Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Центральный мозг умного дома > Crestron
Старый 16.05.2010, 13:04   #1
lvovitch
По умолчанию Обзор DIN серии Crestron
DIN - один из популярных стандартов электрики. На DIN рейку "собирают", например щиток. Вот крестрон и решил сделать DIN серию для тех, кто оборудует место под умный дом именно в щитке. Плюсы этого очевидны - силовые цепи электрики приходят непосредственно в щиток, там же и подключаются к процессору крестрон. Там же в на DIN рейке в щитке располается и другое умное оборудование Крестрон.
Итак какие именно устройства есть в DIN серии Крестрон:
DIN-AP2 - процессор 2-й серии.
- вторая серия процессоров
- возможность расширить память (ММС слот)
- можно использавть как master или как slave.
Описание:
•10/100 Ethernet | SSL encryption
•e-Control 2, SNMP, & RoomView support
•2 bidirectional RS-232 COM ports
•4 IR/serial ports
•8 Versiport I/O ports
•4 Low-voltage relay ports
•Configurable via Crestron D3 Pro software
•9M wide DIN rail mounting
•Requires external power supply
Изображения
Старый 16.05.2010, 13:20   #2
lvovitch
DIN-8SW8
•8-ми канальное реле
•Поддерживает 120 до 240 Вольт 50/60 Гц
•Переназначение входов
Это реле работает совместно с процессором DIN-AP2. Реле по команде от процессора замыкает/размыкает электрические цепи.
С процессором соединяется, как и другое оборудование крестрон, шиной CresNet.
Програмируется и управляется либо програмным обеспечением, либо с передней панели.
Изображения
Старый 16.05.2010, 13:28   #3
lvovitch
DIN-8SW8-I
тоже самое что и DIN-8SW8, плюс добавлено 8 цифровых входов
Т.е. можно подключить выключатель к цифровому входу, который и будет давать команду реле включить или выключить свет (например).
Изображения
Старый 16.05.2010, 13:41   #4
lvovitch
DIN-4DIMFLV4 - модуль диммирования люминисцентных ламп
•4 канала диммирования. Подключается к управляемым блокам питания (стартерам), позволяющим регулировать затемнение питанием от 0 до 10 вольт.
•Позволяет включать освещение и вытяжной вентилятор
Изображения
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
