Старый 16.05.2016, 20:12   #31
Вес репутации: 1030
По умолчанию Re: Помогите новичку
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
не дурак! и могу отличить бубуинку, маршрутизатор, системную плату
на какой ОСи работает и т.д.
по сути я понял, что её можно использовать как более мощный рнт-16 и ему подобные
видеоинтерфейс там ВГА, причём не внешний, т.е. доступ по типу "админки"?
Ну собсно говоря если не дурак! то можно было бы обратить внимание на:
CPU Intel Atom Processor D2550 dual core 1.86GHz
Что приводит в тему или еще одну
Это полноценный x86, а значит можно поставить весь спектр ОСей, что подходит к обычному компу.
Кстати если будете заказывать, уточните стоимость, я бы присоседился,
Последний раз редактировалось Tohin; 16.05.2016 в 20:17.
Старый 03.08.2016, 11:19   #32
Vladimir.punch
Vladimir.punch is an unknown quantity at this point
пытался сам сделать умный дом, застрял, реализация идеи не удалась. теперь думаю поставить готовую систему. нашел какую-то в интернете gira кто сталкивался с ней? хорошая или еще поискать? может вы что-то предложите, кто уже ставил себе систему?
Vladimir.punch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 12:02   #33
Вес репутации: 1310
Здесь в основном самоделкины. По поводу гиры, если у них есть демонстрационные стенды, то можно посмотреть и сделать выводы.
istarik.ru
Старый 30.01.2017, 15:51   #34
Мастер Ломастер
Мастер Ломастер is an unknown quantity at this point
Thumbs up Re: Помогите новичку
Сообщение от sober607 Посмотреть сообщение
После анализа статей, и гугла, не смог выделить для себя такую унифицированную
систему умного дома
1) Бюджетный контроллер беспроводной, суммарной стоимостью не дороже 200$. Желательно с программным обеспечением open scource которое разрабатывает мировое сообщество, а не местная компания из Урюпинска (которая имеет бедный функционал как noolite и может закрытся) или корпорации (стоимость которых зашкаливает и теряется возможность использовать сторонее ПО). Работающий в общедоступном диапазоне 433, а также поддерживающий унифицированные устройства. А также который умеет не только посылать команды, но и принимать.
2) Что бы все элементы были готовыми на 95% и не требовали паяльник, "сделай сам" или доработки исходного кода (как в ряде бюджетных микроконтроллеров). Что бы задача того кто собирает состояла в том что бы правильно подобрать девайсы, соединить их воедино в ПО, залить это ПО, а также подключить к общей беспроводной сети и электросети
3) Без дополнительной прокладки проводов. Как я и говорил желательно унифицированный 433.
4) Девайсы подключаемые к "умному дому" должны быть бюджетные и унифицированного стандарта. Допустим что можно заказать с aliexpress, без привязки к конкретному производителю. Но допустим работающие на единой необходимой частоте.
4) Датчики движения. Датчик определяет появление человека (как допустим PM111), посылает сигнал на силовое устройство управления освещением сигнал о необходимости включения света. Также паралельно посылает сигнал на центральный контроллер, это необходимо для случая если включенна сигнализация. Питание можно как от 220, так и от батареек.
Но желательно что бы во время сна, когда человек перевернулся, свет не включался))
Также оптимально что бы сигнал на включение света посылался только когда уже немного темно, днем в этом нет необходимости.
Только вот не понятно, на основании какой технологии наиболее правильные датчики.
http://ru.aliexpress.com/item/HOT-SALE-Wireless-PIR-…74_61_75,201560_4
4.1) Датчик дыма, огня. В случае если "сигнализация" не включена на центральном контроллере, то при наличии пожара, центральный контроллер получив сигнал с датчика, уведомит владельца (или пожарную охрану) об опасности.
http://ru.aliexpress.com/item/New-wireless-smoke-ala…t/1557560034.html
4.2) Датчики открытия дверей
http://ru.aliexpress.com/item/Smart-Wireless-433mhz-…74_61_75,201560_4
4.3) Датчики протечки воды
http://ru.aliexpress.com/item/wireless-water-leak-de…74_61_75,201560_4
5) Силовые устройства. Получают от датчиков движения в той же комнате сигнал о появлении человека и включают свет. По прошествии таймаута свет выключают. Таймаут может настраиватся либо на датчике, либо на центральном контроллере.
Как плюс будет, если это силовое устройство будет посылать информацию о включении, выключении света на центральный контроллер.
http://www.noo.com.by/su111-300.html
5.1) Силовое устройство на вентиляцию. Через таймаут после выключения света в ванной или туалете будет включатся вентилятор на заданный промежуток времени.
5.2) Силовая розетка. Получае информацию о подаче напряжения или его выключения от центрального микроконтроллера
6) Клавиатура для постановки/снятия сигнализации. Человек заходя в квартиру вводит код для снятия сигнализации
http://ru.aliexpress.com/item/433MHZ-wireless-keypad…a/1950830492.html
6.1) GSM модуль. Необходим для части сигнализации. Когда умный дом находится в режиме "заблокированно", при появлении пожара или движения, посылаем по GSM смс или звонит на заданный номер.
Все это логично что должно быть соеденино воедино. И несмотря на то что датчик движения и включения света общаются напрямую, но эта информация должна поступать и на центральный контроллер, для безопасности, когда дом на сигнализации.
Также не последний вопрос - шифрование сигнала.
Кстати от глушения сингала я так понимаю, не убежать никуда? И если 433 или GSM захотят заглушить, это сделают же без проблем.
Попробуйте Wulian беспроводной контроллер 5 800 руб. Все что вы перечислили там есть. Только вместо gsm, управление через интернет с оповещением на смартфон (iOS, Android)
Работает на частоте Zigbee
Все элементы готовые на 100% и не требуют паяльник, "сделай сам" или доработки исходного кода. Настройка происходит через бесплатное приложение. Шифрование присутствует.
Устройства пока не унифицированы, но работа над унификацией протокола Zigbee ведется, обещают анонс в 2017. В скором времени к шлюзу Вулиан можно будет присоединять любые устройства от всех производителей в альянсе Zigbee. ( Philips, Huawei, Legrand, Schneider...)
5 пункт реализуется через реле.
Мастер Ломастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 15:54   #35
vovchik
vovchik is an unknown quantity at this point
Сообщение от Vladimir.punch Посмотреть сообщение
Могу посоветовать тебе хорошую компанию: comforta тут и спецы толковые, подскажут если что, и качество услуг что надо)сам однажды их услугами пользовался)
vovchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2017, 10:04   #36
Elena1985
Elena1985 is an unknown quantity at this point
Спасибо за подсказку, мы тоже столкнулись похожей проблемой
Elena1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2020, 10:08   #37
Константин Базиль
Аватар для Константин Базиль
Константин Базиль is an unknown quantity at this point
Лучше обратитесь к профессионалам, думаю они вам помогут в данном вопросе
Константин Базиль вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
