Старый 30.03.2018, 15:16   #371
Muxac
Muxac is an unknown quantity at this point
При больших токах, скорее всего MOSFET будет греться
Там будет редкое и кратковременное включение (1-2с) и ток порядка 4А
Muxac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2018, 16:56   #372
Вес репутации: 989
Для управления коммутацией 220В - схема на BTA41-600B и MOC3063
Управлял c gpio с уровнем 3.3В, также управляется и уровнем 2,5В (ток резистор на входе оптрона подбирать, чтобы ток был в пределах)
Подбор резистора
Для МОС 3063 ограничивающий резюк (без светодиода)
2.5В - 270 Ом (4.7mA) на 2.7В (5.47mA)
3.3В - 470 Ом (4.3mA) на 2.71В (3.26) еще срабатывает, но уже порог. 3.48В (5mA) - максимум напряжения для 3.3В
5.0В - 820 Ом (4.3mA)
[свернуть]
Схема классическая, если память не изменяет, из даташита
Управляющие контакты, те что друг над другом на 3.3В (где надпись 3.3В), другой - управляющий вход на 5В вроде (короче подбирать нужно).
ID:	4956   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4957   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4958   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip BTA111c.zip (6.0 Кб, 44 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 30.03.2018 в 17:37.
Старый 30.03.2018, 17:45   #373
Вес репутации: 9820
Я так понимаю , что Muxac симисторное управление не подойдет, так как у него постоянка. А симистор не сможет на постоянке закрыться
Старый 13.10.2018, 13:22   #374
ssp
ssp is an unknown quantity at this point
По умолчанию Kyan KY928A - how to install?
This is the exact device I have. Ordered 3 of these and have installed on my network for guesthouse/hotel rooms. With default firmware, the devices send bad broadcast traffic and respond to each other using unknown protocol and completely flood the network with broadcast storm. Need to replace the firmware with cyberwrt. How can I do this? Any help will be appreciated.
В архивах сделаны патчи к CC и СС-15.05.1 и LEDE_17.01.4
Добавил Kvan KY928A (4, 8, 16Mb) и Nexx WT1520 на 16мб.
Что бы при выборе в Target Profile Nexx WT1520 или Kvan KY928A собирались проши и к 16Мб.
Так же к Nexx WT3020
К СС патч проверил.
Скачав с нуля исходники (старые фаилы так редактировались, что....), закинул патч в корневой каталог и
patch -p1 < CC-openwrt-ralink-add-KVAN_KY928A-V1.2-support.patch
./scripts/feeds update -a
./scripts/feeds install -a
И в make menuconfig появилась запись Kvan KY928A.
Проши к WT1520 и KY928A по три собрались.
Залил, и вот результат.
Вложение 4586
ssp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2018, 13:27   #375
ssp
This is the exact device I have (KY928A). Ordered 3 of these and have installed on my network for guesthouse/hotel rooms. With default firmware, the devices send bad broadcast traffic and respond to each other using unknown protocol and completely flood the network with broadcast storm. Need to replace the firmware with cyberwrt. How can I do this? Any help will be appreciated.
Старый 13.10.2018, 17:20   #376
Вес репутации: 1600
ssp
You have a processor under the radiator, it would be nice to see its markings.
Старый 16.10.2018, 11:29   #377
Вес репутации: 599
Сообщение от ssp Посмотреть сообщение
Извини, английский не знаю, только онлайн переводчик. Лучше сам переводи.
Проц RT5350.
Оперативка 32Mb.
Флешка 4Mb
Для перепрошивки надо выпаивать флэшку.. Сделать бекап.
К UART не даст добраться радиатор.
Сменить u-boot
И потом через вебку u-boot сменить прошу.. А потом и настройки WIFI с МАК-адрасами.
Проши можно и от nexx WT-1520
Последний раз редактировалось melsem; 16.10.2018 в 11:44.
Старый 14.12.2018, 09:48   #378
selan61
selan61 is an unknown quantity at this point
Привет всем. Прошил прошивками Прошивка CyberWrt для начинающих и опытных пользователей два роутера TL-MR3020 и A5-V11.
TL-MR3020 шил CyberWrt со стоковой прошивки путем простого обновления ПО.
A5-V11 4/32 МБ была прошивка Qualkomm. С целью дальнейших экспериментов сначала прошил загрузчик U-Boot загрузчик для RT5350 с Web-интерфейсом и восстановлением с USB потом прошивку CyberWrt.
Оба роутера настроил, поставил нужные модули, драйвера вебкамеры и оба успешно трудились на народный мониторинг.
Заметил, что некоторые модули на TL-MR3020 ставятся сходу и работают, на A5-V11 требуется допилинг. Решил с ним поэкспериментировать , и тут вылезла проблема-не могу подключиться по телнет.
TL-MR3020 свободно подключается, а A5-V11 ни в какую. По SSH подключается, но требует пароль. Пробовал и рекавери режим, через терминал пытался сбросить пароль рута, перебрал все возможные адреса с форума-бесполезно. Несколько раз перезаливал прошивку через загрузчик- не подключается. Посоветуйте как A5-V11 подключить по телнет?
Последний раз редактировалось selan61; 14.12.2018 в 10:09.
selan61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 11:16   #379
Вес репутации: 9820
телнет и ssh это один и тот же протокол, только телнет без пароля, а ssh с паролем
Старый 14.12.2018, 11:49   #380
Вес репутации: 599
Сообщение от selan61 Посмотреть сообщение
Если установлен модуль"Файл_менеджер".
Зайди в /etc и в файле shadow измени строку рута к такому виду
root::0:0:99999:7:::
Перезагрузи роутер. Должно пароль вообще сбросить.
Телнет станет работать а ssh нет.
Пароль надо будет самому устанавливать.
Последний раз редактировалось melsem; 14.12.2018 в 11:54.
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
