19.12.2012, 14:47 | #1 |
Вес репутации: 0 |
Карманный NAS
Помогите тупому разобраться. Можно ли на MR-3020 организовать NAS? Задача такова: создать устройство с поиощью которого можно организовать сетевое хранилище, желательно автономное (от аккумуляторов), вставив флешку в которое можно получить к ней доступ по wifi. Рассматриваю малыша как вариант. Если да, то как? Если можно, по-простому, с паяльником дружу, но в программировании дуб. Заранее очень благодарен.
P.S. Также, возможно, стоит использовать другую плату - Карамбола или подобное. Кто что посоветует? |
19.12.2012, 15:22 | #2 |
Вес репутации: 0 |
Есть такой проект
http://pami.biz.tm/ Ставил, эту прошивку и подключал mr3020 к роутеру через LAN, к 3020 подключал ntfs флешку и диск на 3Тб, работает ... но скорость черепашья, около 1-2 Мбайт/с... как wifi клиент не получилось 3020 настроить + PirateBox http://wiki.daviddarts.com/PirateBox_DIY_OpenWrt тоже раздает через wifi, но ее не пробовал |
19.12.2012, 16:19 | #3 |
Вес репутации: 1604 |
2 Meccup, а какой вы NAS хотите?
- файловая система (FAT, NTFS, EXT 3,4) ? - сетевой файловый протокол (NFS, SAMBA, FTP сервера)? В репозитории есть соответствующие пакеты. как установить и настроить самбу: http://wiki.openwrt.org/doc/howto/cifs.server http://wiki.openwrt.org/doc/uci/samba Последний раз редактировалось andr128; 19.12.2012 в 16:38. |
20.12.2012, 09:48 | #4 |
Вес репутации: 0 |
2 al12345 Спасибо, интересные проекты. Как будет время попробую разобраться с ними более подробно. Скорость, конечно, не впечатляет, но она не столь важна. Важно чтобы зверь поднимался как раз в сервер, для подключения, скажем, нескольких ведрофонов. Кстати, я так понимаю в Вашем опыте использовался хаб? А аппарата хватило для установки, или добавлялась еще флешка „памяти”?
2 andr128 ФС лучше fat32 и/или ntfs учитывая их распостраненность. Протокол логичнее ftp, хотя об остальных, если честно, вообще не знаю. Также поинтересуюсь при свободной минуте. И все-таки, а что еще может быть использовано? Даже usb host самопаянный для связки wifi адаптера и флешки :-) Всех благодарю за интерес к теме. Кстати, слышал краем уха об оси FreeNAS. Кто-нибудь знаком? Последний раз редактировалось Meccup; 20.12.2012 в 10:06. |
20.12.2012, 17:48 | #5 |
Вес репутации: 0 |
Meccup хаб не использовал, отдельно флешку подключал, а потом жесткий диск.
прошивка полностью в памяти аппарата, т.е. в прошивке с pami.biz.tm просто настроил параметры сети через luci. Доустанавливать ничего не надо |
20.12.2012, 18:45 | #6 |
Вес репутации: 0 |
Интересно. Попробуем. Еще идеи?
20.12.2012, 19:59 | #7 |
А какие вам еще идеи нужны? на mr3020 всего 4мб внутр. флэш памяти. Либо вы сами компилируете себе прошивку с нужным вам функционалом либо идёте стандартным путем:
1. Подключаете USB хаб. 2. Подключаете флэшку для нужд роутера (расширяете тем самым флэш память и функционал ). 3. Ставите нужные вам программы. 4. Подключаете флэшку, которую будете использовать как сетевой диск. Про автономное питание наверно можете забыть т.к. при такой конфигурации потребляемый ток возрастет до ~150-200 mA тем более по Wi-Fi. |
20.12.2012, 23:42 | #8 |
Вес репутации: 0 |
2 andr128. Из-за энергопотребления и хотел обойтись без хаба - основная масса дешевых китайских как раз и любят „покушать” даже больше, чем все остальное. 200 мА - сорри, но это смешная проблема. 2 акумика от мобильников с емкостью, скажем, 1800 мА·ч и преобразователем на 5 вольт позволят обеспечить устройство питанием на 8 часов работы, учитывая потери на преобразователе. А если зверю хватит покушать 3.6В (напомню, рабочий диапазон Li-ion акков 4.2-2.5 В, и для запуска флешки этого хватает от и до), даже с некоторой потерей радиуса покрытия, то в параллели и на 18 часов.
А учитывая, что устройство можно выключать... А насчет других решений - в наше время всегда есть что- нибудь меньше/лучше/проще/дешевле (нужное подчеркнуть) и зацикливаться на чем-то одном просто глупо. Та же карамбола, как я почитал, в принципе может осуществить то же самое, или наоборот некое устройство N, в котором меньше лишнего, нет например поддержки LAN и вследствие меньше железа, но всунутое в корпус размером с наручные часы... Сие есть поиск возможностей и вариантов (если фильм можно посмотреть на домашнем кинотеатре - зачем такая возможность есть в поголовно каждом ноуте/планшете/телефоне?) Без обид, но тот же PirateBox можно реализовать почти на любом современном роутере, пусть это и будет огромный чемодан, зато с большей в разы площадью покрытия, однако 3020лучше подходит к задаче) |
21.12.2012, 04:52 | #9 | ||
Вы создали тему и задали вопрос.
Слава богу что под mr3020 есть прошивка OpenWrt с полноценным линуксом, расширяющая возможности этой малютки. Нельзя на него поставить любую ОС имея лишь смутное представление о .... Все решения которые есть для mr3020 базируются на OpenWrt. Тот же самый пиратбокс который вы упоминаете например. Если вы не понимаете что-то, так ищите в сети, про OpenWrt очень много информации как на английском так и на русском языках. Прежде всего так как это линукс вам нужно изучать его. Понятия монтирование диска, сетевые файловые системы и т.д. Ни кто на форуме не будет 'разжевывать' вам это. Любая ОС требует изучения, прежде чем пользоваться ее возможностями! Успехов. |
21.12.2012, 09:01 | #10 |
Вес репутации: 0 |
:-) Если бы мне все разжевали, то интерес к теме да и устройству, возможно, был бы навсегда потерян... я просто хотел сказать, что решение на mr3020 тоже кто-то когда-то нашел, хотя мог бы и не париться :-) вот и все.
К сожалению, к моменту когда я дочитаю весь интернет, произойдет коллапс солнечной системы и устройство мне уже не понадобится, поэтому и вопрошаю кругом может кто-то что-то где-то видел или читал чем еще иожно выполнить данную задачу, не более. Дико извиняюсь, если что-то сказал не так. Вы мне дали более чем исчерпывающую информацию по данному проекту, за что всем огромная благодарность. Через недельку друг поедет в Минск, привезет зверька - помучаю малек. Еще вопрос: а с WR703N разницы вообще нет? Думаю попробовать впоследствии и на нем - все же чуть поменьше размером. |
