Старый 03.02.2013, 14:54   #1
d00m
Question Питание MR-3020 + Arduino + 2 servo от одного источника.
доброго времени суток.
пытаюсь сделать сабж.
сейчас у меня роутер MR3020 питается от родного БП (output 5V-1A) в mini USB port.
в роутер встроен USB hub, к которому подключена флешка и web камера, что тоже являет собой доп. нагрузку.
arduino uno rev3 с двумя сервами подключена к роутеру по USB и чтобы сервы нормально работали MK запитан от внешнего БП (5V-2A) в отдельный power разъем на плате.
получается мой девайс питается от двух БП..
я вот думаю - получится ли использовать только этот второй БП для всей моей нагрузки ? хватит ли 2 ампер ? как подсчитать, хотя бы примерно, сколько девайс потребляет ?
то есть подпаять к выходу второго БП второй разъем mini USB и запитать от него не только arduino но и роутер..
главное еще понять что и куда паять.. там родной разъем как от Nokia зарядки толстый..
Старый 03.02.2013, 17:43   #2
Вес репутации: 9821
Нужно хотя бы примерно знать, какой ток в пике потребляют сервы
Старый 03.02.2013, 17:52   #3
d00m
Микросервопривод FS90
Характеристики
Диапазон вращения: 180°
Напряжение питания: 4,8 – 6 В
Крутящий момент: 1,3 кг×см при 4,8 В
Скорость вращения: 0,12 сек/60° при 4,8 В
Внутренний интерфейс: аналоговый
Материал шестерней: нилон
Материал корпуса: пластик
Габариты: 23,2 × 12,5 × 22 мм
Вес: 9 г
это както можно вычислить ?
Старый 03.02.2013, 17:55   #4
d00m
спаял, вроде все работает и крутится.. думаю если какимто образом отключить все светодиоды в этих девайсах - нагрузка еще уменьшится..
но не будет ли проблем в будущем ?
Старый 03.02.2013, 18:01   #5
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1604
а что мешает замерить амперметром
Старый 03.02.2013, 18:12   #6
Вес репутации: 9821
Микросервопривод FS90 мало потребляют, хватит даже родного БП
Старый 03.02.2013, 18:31   #7
d00m
продолжу вопрос.
какую батарею нужно купить чтобы мой девайс работал автономно ?
я седня видел в Чип-И-Дипе чтото вроде
http://www.chipdip.ru/catalog-show/l...ble-batteries/
есть разные, но я пока не понимаю как их выбирать. может чтото другое надо вобще..
хочется максимального времени работы, хотябы несколько часов.
как это рассчитать и вобще как подойти к этом вопросу правильно ?
Старый 03.02.2013, 18:34   #8
d00m
и чем потом ее заряжать можно-нужно ?
планирую в будущем поставить девайс на шасси управляемое, по идее надо будет запитывать еще 4 мотора.
хочу заряжать его с некой док-станции, к которой можно будет подъехать, управляя роботом удаленно..
мож есть какието уже сделанные кемто решения ?
Старый 03.02.2013, 19:05   #9
Вес репутации: 9821
Я для робота ребенку, купил Li-Po аккумулятор 7.4в 5А 30С и к нему спец зарядку Imax B6. Для камеры тоже подойдет часов на 5-6 должно хватить.
Преобразователь подойдет такой
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
