29.01.2015, 20:09 | #1 |
Интерфейс LuCI
Возникла проблема при настройке доступа в Интернет для CyberWrt. Я никогда не пользуюсь страничкой настройки в самой прошивке, так как она ведёт себя неадекватно и может всё порушить. Чаще настраиваю вручную, а когда забываю как, то накидываю стандартный OpenWrt с LuCI, там настраиваю и потом, сохраняя настройки, перепрошиваю на CyberWrt. Но вот недавно это не сработало. Интернет, настроенный в OpenWrt + LuCI перестал нормально работать после перепрошивки на CyberWrt. Просто не пойму в чём дело, он как бы и есть и его как бы и нет. Выглядит это как чуть ли не модемное соединение, данные еле еле тянутся из сети. Браузер перестаёт работать, а на вкладке с модулями не грузятся картинки.
Папку с конфигами после настроек сохранял и копировал поверх, не помогло. Хочу восстановить LuCI на CyberWrt, чтобы с его помощью автоматически восстановить нормальную конфигурацию. Вопрос в том как это сделать? Где-то было что-то подобное уже, но я не смог найти. Ещё меня озадачивает отсутствие поля с bssid в настройках wifi клиента CyberWrt. Без него ничего не работает. Это одна из основных причин, по которой мне нравится LuCI, где bssid получается автоматом.
Россия навсегда! |
29.01.2015, 21:19 | #2 |
Вес репутации: 599 |
Re: Интерфейс LuCI
Интернет и у меня так работает на этой проше.
Использую openwrt c luci а в www подкинул веб CyberWrt. По 192.168.1.1 доступ в luci, а по 192.168.1.1/cyberwrt в киберврт. Поставь атрибуты после переноса. |
29.01.2015, 21:33 | #3 |
Re: Интерфейс LuCI
Спасибо, тоже вариант, не подумал о такой возможности. Дело осложняется тем, что меня попросили сделать демонстрацию для школьников, а манипуляции с копированием и доработкой напильником будут, боюсь, для них сложноваты.
Я хотел показать простоту настройки сети, используя двойную перепрошивку, при этом достаточно одного браузера и нескольких кликов мышкой. Имеется в виду подключение к сторонней точке доступа и динамическим выделением адресов. Доступ к Интернет нужен был, чтобы живьём показать как устанавливаются модули. Пришёл в аудиторию, а настроить доступ в сеть вручную так и не смог. Автоматом работает. Видимо CyberWrt что-то затирает кроме непосредственно конфигов.
Россия навсегда! |
30.01.2015, 22:38 | #4 |
Re: Интерфейс LuCI
Установка LuCI вручную:
# Создаём папку cyberwrt и перемещаем туда index.html. mkdir /www/cyberwrt mv /www/index.html /www/cyberwrt # Устанавливаем LuCI. opkg update for pkg in liblua lua libuci-lua libubus-lua uhttpd luci-lib-ipkg luci-i18n-english luci-sgi-cgi luci-lib-core luci-lib-nixio luci-lib-sys luci-lib-web luci-proto-core luci-theme-base luci-theme-openwrt luci-mod-admin-core luci-mod-admin-full luci-i18n-russian libiw libiwinfo libiwinfo-lua; do opkg install $pkg; done
Россия навсегда! Последний раз редактировалось uni; 31.01.2015 в 16:52. |
31.01.2015, 08:50 | #5 |
Вес репутации: 443 |
Re: Интерфейс LuCI
Можно еще подправить родной index.html у Luci
Удалить между тегами <head> и </head> перенаправление. И добавить перед </body> например Код:
<form> <input type="button" value="Go to LuCI" onclick="javascript:window.location='/cgi-bin/luci'"/> <input type="button" value="Go to Cyberwrt" onclick="javascript:window.location='cgi-bin/modules/manmod/index.cgi'"/> </form> |
31.01.2015, 11:54 | #6 |
Вес репутации: 9821 |
Re: Интерфейс LuCI
Попробую сегодня в модуль оформить
31.01.2015, 12:39 | #7 |
Re: Интерфейс LuCI
Было бы здорово. Вот команда удаления пакетов:
root@CyberWrt:~# for pkg in liblua lua libuci-lua libubus-lua luci-lib-ipkg luci-sgi-cgi luci-lib-core luci-lib-nixio luci-lib-sys luci-lib-web luci-proto- core luci-theme-base luci-theme-openwrt luci-mod-admin-core luci-mod-admin-full luci-i18n-russian libiw libiwinfo libiwinfo-lua; do opkg remove --force-dep ends $pkg; done Removing package liblua from root... Removing package lua from root... Removing package libuci-lua from root... Removing package libubus-lua from root... Removing package luci-lib-ipkg from root... Removing package luci-sgi-cgi from root... Removing package luci-lib-core from root... Removing package luci-lib-nixio from root... Removing package luci-lib-sys from root... Removing package luci-lib-web from root... Not deleting modified conffile /etc/config/luci. Removing package luci-proto-core from root... Removing package luci-theme-base from root... No packages removed. Removing package luci-mod-admin-core from root... No packages removed. No packages removed. No packages removed. Removing package libiwinfo from root... No packages removed. root@CyberWrt:~# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 1.4M 248.0K 1.2M 17% / /dev/root 1.5M 1.5M 0 100% /rom tmpfs 14.1M 392.0K 13.7M 3% /tmp /dev/mtdblock3 1.4M 248.0K 1.2M 17% /overlay overlayfs:/overlay 1.4M 248.0K 1.2M 17% / tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev При удалении пакетов uhttpd убран из строки, в отличие от установки. Также при установке можно убрать пакет luci-i18n-english, так как он идёт зависимостью в luci-mod-admin-core.
Россия навсегда! Последний раз редактировалось uni; 31.01.2015 в 12:41. |
31.01.2015, 12:55 | #8 |
Re: Интерфейс LuCI
Поделитесь пожалуйста фалом index.html для Luci
А то боюсь устанавливать, так как у меня на роутере много не завершенных проектов |
31.01.2015, 13:01 | #9 |
Re: Интерфейс LuCI
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> window.location.replace('/cgi-bin/modules/about/index.cgi'); <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="refresh" content="0; URL=/cgi-bin/luci" /> </head> <body style="background-color: black"> <a style="color: white; text-decoration: none" href="/cgi-bin/luci">LuCI - Lua Configuration Interface</a> </body> </html> |
31.01.2015, 13:05 | #10 |
Re: Интерфейс LuCI
Спасибо
Метки |
cyberwrt, luci |
