Старый 24.01.2017, 20:12   #251
avolon
avolon is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Создаем робота своими руками
Измени переменную ABS на 255
а за что эта переменная отвечает ?
avolon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 00:35   #252
Вес репутации: 9821
За мощность движков
Старый 18.03.2017, 14:37   #253
konstitycii
Banned
konstitycii is an unknown quantity at this point
Навряд ли у новичком получится создать умного робота, поэтому я бы советовал купить им для начала самого робота и посмотреть как с ним работать.
Я советую Вам смарт магазин https://duino.ru Всё для умного дома
konstitycii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2017, 22:29   #254
SpellKeeper
SpellKeeper is an unknown quantity at this point
Question
Добрый день.
У меня вопрос по поводу материнской платы CyberBot, которую продают в магазине. https://duino.ru/product_info.php/in...CyberBot-.html
Я приобрел ее больше года назад, но только сейчас нашел странное место.
Во вложении вырезка разводки платы. Если файл не будет видно, то речь о левом верхнем угле платы, где расположены три контакта питания.
Дело вот в чем. По надписям на плате контакты идут в следующем порядке (слева-направо по рисунку): +5V, PWR, VIN.
Почему-то контакты +5V и PWR соединены перемычкой, а VIN висит в воздухе. При этом контакт PWR подключается к + батареи через выключатель, а +5V подключен к контакту +5V платы Arduino.
Но +5V платы Ардуино - это выход встроенного стабилизатора напряжения.
Получается, что:
1. Встроенный стабилизатор исключен из работы в принципе, т.к. его вход висит на воздухе.
2. Микросхема контроллера питается напряжением с батареи. Из-за этого питать данную плату напряжением больше 5В нельзя.
На всех фотографиях данной платы эта перемычка присутствует.
У меня вопрос. Это ошибка разводки или так сделано специально по причинам, которые я не понимаю?
И зачем вообще здесь это посадочное место? Для джампера, чтобы включать питание через встроенный стабилизатор или напрямую от батареи?
С моей точки зрения перемычка должна быть между контактами PWR и Vin.
Кстати, пролистывая дискуссию, я видел сообщения, где Admin писал, что плату нельзя питать напряжением более 6В. А, собственно, почему? Ардуино, в том числе и Nano, штатно питается напряжением до 12В.
Изображения
SpellKeeper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2017, 23:52   #255
Вес репутации: 9821
Никаких ошибок нет, все так и было задумано.
По умолчанию плата расчитана на работу от аккумуляторов 1,2В х 4 = 4,8В или 1,5В х 4 = 6В
И при таком включении для ардуины не требуется ни каких стабилизаторов
Если напряжение питание будет выше 6в, то нужно разрезать перемычку и соединить Vin с PWR
Тогда питание ардуины нано будет осуществляться от встроенного стабилизатора
Старый 27.05.2017, 20:13   #256
warrior_shade
warrior_shade is an unknown quantity at this point
Скажите обязательно ли в этом проекте использовать Arduino nano v7 или версии 3 тоже подходит.
warrior_shade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2017, 23:24   #257
Вес репутации: 9821
Подойдет только в том случаи, если мост на чипе FTDI
Старый 19.01.2020, 06:47   #258
Lola
Lola is an unknown quantity at this point
Thank you for your share, this will provide very useful information.
My stepper motor website:skysmotor.com - Machinery Design ? - ? Stepper Moter Development
"Necessity is the mother of invention." - Author unknown.
Lola вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
