29.04.2010, 23:33 | #1 |
Вес репутации: 9820 |
Сервопривод для дистанционного управления отоплением.
Электротермические сервоприводы предназначены для дистанционного управления термостатическими вентилями. Управление сервоприводом осуществляется от термостата установленного в контролируемой зоне. Применяются электросервоприводы, как правило, в полностью автоматизированных системах отопления, охлаждения, вентиляторных конвекторах и системах «теплый пол». Управляющими устройствами могут быть мембранные, биметаллические или электронные термостаты. Сервоприводы бывают двухпроводные и четырехпроводные. Четырехпроводные приводы имеют дополнительный контакт, который показывает положение и может применяться для сигнализации или для устройств автоматики.
Конструктивно сервопривод представляет собой сильфон с термочувствительной жидкостью и расположенный поверх сильфона нагревательный элемент. При подаче напряжения от термостата наполнитель сильфона нагревается, сильфон растягивается, воздействуя на нажимной шток, который в свою очередь, перемещает рабочий шток терморегулирующего клапана. Сервоприводы выпускаются на напряжение 220 вольт переменного тока и 24 вольта постоянного тока. Потребляемая мощность не превышает 3 ватт. |
08.05.2010, 15:02 | #2 |
Вес репутации: 0 |
а какие именно производители делают сервоприводы под 24 вольта постоянного тока???
когда я искал себе такие, то нашел только двух именитых производителей: Данфос и Овнтроп. Но у них сервоприводы были с питанием 220 вольт (считаю не практичным) и с питанием 24 вольта ПЕРЕМЕННОГО тока. А вот найти источник питания под 24 вольта переменного тока не так просто. Но возможно. Кстати, эти сервы устанавливаются взамен обычной термоголовки. |
26.02.2012, 14:05 | #3 |
Вес репутации: 0 |
Не понимаю смысла данного устройства, как по мне, то лучше купить обычный нагреватель, подключить к розетке и наслаждаться, хотя для любителей всё автоматизировать вполне может пригодиться
26.02.2012, 16:54 | #4 |
Это сервопривод для регулировки температуры водяного отопления
19.04.2021, 17:16 | #5 | |
Вес репутации: 0 |
Счетчики тепла
интересная штука! А может работать со счетчиками тепла? |
