой. какой лучше выбрать увлажнитель, что ещё умеют данные девайсы кроме увлажнения воздуха?
Старый 22.12.2010, 10:13   #5
Вес репутации: 9823
Так основная его функция фильтровать воздух, а увлажнять это уже второстепенно
Старый 26.01.2012, 22:25   #6
Вес репутации: 9823
Если нужен хороший увлажнитель который не оставляет налета , то смотри здесь
Старый 22.10.2019, 15:25   #7
DronAn74
DronAn74 is an unknown quantity at this point
Всем привет! Скажите, есть кто пользовался Xiaomi mi Clear Grass ? и как его подключить к системе умный дом ?
Сейчас вот серьезно начал изучать тему анализаторов воздуха, из свежего прочел что есть много видов], но опять таки Xiaomi лидирует везде.
DronAn74 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
