Старый 11.05.2016, 10:25   #1
maximius
По умолчанию Настольный ЧПУ фрезер, напечатанный на 3д принтере
В данной теме хочу рассказать о своем настольном ЧПУ фрезере, изготовленным с помощью 3д принтера.
Несколько фото самого фрезера:
Характеристики:
Габариты: 575х575х300 мм
Рабочий стол: 360х230х30 мм
Потребляемая мощность 60Вт (без шпинделя)
Интерфейс управления: USB
Рабочий инструмент: гравер Dremel 395 125Вт.
Материал корпуса: фанера 8мм
Материал пластиковых деталей: ABS, PLA.
Материал приводных гаек: капролон
Данный фрезер попросил сделать один знакомый для моделирования. Главным условием было сделать его мобильным - поработал и убрал его на шкаф. После нескольких пробных макетов корпуса было решено в боковых сторонах сделать прорези "аля фруктовый ящик"
Изначально корпус планировалось резать из акрила 8мм, но было решено пока отработать конструкцию на более доступном аналоге - фанере. К тому же она не такая хрупкая.
Это хоббийный настольный фрезер, поэтому микронных точностей от него ждать не стоит, но для дома очень классная штука. Для себя еще один наверно соберу, как портативный вариант моего основного фрезера.
Ниже фото первой фрезеровки на данном станочке: "Банный дед". Время резки 6 часов.
Больше пока не знаю, что писать. Если у кого есть вопросы, с удовольствием отвечу.
Последний раз редактировалось maximius; 11.05.2016 в 10:34.
Старый 11.05.2016, 11:15   #2
Вес репутации: 9821
По умолчанию Re: Настольный ЧПУ фрезер, напечатанный на 3д принтере
А модель для резки лазером и печати на 3D принтере, в открытом доступе или коммерческие?
Старый 11.05.2016, 11:31   #3
maximius
Часть моделей в открытом доступе на thingiverse, основная часть перерабытывалась под конкретный станок.
Старый 11.05.2016, 11:34   #4
Вес репутации: 9821
А ссылки на модели можно получить?
Старый 11.05.2016, 11:51   #5
maximius
Ссылка
Последний раз редактировалось maximius; 18.05.2016 в 13:28.
Старый 11.05.2016, 12:55   #6
Вес репутации: 9821
Спасибо
А моделей для лазерной нарезки корпуса нет?
Старый 11.05.2016, 14:14   #7
maximius
Детали из фанеры
Вот детали в dxf. Я резал на фрезере, но можно и на лазере раскроить.
Есть ли какие замечания по конструкции? Может предложения какие?
Старый 16.05.2016, 11:22   #8
maximius
Вы выходные фрезер был немного доработан - был добавлен пульт управления, в котором также разместился разъем для щупа - предполагается добавить функцию сканирования и измерение неровностей при фрезеровке печатных плат.
Ниже групповое фото ЧПУ-семейства:
Вместо половины комнаты теперь все уберется на столе)
Старый 25.05.2016, 22:52   #9
Sanya
Направляющие валы 12мм?
чем руководствовались при выборе диаметра направляющих? шпиндель увесистый, прогиб валов не наблюдается?
на последнем фото станочек по-серьёзней)))
Старый 26.05.2016, 10:49   #10
maximius
Не смотря на кажущуюся увесистость шпинделя, прогиба валов несущественнен из-за способа фиксации направляющих. Они проходят через пластмассовые фланцы и фанерные детали насквозь. В таком варианте общая длина фиксации вала 16 мм при общей длине 480мм.
На последнем фото старший брат) и тут я допустил ошибку как раз с прогибом. Длина направляющей 1м при диаметре 20мм. Даже при том, что установил продольные уголки, при неправильной установке уровня портал начинает подклинивать. Также посередине наблюдается в пару мм прогиб, если ставится киловатный фрезер, а с этим гравером незаметно. Несмотря на это этот станочек у меня поработал на славу. Делал оформление дома на нем.
Здесь остальные фото Фото
Последний раз редактировалось maximius; 26.05.2016 в 11:18.
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
