14.10.2018, 01:21 | #901 |
Вес репутации: 1600 |
Вот здесь парень на пальцах схему разбирает с полу волнами :
Поищите схемы регулировки движков...
07.11.2018, 14:42 | #902 |
Вес репутации: 0 |
Добрый день. Делаю диммер для 3кв тена. Вместо bt138 стоит bt41, в остальном, - все по схеме. Подойдет ли для bt41 moc3021. И подойдет ли он для тена, или нужен с детектором нуля? Если нужен с детектором нуля, нужно ли что то менять в схеме?
Пытался найти ответы на форуме, но осилил только половину страниц. |
07.11.2018, 18:20 | #903 |
Вес репутации: 9820 |
Для тена лучше будет использовать оптрон с детектором нуля. Но имейте ввиду, что этот скетч уже не подойдет.
07.11.2018, 18:45 | #904 |
Вес репутации: 0 |
07.11.2018, 19:33 | #905 |
Все верно.
10.11.2018, 17:08 | #906 |
Вес репутации: 0 |
Помогите найти скетч для схемы с moc3061, без pc814. Не могу понять, правильные схемы в теме, или нет. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось hoiho; 10.11.2018 в 17:19. |
10.11.2018, 21:00 | #907 |
Да там все просто, просто включай и выключай когда нужно.
включен постоянно-100% мощности вкл 9сек./1сек выкл. - 90% ... вкл 1сек./9сек выкл. - 10% |
10.11.2018, 21:44 | #908 |
Вес репутации: 0 |
Есть какой нибудь пример кода? Не могу сообразить как именно резать мощность в коде.
10.11.2018, 21:53 | #909 |
Примеров нет, резать нужно по времени.
10.11.2018, 22:05 | #910 |
Если Вам регулировать без термодатчика, то может быть проще собрать обычный симисторный диммер?
Здесь присутствуют: 202 (пользователей: 0 , гостей: 202) | |
