Старый 04.10.2010, 20:36   #1
Вес репутации: 9821
По умолчанию Терморегулятор+термо� �� �етр на Arduino
Набазе термометра сделал терморегулятор, теперь в программе можно задавать температуру включения и через реле управлять любыми устройствами. Например: подогреваемые полы
Устройство работает как в составе РС так и без него .
Управляющий релюшкой сигнал берется с 13 цифрового порта arduino uno
Скачать программу.
Код для arduino
//termo_sens
//http://compcar.ru
//#include <EEPROM.h>
int usb_byte=21;
int in_temp=21;
int data_eprom=0;
pinMode(13OUTPUT);
Serial.begin(115200); // настроить скорость com порта
// data_eprom = EEPROM.read(addr); // прочитать из EEPROM
 //EEPROM.write(addr, data); // Записать в  EEPROM
delay(500);
in_temp analogRead(0)/4//прочитать показания датчика
Serial.print( in_tempBYTE); // отправить прочитаное значение компьютеру
delay(500);
if (
Serial.available() > 0) {  usb_byte Serial.read(); Serial.flush();}  // Принимаем из USB значение для рег.
if (in_temp usb_byte) { digitalWrite(13HIGH); } // если температура меньше включить реле
if (in_temp > (usb_byte)-1) { digitalWrite(13LOW); } //если температура больше +1гр то выключить реле
Тип файла: rar temperature_graph.rar (237.5 Кб, 646 просмотров)
Старый 27.08.2013, 15:08   #2
UA6EM
А усб термометр из наборов мастер кит МР707 использовать не приходилось?
Хочу прирулить оный к оперврт
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
