18.08.2015, 22:05 | #101 | |
Вес репутации: 599 |
Re: CyberWrt модуль "Термостат"
Что то в нем редактировал?? Вот замени этим. С архива не забудь распаковать. Последний раз редактировалось melsem; 18.08.2015 в 22:16. |
19.08.2015, 08:59 | #102 | |
Вес репутации: 0 |
Мои шаги по установки: сначала из Web CyberWrt поставил Терморегулятор-GPIO все датчики отображались корректно, затем скачал архив из первого поста termostat_GPIO и с помощью модуля пакеты из Web CyberWrt обновил пакеты из скаченного архива. После этого получилось так как на изображении которое я прикрепил в своём сообщении, два датчика отображаются корректно а остальные нет. |
19.08.2015, 09:09 | #103 |
Вес репутации: 0 |
Заменил вашим "tstatgpio.html", всё осталось по прежнему
19.08.2015, 09:25 | #104 |
Вес репутации: 0 |
Сейчас немного по экспериментировал, получил следующее:
файл с внесёнными изменениями в архиве, там просто изменил размер шрифта для датчиков, кроме двух первых которые отображаются корректно с 30>180 и с 180>30 |
19.08.2015, 17:42 | #105 |
Когда заменил надо было перезапустить и модуль.
А файлик сюда скинул не тот что у тебя был. Это эскиз страницы для отображаемых текста и показаний по каждому датчику. Где со строки 17 по 36 включительно. 17 - текст 18 - показания 19 - текст 20 - показания и так далее... Seg ищет эти строки и в определенные места прописывает. А если было что то не так то файл был изменен (редактирован). |
19.08.2015, 20:34 | #106 | |||
Вес репутации: 0 |
20.08.2015, 21:55 | #107 | |
И получишь картинку как на скрине с это го сообщения. Надобно точно писать что делал. А не ((я в нём ни чего не исправлял.)). |
21.08.2015, 09:55 | #108 | ||
Вес репутации: 0 |
Последний раз редактировалось коська; 21.08.2015 в 09:57. |
23.09.2015, 19:19 | #109 |
Вес репутации: 0 |
Подскажите сколько DS18B20 можно подключить через USB PL2303 ?
23.09.2015, 20:12 | #110 |
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
