19.06.2017, 15:19 | #11 |
Вес репутации: 0 |
дело в том что изначально использую иную конфигурацию, в частности ардуино UNO, всего два ведущих двигателя и механизм поворота иной.
похожие проекты находил но на nano. буду признателен если подтолкнете в сторону именно постоянной записи в порт. ps писать код не прошу. заранее большое спасибо! |
28.08.2017, 12:41 | #12 |
Вес репутации: 0 |
Всем доброго дня! Остановку робота реализовал, но теперь есть вопрос на засыпку так сказать.
В прошивке роутера есть 3 вида робота, и притом всем проект самодвижущейся тележки шевелится только в одном из них, и собственно вопрос: Почему cyberbot3 не шевелится с тем же скетчем под которым работает cyberbot2 и второй вопрос, Ведь получается в bot3 функции автоматической остановки уже реализованы? |
29.01.2020, 20:58 | #13 |
Вес репутации: 0 |
У меня тележка о четырех колесах, питание двайвера на 7,2В батарейке. Питание платы Ардуино Uno отдельно 9V от "короны". Подскажите, как правильнее теперь запитать TP-link mr3020 и камеру С270 (заказал USB hub, пока не приехал)?
29.01.2020, 21:52 | #14 |
Вес репутации: 9821 |
Можно использовать power Bank . Им можно питать все, потому что у него на выходе 5В
30.01.2020, 00:35 | #15 | |
Вес репутации: 0 |
По емкости какой лучше брать? Последний раз редактировалось Serg76; 30.01.2020 в 00:38. |
30.01.2020, 10:22 | #16 |
Конечно чем больше USB тем лучше. Но можно и с одним USB прекрасно использовать.
От емкости зависит длительность автономной работы. От 10000 мА и выше. |
30.01.2020, 11:16 | #17 |
Вес репутации: 0 |
Спасибо!
11.02.2020, 09:32 | #18 | |
Вес репутации: 0 |
11.02.2020, 17:04 | #19 |
Вес репутации: 1600 |
Стандартное максимальное потребление для одного разъема USB 2.0 = 0.5 Ампер.
Чтобы определится с питанием, самое правильное замерить мощность потребления системы в сборе: Берете обычный мультиметр, подключаете щупы в разрыв питания по плюсовой линии, и даете нагрузку по максимуму - смотрите сколько Ампер ваша система потребляет в пике. Соответственно подбираете и сечение провода и источники питания. Мощность считаете по формуле или так): Онлайн калькулятор
