16.03.2017, 08:39 | #831 | |
Вес репутации: 9820 |
17.03.2017, 08:34 | #832 |
Вес репутации: 0 |
Ну вот, приехали...
перестал сайбер откликатся... стал кирпичём последнее, что я помню - стало памяти мало, 68к и проблема с удалением/откатом к первоначальному виду (волшебная кнопка не помогла-после выбора отката жамканья кнопки появилось предупреждение о перезагрузке, но не проиcходило этого- всё отсавалось) отключил питание и подключил. Светодоид отморгал и загорелся. После перезагрузки соединение LAN стало как Неопознанная сеть. Попытался через WinSCP получить доступ по IP со скринашота- сообщение вылезло, что только по протоколу FTP попытался-бесполезно. Доступа нет. Подскажите пожалуйста как можно растормашить эту железку. Теперь всё вот так: Последний раз редактировалось kredovit; 17.03.2017 в 08:37. |
17.03.2017, 08:35 | #833 |
Вес репутации: 0 |
17.03.2017, 08:46 | #834 |
Нельзя переполнять память, нужно всегда оставлять не менее 100кб.
Попробуйте recovery mode выполнить |
17.03.2017, 22:48 | #835 |
Вес репутации: 0 |
Всем привет! Прошиваю tp-link wr3020 Cyberwrt 1.4 , устанавливаю необходимые модули. Все отлично работает. Но через не опрелнное время может через час, может и сутки проработать, роутер зависает и при перазагрузке уходит в постоянный ребут. Что может быть?или может кто сталкивался и решал проблему?
Думал может мне такой роутер глючный попался, купил второй и с ним тоже самое. |
17.03.2017, 23:22 | #836 |
Вес репутации: 1600 |
Dimast
Без аватара-то не продиагностируешь Кто знает, может сосед сварочник включает, может розетка греется и вываливается в которую роутер подключен... Лучший вариант писать логи сохранять их на внешнем носителе, например подцепить яндекс диск и в crone забить: Код:
logread > /mnt/yandex_disk/log-$(date +%H-%M-%S)
18.03.2017, 07:30 | #837 |
Вес репутации: 0 |
14.04.2017, 22:28 | #838 | |
Вес репутации: 0 |
вот что получилось записать через компорт в момент зависания роутера. И потом циклическая перезагрузка Можно из этого какие то выводы сделать? спасибо Последний раз редактировалось Dimast; 14.04.2017 в 22:30. |
14.04.2017, 23:09 | #839 | ||
Подозрительно, может ему питания не хватает ? === Сейчас посмотрим ваши логи.. Цитата:
Нагружаете вы память роутера приложениями, которые хорошо кушают эту самую память. А памяти у роутера мало. Может помочь перенос overlay или корня на флешку: http://cyber-place.ru/showpost.php?p...&postcount=279
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 15.04.2017 в 14:44. |
14.04.2017, 23:21 | #840 |
Вес репутации: 599 |
Dimast
После прошивки надо делать зброс установок это первое. И с установкой пакетов следить за оставшейся памятью. Если менее 50-30 кб то или настройки не будут сохраняться, или так как у тебя. |
Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41) | |
