Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > Интерфейсы
Старый 14.05.2015, 03:15   #1
Вес репутации: 1311
По умолчанию Шаблон интерфейса - плавное регулирование света и запись в EEPROM
Это тема - продолжение написаного тут.
Речь пойдёт о плавном регулировании освещения (диммер, далее ШИМ), а так же о сохранении значений в энергонезависимую память EEPROM.
Сохранение данных в память, даёт возможность вернуть работу системы к прежнему состоянию, после обесточивания.
Посмотреть-потрогать можно тут.
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=JakPclwfT7I
Кнопки будут включать/отключать соответствующие пины, а двиганье ползунками будет увеличивать/уменьшать ШИМ на D5 и D6.
Внутри индикаторов расположены полукруглые кнопки с помощью которых можно мгновенно отключить и включить ШИМ. При включении вернётся то значение ШИМа, которое было при отключении.
Ардуино
Вначале обнулим EEPROM. Залейте этот скетч:
#include <EEPROM.h>
void setup()
// write a 0 to all 512 bytes of the EEPROM
for (int i 0512i++)
EEPROM.write(i0);
// turn the LED on when we're done
digitalWrite(13HIGH);
void loop()
Теперь основной скетч:
#include <EEPROM.h>
byte d2 EEPROM.read(2);     // флаги (состояние пинов) хранится в EEPROM, считываем их
byte d3 EEPROM.read(3);
byte d4 EEPROM.read(4);
int shim1 EEPROM.read(5); // значение ШИМ хранится в EEPROM, считываем их
int shim2 EEPROM.read(6);
byte d11 EEPROM.read(11);
byte d12 EEPROM.read(12);
byte d13 EEPROM.read(13);
byte descript[5]; // массив
void setup()
Serial.begin(57600);
pinMode(2OUTPUT);
pinMode(3OUTPUT);
pinMode(4OUTPUT);
pinMode(5OUTPUT);
pinMode(6OUTPUT);
pinMode(11OUTPUT);
pinMode(12OUTPUT);
pinMode(13OUTPUT);
  if(
d2digitalWrite(2HIGH); else digitalWrite(2LOW); // если до перезагрузки d2 была включена, то включаем, если нет, то нет
delay(500); // чтобы не включалось всё сразу, делаем паузы
if(d3digitalWrite(3HIGH); else digitalWrite(3LOW);
delay(500);
  if(
d4digitalWrite(4HIGH); else digitalWrite(4LOW);
delay(500);
analogWrite(5shim1 2.55); // включаем ШИМ d5
delay(500);
analogWrite(6shim2 2.55); // включаем ШИМ d6
delay(500);
  if(
d11digitalWrite(11HIGH); else digitalWrite(11LOW);
delay(500);
  if(
d12digitalWrite(12HIGH); else digitalWrite(12LOW);
delay(500);
  if(
d13digitalWrite(13HIGH); else digitalWrite(13LOW);
void loop()
  if (
Serial.available()>4// ждём дескриптор и нужный символ
    if (
Serial.read()=='Y'// проверяем первый символ, если это 'Y', то продолжаем принимать, если нет, то выходим из цикла чтения
      for (
byte i=05i++)
descript[i] = Serial.read(); // добавляем символы в массив
    if((
descript[0] =='+') && (descript[1] =='=') && (descript[2] =='Z')) // проверяем дескриптор
      switch (
descript[3])
         case
'o'// обновление
glavnaia(); // отправка ответа
break;
         case
'A'// d2 вкл
digitalWrite(2HIGH); // вкл d2
d2 1// ставим флаг в единицу (вкл)
EEPROM.write(2d2); // записываем состояние d2 в ячейку №2 EEPROM
break;
         case
'a'// d2 откл
digitalWrite(2LOW); // откл d2
d2 0// ставим флаг в ноль (откл)
break;
         case
'B'// d3
d3 1;
EEPROM.write(3d3);
glavnaia();
         break;
         case
'b'// d3
digitalWrite(3LOW);
d3 0;
EEPROM.write(3d3);
glavnaia();
         break;
         case
'C'// d4
d4 1;
EEPROM.write(4d4);
glavnaia();
         break;
         case
'c'// d4
digitalWrite(4LOW);
d4 0;
EEPROM.write(4d4);
glavnaia();
         break;
         case
'D'// d5 прибавляем shim1
shim1++; // прибавляем
if(shim1 100shim1 100;  // если больше ста, то будет сто
EEPROM.write(5shim1); // записываем значение в ячейку №5 EEPROM
analogWrite(5shim1 2.55); // включаем ШИМ D5
glavnaia(); // функция отправки ответа
break;
         case
'd'// d5 убавляем shim1
shim1--;
         if(
shim1 1shim1 0;
glavnaia();
         break;
         case
'E'// d6 прибавляем shim2
shim2++;
         if(
shim2 100shim2 100;
EEPROM.write(6shim2);
glavnaia();
         break;
         case
'e'// d6 убавляем shim2
shim2--;
         if(
shim2 1shim2 0;
glavnaia();
         break;
         case
'F'// мгновенное включение ШИМ на D5
shim1 EEPROM.read(5); // считываем значение ШИМ из EEPROM
glavnaia();
         break;
         case
'f'// мгновенное отключение ШИМ на D5
shim1 0;
analogWrite(5shim1); // отключаем ШИМ D5, но НЕ записываем в EEPROM
glavnaia();
         break;
         case
'G'// мгновенное включение ШИМ на D6
shim2 EEPROM.read(6); // считываем значение ШИМ из EEPROM
analogWrite(6shim2 2.55); // включаем ШИМ D6
glavnaia();
         break;
         case
'g'// мгновенное отключение ШИМ на D6
shim2 0;
analogWrite(6shim2); // отключаем ШИМ D6, но НЕ записываем в EEPROM
glavnaia();
         break;
         case
'J'// d11
d11 1;
EEPROM.write(11d11);
glavnaia();
         break;
         case
'j'// d11
d11 0;
glavnaia();
         break;
         case
'K'// d12
d12 1;
EEPROM.write(12d12);
glavnaia();
         break;
         case
'k'// d12
d12 0;
glavnaia();
         break;
         case
'M'// d13
d13 1;
EEPROM.write(13d13);
glavnaia();
         break;
         case
'm'// d13
d13 0;
glavnaia();
         break;
         default:
glavnaia();
    else
// если символ был не 'Y', то очищаем буфер
        for(
byte i=0255i++)
Serial.read();
// конец if (Serial.read()=='Y')
}    // конец чтение порта
// конец loop
void glavnaia() // отправка данных
Serial.print(d2);//0
Serial.print(",");
Serial.print(d3);//1
Serial.print(",");
Serial.print(d4);//2
Serial.print(",");
Serial.print(0);//3  //  пока отключаем, потом пригодится
Serial.print(",");
Serial.print(0);//4  //  пока отключаем, потом пригодится
Serial.print(",");
Serial.print(0);//5 //  пока отключаем, потом пригодится
Serial.print(",");
Serial.print(0);//6 //  пока отключаем, потом пригодится
Serial.print(",");
Serial.print(0);//7  //  пока отключаем, потом пригодится
Serial.print(",");
Serial.print(0);//8 //  пока отключаем, потом пригодится
Serial.print(",");
Serial.print(d11);//9
Serial.print(",");
Serial.print(d12);//10
Serial.print(",");
Serial.print(d13);//11
Serial.print(",");
Serial.print(shim1); // 12 отсылается
Serial.print(",");
Serial.println(shim2); // 13 отсылается 14 значений разделённых запятой
Обмен данными с ардуиной описан здесь или тут.
Как работает
Кнопки:
Кнопка (например D13) включит светодиод и запишет в EEPROM единицу. В веб-интерфейс отправится флаг 1 сообщающий о том, что команда выполнена. Кнопка подсветится.
При повторном нажатии, светодиод погаснет и в EEPROM запишется ноль. В веб-интерфейс отправится флаг 0. Кнопка поменяет цвет.
То есть в веб-интерфейсе отобразится только гарантированно выполненная команда.
         case
'M'// d13
digitalWrite(13HIGH); // включили
d13 1// установили флаг
EEPROM.write(13d13); // записали его в память
break;
         case
'm'// d13
d13 0;
glavnaia();
         break;
Если включить D13 и обесточить ардуину, то при последующем включении ардуина прочитает соответствующую ячейку памяти:
И если там была единица, то в блоке void setup() включит светодиод:
delay(500);
  if(
Пауза перед включением нужна для того, чтоб НЕ включались все потребители одновременно (например это дача, и ардуиной управляются обогреватели в разных комнатах).
Диммер:
Диапазон значений ШИМ от 0 до 255, ардуина получает (от клиента) значения в диапазоне от 0 до 100, которые внутри программы умножаются на 2.55 и выводятся на «ножку».
         case 'D'// d5 прибавляем shim1
shim1++; // прибавили
if(shim1 100shim1 100// если больше ста, то будет сто
EEPROM.write(5shim1); // записали значение в память
analogWrite(5shim1 2.55); // зажгли лампочку
break;
         case
shim1--;
         if(
shim1 1shim1 0;
glavnaia();
         break;
Если ползунок сдвигается, то в ардуину отсылается команда увеличить/уменьшить ШИМ на единицу (и так далее пока двигаете ползунок). Переменная shim1++; увеличивается, её значение помещается в память, и на пин подаётся shim1 умноженый на 2.55.
После этого значение shim1 отсылается обратно в веб-интерфейс и присваиваются индикатору и ползунку.
Индикатору и ползунку будет присвоено то значение, которое гарантированно выполнено ардуиной.
Если часть данных потеряется, ползунок сам отодвинется.
При нажатии на кнопку внутри индикатора:
В ардуину отправится команда обнуляющая значение shim1
         case 'F'// мгновенное включение ШИМ на D5
glavnaia();
         break;
         case
shim1 0;
glavnaia();
         break;
При этом, в память ничего НЕ записывается, а нажатие на соседнюю кнопку вернёт значение из памяти.
(так удобнее отключать свет, нежели ползунок сдвигать)
Интерфейс
Скачайте архив и распакуйте его в рабочую папку сервера (по умолчанию это /var/www), как то так – /var/www/knopki_shimpolz (у вас может быть своя папка).
В браузере зайдите по адресу ваш_роутер/knopki_shimpolz/. Появится вот такая картинка:
Как это работает
Желательно открыть файл index.html из архива, и почитать комментарии.
Диммер:
При первой загрузки страницы, срабатывает функция обновления — show(); (в дальнейшем она работает с установленым интервалом) и у ардуины вместе с другими данными запрашиваются значения ШИМ:
/*обновление*/
show();
setInterval(show,2000);  /* частота обновления в милисекундах */
function show(){  /* функция обновления */
if(flagobnov == 1) { /* это флаг нужен для временного отключения обновления */
$.ajax({
type"GET",
url"box2.php?df=o"/* отправка символа о */
timeout:200/* время (мс), в течении которого функция будет ждать ответа от сервера */
cachefalse,
success: function(data){
                           var
vars data.split(","); /* разбор строки принятой от ардуино */
if(vars.length == dlina){ /* проверка длины данных (количество блоков разделённых запятой) */
                               /*d2*/
if(vars[0] == 1) { $(".d2otkl").show(); $(".d2vkl").hide(); }  /* в зависимости от принятого флага скрывает/показавыет кнопку вкл или откл */
else if(vars[0] == 0) { $(".d2otkl").hide(); $(".d2vkl").show(); }
/*d3*/
if(vars[1] == 1) { $(".d3otkl").show(); $(".d3vkl").hide(); }
                               else if(
vars[1] == 0) { $(".d3otkl").hide(); $(".d3vkl").show(); }
shim1 vars[12]; /* получаем значение ШИМ */
sh1(); /* и выводим его на первый индикатор */
shim2 vars[13];
sh2();
После получения значения shim1, программа переходит в функцию sh1();
function sh1(){ /* рисование первого индикатора */
var $ppc = $('.progress-pie-chart'),
percent shim1,
deg 360*percent/100;
  if (
percent 50) {
$ppc.addClass('gt-50');
  else
$ppc.removeClass('gt-50');
'.ppc-progress-fill').css('transform','rotate('deg +'deg)');
'.ppc-percents span').html(percent+' %       D5  '); /* название на кнопке - D5 */
sl1();
Значение shim1 выводится на индикатор (зелёный кружок) и работа передаётся в функцию sl1();
Функция sl1(); устанавливает ползунок в соответствии со значением shim1
function sl1(){ /* первый слайдер */
$( "#slider" ).slider({
value shim1,
min 0,
max 100,
step 1,
slide: function( eventui ) {
Функция slide: function( event, ui ) ожидает движения ползунка.
Когда ползунок будет сдвинут в ту или иную сторону на одно деление, сработает следующий алгоритм:
Отключается обновление ⇨
flagobnov 0
Проверяется в какую сторону сдвинут ползунок (в большую или меньшую) ⇨
if( ui.value shim1 ){
else if( ui.value shim1 ){
Ардуине отправляется символ указывающий увеличить (уменьшить) ШИМ на единицу ⇨
$.ajax({
type"GET",
url"box2.php?df=D"/* говорим ардуине что надо увеличить ШИМ  на единицу */
Получаем новое значение ШИМ от ардуины и вызывает функцию отрисовки индикатора (sh1();) с новым значением ⇨
shim1 vars[12]; /* получаем от ардуины ответ с новым значением ШИМ */
sh1(); /* и выводим значение ШИМа на индикатор */
Включаем обновление ⇨
flagobnov 1
Функция (sh1();) в свою очередь отрисовывает индикатор и передаёт управление в функцию (sl1();).
Функция (sl1();) устанавливает ползунок в соответствии с новым значением ШИМ и ожидает очередного движение ползунка.
Код целиком:
percent shim1,
  if (
percent 50) {
  else
sl1();
function
value shim1,
min 0,
max 100,
step 1,
slide: function( eventui ) {  /* отправили новое значение в арду, получили его обратно, отправили на индикатор и отдуда вернули сюда чтоб установить слайдер */
flagobnov 0/* пока таскаем ползунок отключаем обновление, чтоб не засорять "эфир" */
if( ui.value shim1 ){ /* если потащили ползунок в большую сторону, то увеличиваем ШИМ */
$.ajax({
type"GET",
timeout:200,
cachefalse,
                         var
                         if(
           else if(
ui.value shim1 ){ /* если потащили ползунок в меньшую сторону, то уменьшаем ШИМ */
$.ajax({
type"GET",
url"box2.php?df=d"/* говорим ардуине что надо уменьшить ШИМ  на единицу */
timeout:200,
cachefalse,
                         var
                         if(
flagobnov 1/* включаем обновление */
Значение индикатора и позиция ползунка, гарантированно соответствуют значению в ардуине.
Нажатие на кнопку «Мгновенное отключение ШИМ» отправляет в ардуину команду обнулить ШИМ, а кнопка «Мгновенное включение ШИМ» запросит у ардуины значение ШИМ, которое было до обнуления.
/* d5 ШИМ */
/*мгновенное включение ШИМ на D5*/
$(".d5shimvkl").click(function(){
ajax({
type"GET",
url"box2.php?df=F",
timeout:200,
cachefalse,
                                  var
                                    if(
                     return
false;
/*мгновенное отключение ШИМ на D5*/
$(".d5shimotkl").click(function(){
ajax({
type"GET",
url"box2.php?df=f",
timeout:200,
cachefalse,
                                  var
                                    if(
                     return
false;
Внешний вид
Позиция индикаторов, их цвет и шрифт меняется в файле shim.css
/* первый кружок */
.progress-pie-chart {
width200px;
height200px;
top90px/* позиция */
left80px/* позиция */
border-radius50%;
background-color#E5E5E5;
positionabsolute;
ppc-percents span {
displayblock;
font-size26px/*размер текста на кружках*/
font-weight600/*ширина текста на кружках*/
font-familyArialHelveticasans-serif/*шрифт*/
color#161616; /*цвет текста на кружках*/
text-shadow0px 1px 2px #7c7c7c; /*цвет и размер тени текста*/
Размер и позицию ползунков можно менять в файле slai.css
.ui-slider
positionrelative
width200px/* ширина ползунка */
text-alignleft
outlinenone
/* кнопка ползунка */
.ui-slider-horizontal .ui-slider-handle
width50px/*размер кнопки ползунка*/
height50px;
margin-left: -25px
outlinenone;
box-shadow0 0 10px 3px rgba(0,0,0,0.3);
border-radius4px;
border1px solid #2b2c2b;
cursorpointer;
/*первый ползунок*/
s1
positionabsolute
top360px
left80px;
font-size26px/*размер текста на кнопках*/
font-weight600/*ширина текста на кнопках*/
color#161616; /*цвет текста на кнопках*/
/*второй ползунок*/
s2
positionabsolute
top360px
left420px;
Вот и всё, готово...
Последний раз редактировалось stD; 14.05.2015 в 03:33.
Старый 14.05.2015, 08:08   #2
Вес репутации: 599
По умолчанию Re: Шаблон интерфейса - плавное регулирование света и запись в EEPROM
Как по мне твой способ больше нравится но есть одно..
А не опасно ли, для EEPROM сохранять каждое изменение состояния пинов?
         case
'M'// d13
[B]EEPROM.write(13d13); // записали его в память[/B]
break;
         case
'm'// d13
d13 0;
B]EEPROM.write(13d13);[/B]
glavnaia();
         break;
Гарантировано отправлять состояние можно и так
         case '3'// пин d3
digitalWrite(3urov);
     if (
digitalRead(3) == 1d[0] = 1;
    else
d[0] = 0;
    break;
         case
'4'// пин d4
digitalWrite(4urov);
     if (
digitalRead(4) == 1d[1] = 1;
    else
d[1] = 0;
    break;
         case
'5'// пин d5
digitalWrite(5urov);
     if (
digitalRead(5) == 1d[2] = 1;
    else
d[2] = 0;
    break;
urov это 0 или 1 и во флаги уже выполненное состояние. И в свитче case для одного вывода.
Старый 14.05.2015, 09:01   #3
Вес репутации: 1311
Если Вы про кол-во циклов перезаписи, то нет, не опасно. Чтоб исчерпать заявленый ресурс (100000), нужно в течении полутора лет раз в день двигать слайдер туда-сюда (не говоря уже про кнопки), а это Вы вряд ли будете делать при условии - что есть кнопка выключения.
А ещё, я пару лет назад, проводил эксперимент на предмет "живучести" памяти, на трёх разных "камнях", ячейки переставали перезаписываться только после нескольких миллионов циклов.
Ну, а если уж совсем принципиальный вопрос, то можно добавить в скетч четыре строчки, которые будут раз в пол года менять адреса ячеек. На наш с Вами век хватит.
Вы проверяете состояние (if(digitalRead(4)), мне это делать не нужно, я ведь уже включил (digitalWrite(13, HIGH);).
Речь шла не об отправке, а о том, что отображаемая информация будет соответствовать действительной. (Не знаю как правильно сформулировать мысль)
Последний раз редактировалось stD; 14.05.2015 в 09:49.
Старый 17.05.2015, 01:49   #4
Вес репутации: 1311
Всем, кто пользует пхп в качестве посредника, рекомендую добавить таймаут на поток:
stream_set_timeout
<?php
if($fp fsockopen("localhost"3002$errno$errstr1)) // открываем порт, в качестве посредника между роутером и ардуиной выступает ser2net
fwrite($fp'Y+=Z'); // отправляем в порт дескриптор Y+=Z
fwrite($fp$_GET['df']); // отправляем в порт символ полученый от html странички
stream_set_timeout($fp0150000); // полезный таймаут, если ответа нет, то поток закроется через 150 мс
$bufft fgets($fp); // получаем ответ от ардуины
fclose($fp); // закрываем порт
echo $bufft// отправляем ответ клиенту
else
usleep(70000);
$fp fsockopen("localhost"3002$errno$errstr1);
fwrite($fp'Y+=Z');
$bufft fgets($fp);
fclose($fp);
      echo
$bufft;
Не знаю как там с cgi, но видимо тоже не помешает.
Старый 14.06.2015, 03:21   #5
Вес репутации: 1311
Небольшая корректировка!
Если Вы пользуете OpenWrt, то надо в файле /etc/php.ini подправить некоторые строки, вот так:
max_execution_time 1
max_input_time
1
memory_limit
1M
default_socket_timeout
istarik.ru
Старый 20.07.2015, 10:02   #6
Вес репутации: 1311
Функция stream_set_timeout не работает на OpenWrt. Будут происходить затыки. Особенно с ШИМом.
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 01.10.2015 в 10:01.
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
