Старый 08.05.2017, 16:21   #801
RS_Razor
RS_Razor is an unknown quantity at this point
Скорее всего конфликт библиотек
Возможно это не совсем так. У меня возникла такая же ситуация: цикл Setup зависает после объявления прерывания по 2 пину, вернее на старте таймера StartTimer1(halfcycle, 40); После этой строчки команды далее не выполняются. НО что интересно, это происходит только тогда, когда ардуино запитана от модуля питания на 220В на пин 5В! Если запитать от USB компьютера или от зарядки от телефона через USB ардуины, этого зависания нету, и работает все как надо.
После загрузки и подаче 220В подключается основное питание и при отключении питания через USB все продолжает работать! Происходит что-то непонятное. Так что советую Ajlex71 проверить этот вариант.
Название: Фабрика форматовIMG_2017-04-20_181815.jpg
RS_Razor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 21:33   #802
WAT228377
WAT228377 is an unknown quantity at this point
Здравствуйте! Возможно ли подключить данный диммер к Cayenne Mydevices?
WAT228377 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2017, 18:44   #803
Вес репутации: 9820
А что это за зверь?
Старый 18.06.2017, 23:17   #804
WAT228377
Лучше самому посмотреть.
https://cayenne.mydevices.com
Старый 19.06.2017, 10:13   #805
Вес репутации: 9820
Просит логин с паролем
Желания регистрироваться на непровереном сайте у меня нет
Старый 25.06.2017, 14:06   #806
s_chechel
s_chechel is an unknown quantity at this point
Добрый день.
Хочу к диммеру прикрутить дисплей, для возможности автоматической регулировки по времени, но после выполнения команды lcd.begin перестает работать диммер и дисплей не работает. Есть возможность подружить эти две библиотеки? LiquidCrystal.h CyberLib.h
Не хотелось бы разносить по разным микропроцессорам.
s_chechel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2017, 23:25   #807
Вес репутации: 9820
Скорее всего конфликт тймера
Старый 20.08.2017, 22:22   #808
Fireball
Fireball is an unknown quantity at this point
Здравствуйте,
можно ли как то адаптировать ваш диммер с панелью выключателя подрозетника? То есть кроме начинки соединить это дело с красивой панелью, на которой будет отображаться яркость или будут кнопочки плюс и минус? Чтобы пользователь мог полноценно управлять светом не только с компа/смартфона, а с обычной кнопки на стене.
Сейчас есть обычный выключатель. Если я туда вмонтирую ваш диммер, то может появиться такая ситуация, что на выключатель в положении Выкл, а кто то регулирует диммер на 100%. Понятно что света не будет. Как сделать красиво с панелью (кнопками на стене) и чтобы это синхронизировалось (если на компе выставляем 0%, то и устройство на стене понимает, что ему на компе поставили 0, а если 100%, значит и оно на максимуме). Понятно, что с помощью обычного выключателя так не сделать.
Последний раз редактировалось Fireball; 20.08.2017 в 22:25.
Fireball вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 04:20   #809
Allex
Allex is an unknown quantity at this point
Доброго всем дня!
Прежде всего хочу поблагодарить автора за разработку, достаточно просто и работает без проблем. Но, т.к. я новичок в этом деле, мне интересно понять суть происходящего, в частности, я хотел перенести этот код в обычную среду ардуино, но не вышло. Не понимаю как сделать Timer1 - ведь без подключения библиотеки Сайберлиб компилятор ругается. И будет ли вообще работать переделанный код без этой библиотеки так же корректно? Заранее спасибо.
Allex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 14:11   #810
Вес репутации: 9820
Будет
Здесь присутствуют: 193 (пользователей: 0 , гостей: 193)
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
