Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > Электронные компоненты и модули
Старый 22.10.2016, 13:21   #1
Вес репутации: 1600
По умолчанию USB HUB
Посоветуйте пожалуйста дешевый компактный usb hub.
Планируется использовать его без корпуса, нужна маленькая платка с контроллером с 2-умя выводами (если 4 - возможность укоротить плату)
Usb разъемы буду выпаивать - монтироваться он будет сюда:
Развернуть для просмотра
[свернуть]
У кого-нибудь есть такая ?
[свернуть]
Габариты можете огласить ?
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось sunny; 15.03.2017 в 00:15.
Старый 22.10.2016, 14:34   #2
ALS
По умолчанию Re: USB HUB
Такой есть. Точнее - был. Сдох через две недели использования.
Сейчас используется просто как разветвитель питания для зарядки.
Размеры нужны ?
Старый 22.10.2016, 14:44   #3
Вес репутации: 1600
ALS
Да размеры можно и даже нужно, спасибо...
Приблизительную причину - предположительно можно озвучить ?
Много устройств было запитано, большой ампераж, usb 3.0 устройства ?
Попался брак или ATX БП - так себе ?
Хаб "перетыкался на горячюю" ?
Планируется использование в режиме 24/7.
Может 2шт. сразу брать у разных продавцов ?
Перетыкать никто ничего не будет - припаяю и забуду
Старый 22.10.2016, 15:00   #4
ALS
При очередном включении хаб перестал определяться.
Подключался к ноутбуку, поэтому с питанием там все в порядке.
На плате питание разведено напрямую от входа в квыходам, поэтому даже в случае перегрузки по питанию с "мозгами" ничего случиться не должно. В любом случае, подключал только флешку и картридер, оба USB 2.0.
Вскрыл, прозвонил, напряжения везде есть, но генерации на кварце нет, чип холодный (в обычной работе он был теплый).
Размеры платы - 32х26 мм, высота (вместе с кварцем) - ок. 6мм.
Есть внешне похожий хаб в светлом корпусе, размеры платы - 38х27 мм, собран на GL850G.
Вот он работает уже очень долго, без проблем.
Последний раз редактировалось ALS; 22.10.2016 в 15:11.
Старый 22.10.2016, 15:13   #5
Вес репутации: 1600
Скриншотик страницы заказа можно ?, очень пожалуйста
Менять кварц ... ?
Старый 22.10.2016, 15:39   #6
ALS
Нет, этот я покупал в обычном компьютерном магазине, стоит ок. 300руб.
Сейчас он без корпуса, впаян в самодельный девайс.
Если найду корпус (на нем было что-то написано) - скину фото.
Внешне как этот - https://www.usbgear.com/images/SPYDER-4P-White.jpg
Кварц менял, не помогло.
Последний раз редактировалось ALS; 22.10.2016 в 15:47.
Старый 22.10.2016, 16:18   #7
ALS
Нашел статью про ту микруху, что стоит в нерабочем хабе :
http://www.radioradar.net/radiofan/m...e_usb_hub.html
Ключевая фраза, прям про меня :
приобретать хаб лучше в розничном магазине, заранее оговаривая возможность его возврата или обмена на другую модель
Старый 22.10.2016, 17:03   #8
Вес репутации: 1600
Опасно это в магазине , изучил предложения в 2012 и купил dumb camera - посмотрел что это за ...
Думаю дай хоть вебку внутрь вставлю - все равно валяется , а раз вставил, так надо к ПК подключить(смотреть время от времени) и чтобы диод горел постоянно...
На дворе 2016 заканчивается, так шта магазин...
Спасибо.
Старый 22.10.2016, 18:42   #9
Вес репутации: 1600
Похоже он в магазинах, а статья да... правильная:
[свернуть]
Коммент:
Я там фотку загрузил, можно полюбоваться схемой. Питание выходных дупел напрямую заведено на входное гнездо. Так что по передозу сама микросхема вылетать не должна. Должен первым отключиться питающий хаб порт. Но. Учитывая сечение проводков хаба + защиту в материнке можно предположить дрыганье питания на микросхеме хаба при подключении сильноточной нагрузки и как результат выход ее из строя. Кстати, статику тоже никто не отменял. Если кому интересно порыться, там микруха FE1.1S стоит, гуглите.
Старый 23.10.2016, 01:14   #10
ALS
Да, это он. И такого же ущербного вида. У моего еще и следы ржавчины на кварце.
На GL850G собран гораздо более качественно, без соплей и на двухсторонней PCB.
Нашел, называется Hardity HB-008
Последний раз редактировалось ALS; 27.10.2016 в 14:51.
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
