Старый 07.04.2013, 20:59   #1
dmitry123
dmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant future
По умолчанию Помогите с записью в EEPROM
#include <EEPROM.h>
uint16_t val 0;
uint16_t reg;
void setup()
EEPROM.write(0,val);
reg=EEPROM.read(0);
void loop()
В данном случае, если записать в EEPROM значение val, а потом его считать, то reg получает значение из памяти, равное val.
В дальнейшем коментирую EEPROM.write .... и при чтении, значение reg получает 255, а не 0, которое было записано до этого ...
В чем проблема ?
dmitry123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 21:11   #2
Вес репутации: 9821
Тип данных должен быть uint8_t
Старый 07.04.2013, 21:49   #3
dmitry123
Как из uint16_t перевести в uint8_t и обратно ?
Старый 07.04.2013, 21:50   #4
dmitry123
А почему если записать и скитать сразу же, то все ок, при uint16 ?????
Старый 07.04.2013, 22:00   #5
Вес репутации: 9821
Проверьте вот так
#include <EEPROM.h>
uint8_t val = 0;
uint8_t reg;
void setup()
reg=EEPROM.read(0);
void loop()
Старый 07.04.2013, 22:02   #6
Вес репутации: 9821
Сообщение от dmitry123 Посмотреть сообщение
С uint16_t тоже должно работать, так как в EEPROM запишется младший байт
Старый 07.04.2013, 22:27   #7
dmitry123
Door.zip
Не работает как надо.
Если сначала записать, а потом считать, то передается ....
Тестирую не на arduino, а сразуже на плате. МК подключен по этой схеме
Старый 07.04.2013, 22:34   #8
dmitry123
Записал тот же скетч в arduino nano. Там работает.
Значит проблема или в МК или в разводке платы.
Обвязку МК делал по схеме как у вас в http://cyber-place.ru/attachment.php...1&d=1359016441
МК - ATmega328P-AU
Попробовал через eeprom_read_byte и eeprom_write_byte. Все тоже самое.
Питание МК - vcc=avcc, aref через конденсатор на землю.
Ума не приложу в чем дело
Последний раз редактировалось dmitry123; 07.04.2013 в 23:03.
Старый 07.04.2013, 23:20   #9
Вес репутации: 9821
Чем прошивал контроллер? Какие Fuse при прошивке использовал?
Старый 07.04.2013, 23:22   #10
dmitry123
Шил через Arduino IDE 1.0.3, в качестве ISP использовал Arduino NANO
Первоначально залил boot, а затем счетч через (загрузить через программатор)
FUSE биты не использовал
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
