Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Товары и услуги > Продам
Старый 31.05.2019, 16:55   #1
ANARHIST1984
Вес репутации: 148
ANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to behold
По умолчанию Корпус для DYI
Корпус под устройства с монитором
В наличии корпуса изготовленные на ТПА
Корпус разрабатывался для термостата, но энтузиасты уже нашли несколько альтернативных применений
Данные корпуса разрабатывались специально под монитор nextion 2.4 дюйма. Но так же есть возможность установить spi монитор такого же размера, встает по внешней рамке но надо дорабатывать плату которая идет в комплекте с монитором.
В комплекте идут два варианта макетных плат для прототипирования под него.
Макетные платы представляют из себя комплект из двух плат, верхняя и нижняя
Верхняя плата доступна в двух вариантах
вариант 1 ESP-12E
вариант 2 ESP32
Нижняя плата - есть место под установку терминалов в количестве до 7шт
Во вложении pdf файл для ознакомления с внешним видом плат
Так же во вложении фото корпусов в двух цветах черный и белый
Цена комплекта
400р с макетными платами
250р без макетных плат
ТАк же есть в наличии корпуса с потертостями "спасибо посту России" потертости не значительные
Цена 150р
По запросу могу предоставить модели корпусов в СТЕП формате.
Доставка 1-5штук - 300р, 5-10шт - 450р по РФ
Либо самовывоз из СПБ
Доставка за территорию РФ обсуждается отдельно
Будут вопросы, заходите в нашу группу в телеграмме
https://t.me/LytkoG
ID:	5131   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5132   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5133   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5135   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5136   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5137   test_brd_20190524.pdf
Последний раз редактировалось ANARHIST1984; 31.05.2019 в 16:58.
ANARHIST1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2019, 21:39   #2
Вес репутации: 9821
Не пробовали туда разместить
БП HLK-PM01
Wemos d1 mini
SPI дисплей 2,4"
Влезут туда все выше перечисленные платы?
Хоть в wemos-e и установлена esp12e, нет желания заниматься отладкой с внешним USB-TTL переходником
ESP12E хорош для серийного производства
Старый 01.06.2019, 15:22   #3
ANARHIST1984
Вес репутации: 148
БП HLK-PM01
Wemos d1 mini
SPI дисплей 2,4"
Wemos d1 mini - должен влезть Под эти платы можно сделать отдельную макетку для прототипирования
БП HLK-PM01 - должен встать. Можно сделать отдельную макетку и под него
SPI дисплей 2,4 - тут надо смотреть
По размерам матрицы, он прекрасно встает, но по размерам ПП, тут скорее всего не пойдет
Во вложении размер корпуса для понимания его габаритов и того что там можно разместить
Так же там файл с размерами монитора под который планировался корпус. Размер матриц что по вашей ссылке что nextion, они идентичны, отличие только в платах.
Мы сейчас прорабатываем вариант сделать свой вариант ПП под монитор 2.4. На али такие мониторы стоя 300р. На ПП планируем разместить
RTC
microsd card reader
или spi память для использования с ЕСП32
Стакан1,02 (1).PDF   2.4_Nextion_Dimension.pdf
Последний раз редактировалось ANARHIST1984; 01.06.2019 в 15:29.
Старый 01.06.2019, 20:19   #4
Вес репутации: 9821
Часы реального времени лучше использовать такие. Они в несколько раз меньше этих
Старый 01.06.2019, 20:53   #5
ANARHIST1984
Вес репутации: 148
Согласен, но тут момент, скорее всего будет не модуль а на плате распаян в виде компонентов. Но для самоделок в самый раз.
Последний раз редактировалось ANARHIST1984; 01.06.2019 в 21:00.
Старый 02.06.2019, 00:15   #6
Вес репутации: 9821
По мне так, часы там и не нужны. Достаточно с NTP сервера время каждый час корректировать.
Старый 02.06.2019, 09:54   #7
ANARHIST1984
Вес репутации: 148
В том термостате что мы делаем, часы синхронизируются с нашего сервера "NTP"
Но есть те кому необходимо полностью автономное устройство.
Старый 17.06.2019, 19:50   #8
ANARHIST1984
Вес репутации: 148
Поступили на склад макетные платы
ID:	5151   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
