28.08.2017, 17:23 | #811 |
Вес репутации: 0 |
Купил несколько диммеров, но уже при задействовании первых двух наткнулся на проблему: при диммировании лампы через первый диммер начинает мерцать лампа, подключённая ко второму диммеру. Эффект максимален при отрезании полупериода на верхушке и не наблюдается при отрезании около нуля. Как я понимаю, простейший же снаббер в диммерах есть? Не помогает. Как тогда побороть? Нагрузка активная и небольшая: 1) 100 Вт лампа накаливания, 2) диммируемые лампы 5x7 Вт. Заранее спасибо за ответы.
28.08.2017, 17:30 | #812 |
Вес репутации: 9821 |
Какая толщина кабеля подключенного к диммерам от 220В ?
28.08.2017, 17:42 | #813 |
Вес репутации: 0 |
27.10.2017, 21:58 | #814 | |
Вес репутации: 0 |
Wemos d1 mini
А как то можно заставить его рабоать с wemos d1 mini?ибо у меня постоянно ошибку выдает,не компилится для данной платы |
22.11.2017, 17:09 | #815 |
Вес репутации: 0 |
Добрый день!
А насколько корректо измерять напряжение на выходе диммера вольтметром? часто показания скачут и могут показывать >300 вольт. Диммер может выдать вольтаж выше входного? |
23.11.2017, 12:57 | #816 | ||
30.11.2017, 13:36 | #817 | ||
Вес репутации: 0 |
Подскажите, всю голову уже сломал.
Вот есть старая версия скетча для управления диммером. В ней среди прочего есть две функции обработки прерывания - на подъем и на спад (то есть первая половина меандра и вторая половина меандра). Ясно, что управление яркостью осуществляется за счет задержки включения симистора, чем больше задержка - тем меньше период подачи напряжения на лампочку и тем слабее она светится. При этом особенностью симистора является то, что после включения он автоматически выключается при переходе синусоиды переменного тока через "0". А теперь вопрос: зачем обрабатывать отдельно восходящую и нисходящую линию полупериода? Детектор нуля ловит "ноль" на прерывании 0 (то есть на цифровом пине 2), длина полупериода известна (50 Гц, 100 полупериодов в секунду, 10 мс длина одного полупериода), так почему нельзя использовать только одну функцию, которая будет ловить "ноль" и просто включать (и через несколько микросекунд выключать) симистор через определенный промежуток времени, размер которого зависит от необходимой яркости свечения? Кроме того, непонятно, зачем в старом коде вставлена дополнительная задержка в 1000 мкс с комментарием "//отсекаем лишнее". Цитата:
И последнее: почему в конце скетча есть указание Цитата:
Возможно вопросы глупые, тем более ведь все реально работает, значит зачем-то все это нужно. Но вот зачем - ума не приложу... Последний раз редактировалось ABC01101101; 30.11.2017 в 13:45. |
30.11.2017, 13:51 | #818 | |
30.11.2017, 14:12 | #819 | ||
Вес репутации: 0 |
Но ведь и в новом скетче есть две функции
30.11.2017, 14:34 | #820 |
void detect_up() и void detect_down() - это наследие старого скетча, не стал переименовывать
Здесь присутствуют: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38) | |
