Старый 22.08.2018, 12:42   #851
Вес репутации: 1600
igor.kinma
Здесь не решение вашего варианта описано ?
I actually found a solution earlier today.
TL;DR: ( nat helper installed, but not turned on ������)
Forum post : https://forum.lede-project.org/t/sol...2n-v1/11162/15
With kernel-4.4, the pptp helper will be loaded automatically when PPTP traffic is seen, but for kernel-4.9 you'll have to do that explicitly:
opkg update opkg install kmod-nf-nathelper-extra
Add a line to the file /etc/sysctl.d/local.conf :
"net.netfilter.nf_conntrack_helper = 1"
and reboot router
https://www.reddit.com/r/openwrt/com...n_lede_issues/
Старый 22.08.2018, 13:38   #852
igor.kinma
igor.kinma is an unknown quantity at this point
igor.kinma
Простите плохо знаю английский но если я правильно понял нужно скачать пакет (kmod-nf-nathelper-extra) и добавить в файл /etc/sysctl.d/local.conf строчку net.netfilter.nf_conntrack_helper = 1 после чего перезагрузить роутер.
Но у меня не файла /etc/sysctl.d/local.conf создать его самому?
igor.kinma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2018, 13:42   #853
Вес репутации: 1600
igor.kinma
Все верно, результат не гарантирую, но вроде пишут что работает
Воспользуйтесь переводчиком от мелкомягких.
https://www.bing.com/translator/?text=yes&from=en&to=ru
Он более адекватен, имхо.
Последний раз редактировалось sunny; 22.08.2018 в 13:45.
Старый 22.08.2018, 13:49   #854
igor.kinma
Наконец то получилось заставить работать PPTP через роутер на openWRT. Инструкция для 18.06.1 может поднять в шапку?
1) скачать пакет (kmod-nf-nathelper-extra)
2) добавить в файл /etc/sysctl.d/11-nf-conntrack.conf строчку net.netfilter.nf_conntrack_helper = 1
3) перезагрузить роутер.
мой файл 11-nf-conntrack.conf
# Do not edit, changes to this file will be lost on upgrades
# /etc/sysctl.conf can be used to customize sysctl settings
net.netfilter.nf_conntrack_acct=1
net.netfilter.nf_conntrack_checksum=0
net.netfilter.nf_conntrack_max=16384
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_established=7440
net.netfilter.nf_conntrack_udp_timeout=60
net.netfilter.nf_conntrack_udp_timeout_stream=180
Последний раз редактировалось igor.kinma; 22.08.2018 в 13:51. Причина: добавил свой файл
Старый 23.10.2018, 13:08   #855
igor.kinma
Друзья подскажите такой вопрос. Дома стоит роутер 1043ND прошивка OpenWrt 18.06.1. Из лишнего установлено только Adblock и Настройка обхода блокировок в России (создан интерфейс antizapret).
Проблема в следующем: Не отправляются фотки в Viber если телефон(ы) подключены через WiFi. Пробовал на 3 разных телефонах. Если подключить 3G - фотки уходят. Если подключиться через другой WiFi (вне дома) - фотки уходят. Если подключиться к домашнему WiFi фотки приходят, но не уходят!
Следовательно что то мешает на самом роутере. Подскажите что может это быть? Спасибо!
Старый 21.11.2018, 20:38   #856
haivan
haivan is an unknown quantity at this point
Добрый день.
Есть TP-link mr3020, установил OpenWRT, хотел сделать принт-сервер. Но никак не подключается к WiFi, опыта мало, так что пробовал пр инструкциям на разных сайтах и ютюб.
Вот например делал все как на видео https://www.youtube.com/watch?v=2oRytq2vi_k&t=402s
Последний раз редактировалось haivan; 21.11.2018 в 21:22.
haivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 21:42   #857
haivan
cat /etc/config/network
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.1'
config interface 'wwan'
option _orig_ifname 'wlan0'
option _orig_bridge 'false'
option ipaddr '192.168.1.111'
option gateway '192.168.1.1'
Старый 21.11.2018, 21:43   #858
haivan
cat /etc/config/wireless
config wifi-device 'radio0'
option type 'mac80211'
option channel '11'
option macaddr '90:f6:52:b5:f5:bd'
option hwmode '11ng'
option htmode 'HT20'
list ht_capab 'SHORT-GI-20'
list ht_capab 'SHORT-GI-40'
list ht_capab 'RX-STBC1'
list ht_capab 'DSSS_CCK-40'
option disabled '0'
option txpower '27'
option country 'RU'
config wifi-iface
option network 'wwan'
option ssid 'SLM'
option device 'radio0'
option mode 'sta'
option bssid 'CC:5D:4E:FE:0AA'
option key 'nurgavil'
option encryption 'psk2+ccmp'
Старый 21.11.2018, 22:06   #859
Вес репутации: 599
haivan OpenWRT установлена с вебом (luci) или голая?
Через вебку только пару кнопок нажать и ввести ключ к wifi.
Если без вебки то то что выложил здесь ничем не поможет.
Надо еще что отдает головной роутер.
1) ip-адрес головного роутера
(в 3020 на wwan должен отличаться от головного только последним числом-четвертым
А на LANe в 3020 должен отличаться от головного третьим числом)
2) channel головного роутера
3) hwmode головного роутера
4) htmode головного роутера
5) ssid головного роутера
6) bssid головного роутера
7) key головного роутера
8) encryption головного роутера
А у тебя на wan и lan ip-адреса одинаковые ?? 100% работать не будет.
Так что намного проще установить openwrt BB или СС с вебкой. Туда и не только принтер в 4мб поместится
Последний раз редактировалось melsem; 21.11.2018 в 22:13.
Старый 21.11.2018, 22:25   #860
haivan
с веб интерфейсом.
да я по всякому пробовал тыкать кнопками.
Если есть хорошая инструкция укажите пожалуйста. а то я не нашел
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
