Старый 16.04.2010, 20:34   #1
Вес репутации: 9821
По умолчанию Беспроводный домофон Fermax Dect REF1200
Набор беспроводного домофона FERMAX DECT
(Цифровая улучшенная беспроводная связь) представляет собой комплект беспроводного оборудования, позволяющий установить домофон без прокладки кабелей от двери внутрь здания.
Данный продукт совмещает в себе функции телефона и аудидомофона. Система беспроводного домофона DECT может быть расширена дополнительными абонентскими трубками или вызывными панелями.
Наряду с обычными функциями, домофон DECT имеет:
телефонную книгу с поиском 9 мелодий;
определитель номера и отображение пропущенных звонков.
При наличии нескольких трубок DECT, становится возможными функции интеркома и перенаправления звонка, совместима с любым телефоном DECT.
В состав каждого из комплектов входят:
панель вызова CityMax;
абонентская трубка (в зависимости от комплектаCityMax, DECT или Micro);
блок питания;
электрозащелка.
Расстояние между базой и вызывной панелью может зависеть от конструкции здания и помех от электроприборов. Обычно расстояние может быть около 20-30 метров (с учетом стен и пр.) Телефонную линию подключать не обязательно. При отсутствии телефонной линии система будет работать просто как домофон. Дальность связи зависит и от расстояния между базой и телефоном.
Технические характеристики:
Питание - 9В переменного тока/12В пост. тока, 1,5А;
Потребление(без замка)- 200мА;
Рабочая температура - от 0 до +60 град.С
Влажность - 0-95% без конденсата.
Старый 13.05.2010, 01:26   #2
lvovitch
Еще 2 домофоно-телефона:
Commax CDV-72BE
Commax CDV-72BE - цветной видеодомофон с трубкой на 4 камеры.
Тип экрана - TFT матрица, 16:9, диагональ 7 дюймов.
CDV-72BE позволяет увидеть посетителя, позвонившего в вызывную панель, поговорить с ним, открыть электрозамок.
Встроенная энергонезависимая память на 128 кадров фиксирует изображение посетителя в момент звонка, а также номер кадра и время посещения.
Возможно подключение проводной дополнительной трубки DP-4VH.
В CDV-72BE встроена базовая станция DECT, в памяти которой можно зарегистрировать до 4 DECT-трубок CDT-180.
С трубок CDT-180 можно отвечать на домофонные и телефонные звонки, делать исходящие телефонные вызовы, открывать электрозамок, можно переговариваться между трубками - при вызове определенной трубки надо указать ее номер в системе.
Видеодомофон CDV-72BE работает с цветными вызывными панелями стандарта NTSC.
Схема подключения шлейфа CDV-72BE - красный-аудио, синий-общий, желтый-питание 12 В, белый-видео.
Цена - примерно 14000 руб.
и CDV-1020AQ
Commax CDV-1020AQ Black - цветной видеодомофон с громкой связью на 4 камеры.
Тип экрана - TFT матрица, сенсорное управление, диагональ 10,2 дюйма.
CDV-1020AQ Black позволяет увидеть посетителя, позвонившего в вызывную панель, поговорить с ним, открыть электрозамок.
Встроенный квадратор - все 4 видеокамеры отображаются одновременно, просмотр любой видеокамеры в полноэкранном режиме осуществляется касанием соответствующего изображения на экране.
Встроенная энергонезависимая память на 68 кадров фиксирует изображение посетителя в момент звонка, дату и время посещения.
В CDV-1020AQ встроена базовая станция DECT, в памяти которой можно зарегистрировать до 4 DECT-трубок CDT-180.
Видеодомофон работает с цветными вызывными панелями стандарта NTSC
Есть в черном и серебристом исполнении.
Цена - примерно 28000 руб.
К этим домофонам подключаются до 4-х трубок DECT -
стоят по 4 тыс руб. примерно.
Старый 25.03.2012, 13:35   #3
Artem88
Artem88 is on a distinguished road
классный девайс
Artem88 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
