03.03.2013, 10:27 | #1 |
Вес репутации: 9821 |
Изготовление прутка для 3D принтера
Схема аппарата(экструдера) для изготовления прутка из гранул
Видео процесса работы экструдера. Изготовления прутка для 3D принтера Экструдер изготовил пользователь форума Михаил М Печать прутком изготовленным на станке Михаила Экструдер изготовленный буржуями Здесь можно скачать файлы деталей экструдера, для печати на 3D принтере В экструдере используется двигатель от автомобильных дворников Цепные звезды можно использовать от велосипеда, так как считаю что звезды из ABS долго не проживут Можно также использовать экструдер в для переработки бракованных деталей. Bulatovor предложил сделаьб шнек сделать из сверла |
03.03.2013, 12:18 | #2 |
Вес репутации: 799 |
Конструкция на самом деле простая и я в примерно такую же планирую сделать. У данной конструкции есть несколько основных недостатков. Самое главное шнек он должен быть переменного диаметра как у промышленных иначе появляется проблема вытеснения газов из расплава, что чревато пузырьками в прутке. Хотя я сам собираюсь использовать в качестве шнека сверло спиральное по дереву диаметром 19. В качестве основы будут трубы и стандартные фитинги диаметром 3/4 дюйма, что как раз 19. Слава богу уж чего-чего а ABS в гранулах в моем городе полно.
Еще сомнительным представляется использование двигателя от дворников -не предназначен он для непрерывной работы да еще с увеличенной нагрузкой, хотя если питать его пониженным напряжением может работать и долго, только вот от мощности останется совсем ничего. И самое главное - наличие своего экструдера не только экономит деньги (ну очень дорогой нынче пруток), но и позволяет получать пруток не только ABS или PLA, но и экспериментировать с другими материалами -от пластиковых бутылок до стаканчиков и просто обломков пластмассы с подходящими свойствами - вопрос только выбора режима переработки -скорости шнека и температуры. P/S/ и не только пластмасс, но и например шоколада - такие опыты давно ведутся |
03.03.2013, 14:05 | #3 | ||
Да и в автомобиле во время дождя, дворники могут работать часами. Мощность увеличивается звездочками Хотя такой движек, уже с редуктором Так же можно взять мотор от дворников большого грузовика |
09.04.2013, 22:19 | #4 | |
Вес репутации: 0 |
Последний раз редактировалось Михаил М; 09.04.2013 в 22:29. |
09.04.2013, 22:50 | #5 |
Выкладывайте, очень интересно глянуть!!!
Добавить фото или фаил можно нажав Расширенный режим--Управление вложениями Видео можно выложить на Youtube, а здесь нужно ID Вашего видео заключить в тег [YOUTUBE_]ZI1ZcigQPlk[/YOUTUBE_] Для этого в расширенном режиме есть кнопка |
10.04.2013, 00:01 | #6 |
Вес репутации: 0 |
ПОКА ТОЛЬКО 1 ФОТО, ЗАВТРА НА РАБОТЕ ВЫЛОЖУ ЕЩЕ,СЕЙЧАС ПЕРЕДЕЛЫВАЮ БУНКЕР ЗАГРУЗКИ, НАДЕЮСЬ ЧТО ДО КОНЦА СЛЕДУЩЕЙ НЕДЕЛИ СТАНОК БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ СОБРАН
Последний раз редактировалось Михаил М; 10.04.2013 в 00:15. |
10.04.2013, 00:26 | #7 |
Как качество прутка? Какой мотор используется?
10.04.2013, 00:55 | #8 |
Вес репутации: 0 |
ЧЕСТНО ГАВОРЯ ПРОВЕРИТЬ ПРУТОК НА ПРИНТОРЕ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНТОР ТОЖЕ НА СТАДИИ СБОРКИ ,А ТАК ВРОДЕ РОВНЫЙ 3МЛ И ГЛАДКИЙ ПРУТОК, СМЫСОЛ СТАНКА СОБРАТЬ ЕГО НА 220 ВОЛЬ, ФОТО ЗАПЧАСТЕЙ ВЫЛОЖУ ЗАВТРА ВСЕ НА РАБОТЕ
10.04.2013, 16:33 | #9 |
Вес репутации: 0 |
фото
фото
Последний раз редактировалось Михаил М; 10.04.2013 в 16:38. |
10.04.2013, 17:32 | #10 |
Подшипник на шнек(сверло) не ставил?
