23.01.2018, 00:21 | #381 | |
Вес репутации: 1600 |
Замерьте напряжение на выходе usb мультиметром, если есть просадка напряжения 4.4V-4.6V - надо менять БП. Эти БП зачастую одноразовые, срок службы 1-2-3 года (бренд сегодня не является гарантией - по крайней мере низший и средний ценовой сегмент). Тут как повезет, что у вас в розетке, какие сети, какие нагрузки и температуры, какие комплектующие и схемотехника.. === Торрент файлы по моему можно просто хранить на флешке или я слишком давно торренты не качал и что-то изменилось Все можно настроить..
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 23.01.2018 в 00:29. |
23.01.2018, 22:54 | #382 |
Вес репутации: 0 |
Так я спецом папку трансмишен на хард скинул,пожалуй начну с активного хаба,а там видно уже будет что менять далее!
31.01.2018, 22:03 | #383 | |
Вес репутации: 0 |
вопрос по установке extroot на MR3020 на базе Chaos Calmer 15.05.1
оффсайт https://wiki.openwrt.org/ru/toh/tp-link/tl-mr3020 говорит, что: Цитата:
31.01.2018, 23:57 | #384 |
Вес репутации: 1311 |
istarik.ru |
03.04.2018, 18:43 | #385 |
Отчитываюсь :
http://cyber-place.ru/showpost.php?p...&postcount=284 Прошел год с лишним, флешка пашет 366/24 - постоянная запись и стирание (в качестве накопителя "видеорегистратора" ). 3 раздела ext4 отключил журналирование, один из них под /overlay и swap. На контроллер флешки(чип) сразу наклеил радиатор на термоклей - он грелся под нагрузкой. Рекомендую
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 06.04.2018 в 11:30. |
23.08.2018, 00:41 | #386 |
Вес репутации: 0 |
gl-inet-6416A
Приветствую великий Гуру!
почти все работало (v.15.xx) был косяк в связке mosquitto/mqttwarn но устраивало. Решил поставить новую сборку OpenWrt 18.06.0 r7188-b0b5c64c22 скачал (openwrt-18.06.0-ar71xx-generic-gl-inet-6416A-v1-squashfs-sysupgrade.bin), обновился, (доставил пакеты) начинаю монтировать USB, все прекрасно, разделы монтируются. доп установил Развернуть для просмотраblkid block-mount kmod-usb-core kmod-usb-ehci kmod-usb-ohci kmod-usb-storage kmod-usb-storage-extras kmod-usb-uhci kmod-usb2 [свернуть] luci Развернуть для просмотра[свернуть] Развернуть для просмотра[свернуть] putty Развернуть для просмотра[свернуть] копируем на sda1 все необходимое Развернуть для просмотраroot@OpenWrt:~# mkdir /mnt/sda1
root@OpenWrt:~# mount /dev/sda1 /mnt/sda1 root@OpenWrt:~# tar -C /overlay -cvf - . | tar -C /mnt/sda1 -xvf - root@OpenWrt:~# umount /mnt/sda1 root@OpenWrt:~# rm -rf /mnt/sda1 [свернуть] в люси меняю раздел sda1, точка монтирование /overlay Развернуть для просмотра[свернуть] файл fstab Развернуть для просмотраconfig global
option anon_swap '0' option anon_mount '0' option auto_swap '1' option auto_mount '1' option delay_root '5' option check_fs '0' config mount option target '/overlay' option uuid '67e716ce-c60b-4a6e-bad5-569d2fa1ace6' option fstype 'ext4' option options 'rw,sync' option enabled '1' option enabled_fsck '0' config mount option target '/mnt/sda2' option uuid '416361cd-b9ab-469b-8d76-9e8ac7e86285' option fstype 'ext4' option options 'rw,sync' option enabled '1' config swap option device '/dev/sda3' option uuid '7aad09f3-274f-490f-b768-dde0cb28d50e' option enabled '1' [свернуть] перегружаюсь (2,3,...9 раз), выключал/включал питание. в люси, не монтируется sda1 как /overlay Развернуть для просмотра[свернуть] пробовал и по UUID и /dev/sda1 в логах Развернуть для просмотра[свернуть] голову уже сломал Последний раз редактировалось alfa2; 23.08.2018 в 00:56. |
23.08.2018, 11:14 | #387 |
Судя по логу, вроде в fstab другой UUID.
Здесь возможны всего 2 причины: - либо файлы полностью не скопировались, после выполнения команды: Код:
tar -C /overlay -cvf - . | tar -C /mnt -xf - - либо UUID в fstab-е отличается от реального. === К тому же, имхо вы понаставили слишком много пакетов - возможен конфликт.
23.08.2018, 11:30 | #388 | |
Я делаю так.
Ставлю пакеты: block-mount blockd kmod-fs-ext4 kmod-fuse kmod-usb-ohci kmod-usb-storage kmod-usb-storage-extras kmod-usb2 Эти для работы с разделами непосредственно на роутере: e2fsprogs tune2fs Убедитесь, что sda1 примонтирован (если нет, переткните флешку на работающем роутере с паузой - не спешите): Код:
cd /dev && ls Код:
mkfs.ext4 -L / /dev/sda1 Код:
e2fsck -f /dev/sda1 Код:
umount /mnt/sda1 Код:
tune2fs -o journal_data_writeback /dev/sda1 tune2fs -O ^has_journal /dev/sda1 Код:
mount /dev/sda1 /mnt tar -C /overlay -cvf - . | tar -C /mnt -xf - umount /mnt Код:
block detect > /etc/config/fstab Код:
nano /etc/config/fstab Сохраняем Ctrl+O и выполняем: Код:
reboot Цитата:
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 23.08.2018 в 23:26. |
23.08.2018, 14:13 | #389 |
Вес репутации: 0 |
в логе видим cda1 и cda2, но почему то монтируется раздел root и overley с роутера
копирование /overlay проходит без ошибок UUID беру из (block info, копирую /dev/sda1: UUID в файл fstab), для этого привел скрин putty (с командами) и конфигурацию fstab если монтировать просто раздел /mnt/sda1, все ОК (видно на скрине) файлы читаются. Но как только меняем в файле fstab параметр sda1 - /mnt/sda1 на /overlay, все раздел не монтируется. раздел sda2 /mnt/sda2 монтируется всегда, swap раздел так же монтируется попробую еще раз форматнуть флешку, может собака порылась где. |
23.08.2018, 14:22 | #390 | |
Предпоследняя строчка:
=== Здесь возможен конфликт: kmod-usb-ehci kmod-usb-ohci kmod-usb-uhci === Да, в случае проблем, я просто форматирую раздел заново: Код:
mkfs.ext4 -L / /dev/sda1 Собственно веб интерфейс и правит конфиги в более удобной для юзера форме. Там тоже есть: Код:
block detect > /etc/config/fstab block detect - я выполняю каждый раз, потому что он автоматом записывает правильньй UUID раздела.
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 23.08.2018 в 23:25. |
