Старый 05.07.2019, 20:00   #641
blakx87
blakx87 is an unknown quantity at this point
а можно ли на openwrt подключить яндекс диск? че то не получается
blakx87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2019, 08:05   #642
blakx87
Доброе утро. Подключил камеру. Всё работает. Но через определённое время отключается камера. В чем может быть проблема?
Старый 09.07.2019, 00:23   #643
Вес репутации: 9821
Сообщение от blakx87 Посмотреть сообщение
Не знаю как в новых версиях openwrt обстоят с этим дела, но в старой версии лет 6 назад я подключал яндекс диск http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1024
Старый 09.07.2019, 00:25   #644
Вес репутации: 9821
Я бы начал проверять с питания, в 80% случаев проблема именно в нем
Старый 23.01.2020, 15:03   #645
Serg76
Serg76 is an unknown quantity at this point
Камера C270 ---mr3020 v3------wifi----АР mikrotik --- ether -----PC
Thu Jan 23 14:51:03 2020 user.info MJPG-streamer [2070]: starting application
Thu Jan 23 14:51:03 2020 user.info MJPG-streamer [2070]: MJPG Streamer Version.: 2.0
Thu Jan 23 14:51:03 2020 user.info MJPG-streamer [2070]: Using V4L2 device.: /dev/video0
Thu Jan 23 14:51:03 2020 user.info MJPG-streamer [2070]: Desired Resolution: 640 x 480
Thu Jan 23 14:51:03 2020 user.info MJPG-streamer [2070]: Frames Per Second.: 5
Thu Jan 23 14:51:03 2020 user.info MJPG-streamer [2070]: Format............: JPEG
Thu Jan 23 14:51:03 2020 user.info MJPG-streamer [2070]: TV-Norm...........: DEFAULT
Thu Jan 23 14:51:03 2020 user.info MJPG-streamer [2070]: www-folder-path......: /www/webcam/
Thu Jan 23 14:51:03 2020 user.info MJPG-streamer [2070]: HTTP TCP port........: 8080
Thu Jan 23 14:51:03 2020 user.info MJPG-streamer [2070]: HTTP Listen Address..: 192.168.180.100
Thu Jan 23 14:51:03 2020 user.info MJPG-streamer [2070]: usernameassword....: openwrtpenwrt
Thu Jan 23 14:51:03 2020 user.info MJPG-streamer [2070]: commands.............: enabled
Thu Jan 23 14:51:03 2020 user.info MJPG-streamer [2070]: starting input plugin input_uvc.so
Thu Jan 23 14:51:03 2020 user.info MJPG-streamer [2070]: starting output plugin: output_http.so (ID: 00)
Картинка ужас, лагает. При 25 fps wifi почти ложится. На интерфейсе AP порядка 600 kbps трафик. Смущает Format............: JPEG
Разве не МJPEG должно быть?
root@Ciberbot:/etc/init.d# cat /etc/config/mjpg-streamer
config mjpg-streamer 'core'
option enabled '1'
option input 'uvc'
option output 'http'
option device '/dev/video0'
option resolution '640x480'
#option yuv '0'
option quality '80'
option fps '5'
option led 'auto'
option www '/www/webcam'
option port '8080'
option listen_ip '192.168.180.100'
option username 'openwrt'
option password 'openwrt'
Serg76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 23:02   #646
Вес репутации: 989
Сделай разрешение 1280х720 (разрешение матрицы) и 30 fps
Старый 24.01.2020, 00:19   #647
Serg76
Сделал, лучше не стало. Подключился по меди, картинка хорошая. Дело в wifi, вобщем.
Старый 25.01.2020, 18:46   #648
Serg76
Причем портит стрим именно wifi openwrt роутера
в top роутера
при просмотре стрима через ethernet процесс mjpeg_streamer кушает 10% cpu
при просмотре стрима через wifi процесс mjpeg_streamer кушает 4% cpu
Последний раз редактировалось Serg76; 25.01.2020 в 19:26.
Старый 21.06.2020, 14:51   #649
Sergey_efremov
Sergey_efremov is an unknown quantity at this point
Всем Доброго Дня. Имею 7 Роутеров Dlink dsl2650 Полностью переделаны Добавлены Wan И Два USB 2.0/
Хочу на каждый роутер повесить по Две камеры..
По одной Работает, А Две не хочет.
Мои Настройки mjpg-streamer
Развернуть для просмотра
option enabled '1'
option input 'uvc'
option yuv 'on'
option quality '80'
option fps '5'
option led 'on'
option port '8097'
option username '******'
option password '********'
[свернуть]
Когда добавляю В mjpg-streamer Еще Один Конфиг С портом 8098
Тогда начинает Работать вторая камера Нижний конФиг ( video1 )
option enabled '1'
option input 'uvc'
option yuv 'on'
option quality '80'
option fps '5'
option led 'on'
option port '8097'
option enabled '1'
option input 'uvc'
option device '/dev/video1'
option yuv 'on'
option quality '80'
option fps '25'
option led 'on'
option port '8098'
[свернуть]
При создании В /etc/rc.local Команды до Exit 0 делаю:
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video1 -r 640x480 -f 25" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8098"
А в mjpg-streamer Оставляю Только Команду. Для /dev/video0'
option enabled '1'
option input 'uvc'
option yuv 'on'
option quality '80'
option fps '5'
option led 'on'
option port '8097'
[свернуть]
Работает Та что В mjpg-streamer . video0
Почему не срабатывает команда На вторую камеру Video1?
Камеры работают Только С такими Настройками В mjpg-streamer
Одна Работает option fps '5' вторая option fps '25'
Спасибо Вам!
Sergey_efremov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2020, 12:53   #650
Dioptimizer
Вес репутации: 689
Sergey_efremov
Здравствуйте.
У Вас в конфиге ошибка, должно быть разное название конфигов.
А у Вас 'core' в первом и 'core' во втором, и поэтому работает только нижний как последний с таким же названием.
Сделайте разное название(любое Вам удобное) и все будет работать.
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
