Старый 29.04.2010, 23:33   #1
Вес репутации: 9823
По умолчанию Сервопривод для дистанционного управления отоплением.
Электротермические сервоприводы предназначены для дистанционного управления термостатическими вентилями. Управление сервоприводом осуществляется от термостата установленного в контролируемой зоне. Применяются электросервоприводы, как правило, в полностью автоматизированных системах отопления, охлаждения, вентиляторных конвекторах и системах «теплый пол». Управляющими устройствами могут быть мембранные, биметаллические или электронные термостаты. Сервоприводы бывают двухпроводные и четырехпроводные. Четырехпроводные приводы имеют дополнительный контакт, который показывает положение и может применяться для сигнализации или для устройств автоматики.
Конструктивно сервопривод представляет собой сильфон с термочувствительной жидкостью и расположенный поверх сильфона нагревательный элемент. При подаче напряжения от термостата наполнитель сильфона нагревается, сильфон растягивается, воздействуя на нажимной шток, который в свою очередь, перемещает рабочий шток терморегулирующего клапана. Сервоприводы выпускаются на напряжение 220 вольт переменного тока и 24 вольта постоянного тока. Потребляемая мощность не превышает 3 ватт.
Старый 08.05.2010, 15:02   #2
lvovitch
а какие именно производители делают сервоприводы под 24 вольта постоянного тока???
когда я искал себе такие, то нашел только двух именитых производителей: Данфос и Овнтроп. Но у них сервоприводы были с питанием 220 вольт (считаю не практичным) и с питанием 24 вольта ПЕРЕМЕННОГО тока. А вот найти источник питания под 24 вольта переменного тока не так просто. Но возможно.
Кстати, эти сервы устанавливаются взамен обычной термоголовки.
Старый 26.02.2012, 14:05   #3
Deadgreed
Deadgreed is on a distinguished road
Не понимаю смысла данного устройства, как по мне, то лучше купить обычный нагреватель, подключить к розетке и наслаждаться, хотя для любителей всё автоматизировать вполне может пригодиться
Deadgreed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 16:54   #4
Вес репутации: 9823
Это сервопривод для регулировки температуры водяного отопления
Старый 19.04.2021, 17:16   #5
Dindos
Dindos is an unknown quantity at this point
По умолчанию Счетчики тепла
Электротермические сервоприводы предназначены для дистанционного управления термостатическими вентилями. Управление сервоприводом осуществляется от термостата установленного в контролируемой зоне. Применяются электросервоприводы, как правило, в полностью автоматизированных системах отопления, охлаждения, вентиляторных конвекторах и системах «теплый пол», счетчики тепла вот такие от Теплоком-Сервис Москва. Управляющими устройствами могут быть мембранные, биметаллические или электронные термостаты. Сервоприводы бывают двухпроводные и четырехпроводные. Четырехпроводные приводы имеют дополнительный контакт, который показывает положение и может применяться для сигнализации или для устройств автоматики.
Вложение 34
интересная штука!
А может работать со счетчиками тепла?
Dindos вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 49 (пользователей: 0 , гостей: 49)
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
