05.07.2019, 20:00 | #641 |
Вес репутации: 0 |
а можно ли на openwrt подключить яндекс диск? че то не получается
08.07.2019, 08:05 | #642 |
Вес репутации: 0 |
Доброе утро. Подключил камеру. Всё работает. Но через определённое время отключается камера. В чем может быть проблема?
09.07.2019, 00:23 | #643 |
Вес репутации: 9821 |
Не знаю как в новых версиях openwrt обстоят с этим дела, но в старой версии лет 6 назад я подключал яндекс диск http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1024
09.07.2019, 00:25 | #644 |
Я бы начал проверять с питания, в 80% случаев проблема именно в нем
23.01.2020, 15:03 | #645 |
Вес репутации: 0 |
Камера C270 ---mr3020 v3------wifi----АР mikrotik --- ether -----PC
Thu Jan 23 14:51:03 2020 user.info MJPG-streamer [2070]: starting application Thu Jan 23 14:51:03 2020 user.info MJPG-streamer [2070]: MJPG Streamer Version.: 2.0 Thu Jan 23 14:51:03 2020 user.info MJPG-streamer [2070]: Using V4L2 device.: /dev/video0 Thu Jan 23 14:51:03 2020 user.info MJPG-streamer [2070]: Desired Resolution: 640 x 480 Thu Jan 23 14:51:03 2020 user.info MJPG-streamer [2070]: Frames Per Second.: 5 Thu Jan 23 14:51:03 2020 user.info MJPG-streamer [2070]: Format............: JPEG Thu Jan 23 14:51:03 2020 user.info MJPG-streamer [2070]: TV-Norm...........: DEFAULT Thu Jan 23 14:51:03 2020 user.info MJPG-streamer [2070]: www-folder-path......: /www/webcam/ Thu Jan 23 14:51:03 2020 user.info MJPG-streamer [2070]: HTTP TCP port........: 8080 Thu Jan 23 14:51:03 2020 user.info MJPG-streamer [2070]: HTTP Listen Address..: 192.168.180.100 Thu Jan 23 14:51:03 2020 user.info MJPG-streamer [2070]: usernameassword....: openwrtpenwrt Thu Jan 23 14:51:03 2020 user.info MJPG-streamer [2070]: commands.............: enabled Thu Jan 23 14:51:03 2020 user.info MJPG-streamer [2070]: starting input plugin input_uvc.so Thu Jan 23 14:51:03 2020 user.info MJPG-streamer [2070]: starting output plugin: output_http.so (ID: 00) Картинка ужас, лагает. При 25 fps wifi почти ложится. На интерфейсе AP порядка 600 kbps трафик. Смущает Format............: JPEG Разве не МJPEG должно быть? root@Ciberbot:/etc/init.d# cat /etc/config/mjpg-streamer config mjpg-streamer 'core' option enabled '1' option input 'uvc' option output 'http' option device '/dev/video0' option resolution '640x480' #option yuv '0' option quality '80' option fps '5' option led 'auto' option www '/www/webcam' option port '8080' option listen_ip '192.168.180.100' option username 'openwrt' option password 'openwrt' root@Ciberbot:/etc/init.d# |
23.01.2020, 23:02 | #646 |
Вес репутации: 989 |
Сделай разрешение 1280х720 (разрешение матрицы) и 30 fps
24.01.2020, 00:19 | #647 |
Вес репутации: 0 |
Сделал, лучше не стало. Подключился по меди, картинка хорошая. Дело в wifi, вобщем.
25.01.2020, 18:46 | #648 |
Вес репутации: 0 |
Причем портит стрим именно wifi openwrt роутера
в top роутера при просмотре стрима через ethernet процесс mjpeg_streamer кушает 10% cpu при просмотре стрима через wifi процесс mjpeg_streamer кушает 4% cpu Последний раз редактировалось Serg76; 25.01.2020 в 19:26. |
21.06.2020, 14:51 | #649 |
Вес репутации: 0 |
Всем Доброго Дня. Имею 7 Роутеров Dlink dsl2650 Полностью переделаны Добавлены Wan И Два USB 2.0/
Хочу на каждый роутер повесить по Две камеры.. По одной Работает, А Две не хочет. Мои Настройки mjpg-streamer Развернуть для просмотраconfig mjpg-streamer 'core' option enabled '1' option input 'uvc' option output 'http' option device '/dev/video0' option resolution '640x480' option yuv 'on' option quality '80' option fps '5' option led 'on' option www '/www/webcam' option port '8097' option username '******' option password '********' [свернуть] Когда добавляю В mjpg-streamer Еще Один Конфиг С портом 8098 Тогда начинает Работать вторая камера Нижний конФиг ( video1 ) Развернуть для просмотраconfig mjpg-streamer 'core' option enabled '1' option input 'uvc' option output 'http' option device '/dev/video0' option resolution '640x480' option yuv 'on' option quality '80' option fps '5' option led 'on' option www '/www/webcam' option port '8097' option username '******' option password '********' config mjpg-streamer 'core' option enabled '1' option input 'uvc' option output 'http' option device '/dev/video1' option resolution '640x480' option yuv 'on' option quality '80' option fps '25' option led 'on' option www '/www/webcam' option port '8098' option username '******' option password '********' [свернуть] При создании В /etc/rc.local Команды до Exit 0 делаю: mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video1 -r 640x480 -f 25" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8098" А в mjpg-streamer Оставляю Только Команду. Для /dev/video0' Развернуть для просмотраconfig mjpg-streamer 'core'
option enabled '1' option input 'uvc' option output 'http' option device '/dev/video0' option resolution '640x480' option yuv 'on' option quality '80' option fps '5' option led 'on' option www '/www/webcam' option port '8097' option username '******' option password '********' [свернуть] Работает Та что В mjpg-streamer . video0 Почему не срабатывает команда На вторую камеру Video1? Камеры работают Только С такими Настройками В mjpg-streamer Одна Работает option fps '5' вторая option fps '25' Спасибо Вам! |
22.06.2020, 12:53 | #650 |
Вес репутации: 689 |
Sergey_efremov
Здравствуйте. У Вас в конфиге ошибка, должно быть разное название конфигов. А у Вас 'core' в первом и 'core' во втором, и поэтому работает только нижний как последний с таким же названием. Сделайте разное название(любое Вам удобное) и все будет работать. |
