Старый 18.06.2018, 23:44   #1
Вес репутации: 1600
По умолчанию Корпуса девайсов на 3D принтере, разработка в Tinkercad
Сам сервис:
https://www.tinkercad.com/
Собственно в названии все есть, в качестве вариантов корпусов, например:
Есть желание собрать подобный девайс:
https://github.com/phpscriptru/USB-Soldering-Microscope
Только габариты платы и посадочное место (отверстия и резьба) будут другие.
Крепление квадратной платы на шурупы внутри, хотелось бы иметь возможность ставить разные объективы (разная резьба) - может быть выдвижная панель с отверстием и резьбой.
Начал первоначальное ознакомление с онлайн сервисом
Интересует более качественная проработка чертежей, с учетом всех нюансов монтажа и последующей эксплуатации.
Может кто, чего посоветует
Последний раз редактировалось sunny; 18.06.2018 в 23:48.
Старый 19.06.2018, 07:48   #2
Вес репутации: 1030
А ты себе принтер купил?
Меня сильно опечалила усадка abs-пластика где то на 1-5 процента. Пришлось дорабатывать напильником.
PS попробуй scetchup от гугла. Мне он показался очень интуитивно понятным
Последний раз редактировалось Tohin; 19.06.2018 в 07:57.
Старый 19.06.2018, 11:02   #3
Вес репутации: 1600
Мне его ставить некуда
Заказать нынче не проблема...
Для меня важнее продумать функционал и удобство корпуса под "микроскоп".
scetchup от гугла
Посмотрю, с автокадом дело имел.
Старый 20.06.2018, 21:39   #4
Вес репутации: 1600
Я так понимаю изделие приводят в презентабельный финишный вид механической шлифовкой и обработкой парами ацетона
Старый 20.06.2018, 21:47   #5
Вес репутации: 9821
Ага, в парах ацетона деталька приобретает полноценный вид
Старый 21.06.2018, 09:41   #6
Вес репутации: 1030
Мне пары ацетона не понравились все равно видна текстура слоев. А тонкостенные детали вообще скручивает и оплывают края.(ну или с технологией до конца не разобрались). Ради интереса отдавал одну деталь на покраску в автомалярку. Бампера у машин из того же АБС. Правда отдавал в крутую автомалярку с грунтами, активаторами, сушильной камерой и прочими прибамбасами. Вот этот результат достоен сравнения с заводским исполнением. Идеальная поверхность, отличный цвет, глянец. Красил в серый металлик. Если есть выходы на автомалярки - попробую раздобыть полный рецепт.
Но нужно учитывать толщину лакокрасочного покрытия. У меня перестали стыковаться детали - слишком маленькие зазаоры.
Старый 21.06.2018, 10:42   #7
Вес репутации: 9821
Я из обычного аэрозольного балончика красил в 3 слоя. Не скажу что идеально, но тоже норм получается. Но тут еще вопрос, кто каким соплом и толщиной слоя печатает. Я печатаю соплом 0,3 и слой 0,18
Простые детали рисую при помощи OpenSCAD
Старый 21.06.2018, 11:18   #8
Вес репутации: 1600
Насколько я помню, работа с пластиком у автомаляров содержит перечень операций:
- шпаклевка
- шлифовка
- грунтовка
- покраска
Здесь по ABS пластику хорошо расписано:
http://mnogochernil.ru/newsroom/abs-pla-plastic/
Кстати
- Невысокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
Изготавливаются из него:
Корпуса бытовой техники и электроники, радио- и телеаппаратуры, детали электроосветительных приборов.
Сушить его надо правильно:
Необходима сушка АБС-пластика в течение от 0,5 до 2 часов при температуре 70-80 градусов (в зависимости от сушилки).
Температура плавления у него 220°C, как у без свинцового припоя почти 230°C.
Вместо ацетоновой бани, можно попробовать поставить под нагреватель (галогеновая лампа или прожектор)
Можно "пригладить" паяльником (с регулировкой температуры) с чистым широким жалом.
Отливать из него должно быть просто, хоть на утюге хоть на газовой плите
Последний раз редактировалось sunny; 21.06.2018 в 11:24.
Старый 21.06.2018, 11:30   #9
Вес репутации: 9821
Нагрев нужен только для ускоренной сушки краски. Можно и без нагревателя обойтись, только краска будет долго. сохнуть
Старый 22.06.2018, 14:52   #10
Вес репутации: 1600
По ссылке http://mnogochernil.ru/newsroom/abs-pla-plastic/ пишут про сушку после печати.
Я это имел ввиду
А про нагрев после покраски, можно в описании технологии окраски ABS почитать, например здесь коротенько:
http://www.palina-coatings.ru/plasti...-plastika.html
В зависимости от краски.
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
