Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > Электронные компоненты и модули
Старый 01.03.2018, 22:16   #1
Вес репутации: 9821
По умолчанию Новый модуль ESP32 WiFi + Bluetooth Dual-Core
Параметры модуля впечатляют, Ардуино и ESP8266 глубоком ущелье
Читал про этот модуль много хорошего, а самое главное что он стабильно работает в отличии от ESP8266
Купить можно здесь
Ну и собственно описание модуля:
ESP-WROOM-32 - это новый ESP32 WiFi модуль, со встроенным Bluetooth. На модуле установлен мощный двух ядерный процессор Dual-Core, встроенный USB мост, встроенный стабилизатор питания. Этот процессор изготовлен по технологии 40nm,по этому имеет низкое энергопотребление и нагрев. ESP32 имеет очень много преимуществ перед ESP8266, он мощнее и при этом меньше потребляет энергии, большая скорость передачи по WiFi, много свободных портов GPIO. На плате имеются АЦП и ЦАП, практически все возможные интерфейсы для передачи данных и еще много всего, смотрите ниже характеристики ESP-WROOM-32. Полностью доступными для использования выводы: GPIO 2, 4, 12, 14, 13, 15, 16, 17, 25, 25, 27, 32, 33. работающие только на вход: GPIO 34, 35, 36, 39. Если не использовать Serial, SPI или I2C, то можно добавить ещё 8 выводов GPIO 1, 3, 5, 18, 19, 21, 22, 23.
Для подключения внешней SD карты: GPIO 6, 7, 8, 9, 10, 11
ESP32 поддерживает языки программирования Lua и Arduino IDE.
Характеристики ESP32:
32-битный двухядерный микропроцессор - Xtensa LX6
Частота процессора -160-240МГц
ОЗУ — 520Кб
ПЗУ — 448Кб
RTC таймер с 16Кб ОЗУ
Внешняя флэш память 4-16Мб
Питание 2.2 — 3.6В
Периферия:
18 х 12 битный АЦП
2 х 8 битный ЦАП
10 х портов в режиме сенсорных кнопок
1 х Встроенный температурный датчик
4 x SPI
2 x IS1
2 x I2C
3 x UART
1 х Host (SD/eMMC/SDIO)
1 х slave (SDIO/SPI)
1 х Ethernet MAC interface with dedicated DMA and IEEE 1588 support
1 х CAN 2.0
1 х IR (TX/RX)
16 х LED PWM
Motor PWM
Hall sensor
Ultra-low-noise analog pre-amplifier
Энергопотребление:
Максимальный ток при передаче WiFi — 160-260мА
Потребление без включенного WiFi и Bluetooth — 20мА
LightSleep — 0.8мА
DeepSleep — до 10мкА
Режим гибернизации с активным RTC — 5мкА
WiFi и Bluetooth:
WiFi 802.11n 2.4Гц с максимальной скоростью 150Мбит/сек
Шифрование WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/Wi-Fi Protected Setup WPS
Bluetooth v4.2 BR/EDR and BLE
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
