Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Роботы помощники
Старый 14.04.2010, 23:59   #1
Вес репутации: 9821
По умолчанию Робот-пылесос "Roomba 610"
Профессиональный, полностью автономный робот-пылесос для дома и офиса. его вращающиеся щетки эффективно чистят любые напольные покрытия, а специальные боковые щетки — плинтусы. самым загрязненным зонам уделяет самое большое внимание!
Назначение:
качественная профессиональная уборка офисных/жилых помещений различной площади, загрязненности и посещаемости. подходит для любых напольных покрытий (кафель, ламинат, ковролин и т.д.), убирает любой мусор (грязь, пыль, шерсть домашних животных, волосы и т.п.).
Функциональные возможности:
3 режима чистки: быстрый, максимальный и местный (зональная уборка — для особенно загрязненных мест диаметром около 1 метра);
качественно чистит труднодоступные места (пространство под мебелью, углы и т.п.), используя оригинальную конструкцию вращающихся щеток, которая действует подобно венику и совку;
можно запрограммировать свое время уборки для каждого дня недели;
2 мусоросборника: обычной емкости и увеличенной (в 3 раза вместительнее!);
функция "автоподзарядка" — при снижении уровня заряда отправляется на зарядную базу, а после подзарядки сам возобновляет уборку;
комплектуется 2-мя виртуальными стенами (технология "LightHouse") и компактным чемоданчиком с дополнительными аксессуарами;
отлично "ориентируется в пространстве": не падает с лестниц, не натыкается на стены, не запутывается в ворсе и проводах;
последовательно переходит от одной комнаты к другой: не покидает зону, пока полностью не закончит в ней убираться;
оснащен боковой щеткой для чистки плинтусов, а также резиновой и жесткой щетками для ковров;
без помощи пользователя определяет, насколько загрязнен пол и подбирает оптимальный режим очистки (самым загрязненным зонам уделяет самое большое внимание!).
Робот-пылесос не запутывается в ворсе или проводах
Преимущества робота-пылесоса:
1. Полная автономность и универсальность. Что может быть скучнее и утомительнее уборки? Если у вас нет ни желания, ни (тем более!) времени наводить порядок в квартире собственноручно, не отчаивайтесь. Полностью автономный робот-пылесос "Roomba 610" блестяще справится с задачей вместо вас: сам выберет подходящий режим уборки (в зависимости от покрытия пола и степени его загрязненности), соберет мусор и шерсть ваших четвероногих любимцев с ковров, пропылесосит пыль в углах и под диваном, почистит специальной боковой щеточкой плинтусы. Этот "трудолюбивый малыш" по-настоящему универсален, он легко справляется с любой грязью! И никакая помощь ему не нужна: благодаря продвинутой навигационной системе "Roomba 610" отлично ориентируется в окружающем пространстве, не падает с лестниц, не натыкается на стены, не запутывается в ворсе, кисточках ковров, проводах, шнурах. Пользователю остается только нажать на кнопку "CLEAN" или установить подходящее время уборки (для большего удобства в системе "Roomba 610" предусмотрено семь таймеров — по одному на каждый день недели).
"Roomba 610" может работать в трех режимах:
"MAX mode" (максимальная уборка) — обычно робот-пылесос применяет данный режим для очистки сильно загрязненных территорий большой площади. Он работает, пока не иссякнет заряд аккумулятора, после чего самостоятельно отправляется на зарядную базу, подзаряжается и возвращается к работе. И так, пока не уберет весь мусор.
"spot mode" (местная, или зональная уборка) — позволяет "Roomba 610" сконцентрировать усилия на конкретном сегменте около метра в диаметре. Применяется для удаления луж, пятен, очистки пространства возле входных дверей и т.п.
"сlean mode" (быстрая уборка) — робот автоматически оценивает размеры комнаты, после чего составляет программу уборки таким образом, чтобы за min время очистить max площадь без лишних затрат энергии.
Виртуальные стены "LightHouse" помогают роботу-пылесосу убирать комнаты последовательно и обходить препятствия
2. Интеллектуальная уборка. Как и все представители роботизированной бытовой техники последнего поколения, "Roomba 610" обладает на удивление продвинутым "интеллектом": он аккуратно обходит препятствия, убирает дом в строгой последовательности (от комнаты к комнате), не пропускает ни соринки. По данным специалистов офф сайта , секрет "интеллектуальной уборки" кроется в применении технологии "LightHouse": робот-пылесос комплектуется двумя виртуальными стенками, которые испускают инфракрасное излучение. Именно эти невидимые (и, между прочим, совершенно безвредные) лучи направляют действия робота, помогают ему ориентироваться в вашем доме и "не выпускают" из комнаты пока он не "отдраит" ее до блеска.
Чемоданчик с аксессуарами
3. Расширенная комплектация. Почему "Roomba 610" не боится грязи? Потому, что расширенная комплектация позволяет ему эффективно очищать даже исключительно большие и запущенные помещения! Робот-пылесос поставляется вместе с двумя мусоросборниками — обычной и увеличенной емкости (в три раза больше других вакуумных контейнеров "Roomba"!). Дополнительно пользователь получает компактный чемоданчик, в котором есть все, чтобы сделать уборку максимально быстрой и эффективной.
В набор дополнительных аксессуаров входят:
чемодан для переноски — 1 шт.;
жесткая щетка — 1 шт.;
резиновая щетка для ковров — 1 шт.;
сменный фильтр — 2 шт.;
боковая щеточка для плинтусов — 2 шт.;
приспособление для чистки щеток — 2 шт.
4. Быстро заряжается, долго работает — а все благодаря улучшенной зарядной базе и емкому никель-кадмиевому аккумулятору. Время полной зарядки составляет не более двух часов. Для функционального, полностью автономного робота-пылесоса профессионального класса это — поистине рекордное значение.
Робот-пылесос "Roomba 610" на зарядной базе
5. Традиции качества. Роботы-пылесосы IROBOT прославились на весь мир своим отменным качеством, высокой надежностью и уникальными техническими характеристиками. Компания, основанная более двух десятков лет назад в Технологическом Университете Массачусетса, к настоящему моменту успела продать более 3 000 000 роботов-помощников по всему миру. И среди них не только роботы-пылесосы! Технику, созданную специалистами IROBOT, используют при исследовании вулканов, расщелин, для обезвреживания взрывных устройств — т.е. повсюду, где нужна машинная точность и исключительная надежность оборудования.
"Обратная сторона" робота-пылесоса "Roomba 610"
Общие характеристики:
размер упаковки — 44,5 х 59,5 х 24,1 см, вес 7,5 кг;
тип мусоросборника — фильтр циклонный;
сенсоры оптические;
цвет корпуса — красный;
подзарядка автоматическая;
возможность программирования — есть, можно установить свое время уборки для каждого дня недели (предусмотрено 7 таймеров);
поддерживает три режима уборки: быстрая, местная (зональная) или максимальная.
Характеристики источников питания:
для робота-пылесоса — аккумулятор NiCD, подзаряжается от электросети через сетевой адаптер;
для виртуальной стены — 2 батарейки АА-типа;
время полного заряда аккумулятора — 2 часа;
время работы без подзарядки может быть различным и меняется в зависимости от маршрута передвижений робота, загрязненности помещения, выбранного режима уборки, типов напольных покрытий и т.п.
Робот-пылесос уберет комнату без вашего участия
Старый 16.12.2010, 01:03   #2
frorgorma
frorgorma is on a distinguished road
Отправить сообщение для frorgorma с помощью ICQ
По умолчанию Робот пылесос "Roomba 610"
Так там один провод, на которм чаще всего пылесос стоит заряжается. У нас скорее проблема с тем, что пылесосы по всей квартире валяются
Она о проводах от компов и телевизовов. Мне тоже интересно - их что подвешивать? Или они не мешают?
______________________________________
Всем нравится прекрасная лошадь, но почему-то совершенно нет желающих ею стать.
frorgorma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 11:23   #3
Vika2131
Vika2131 is on a distinguished road
Нет подвешивать не чего не нужно робот-пылесос хорошо справляется с затруднёнными участкам не повреждая поверхность, тем самым хорошо удаляя пыль со всех поверхностей.
Vika2131 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
