12.07.2018, 18:11 | #2491 |
Вес репутации: 0 |
эта дробилка для того чтоб дробить пруток который остается после настройки станка, то что остается после печати я выкидываю
17.07.2018, 07:30 | #2492 |
Вес репутации: 0 |
А я остатки решил оставить для тпа
который хочу собрать. А как реализовал измельчение прутка тоже вопрос назрел. |
05.08.2018, 00:30 | #2493 |
Вес репутации: 0 |
А можно глянуть конструкцию дробилки чет не докуриваю как реализованно. Если можно ))))
17.08.2018, 06:00 | #2494 |
Вес репутации: 0 |
первое сообщение.
всем здрасте. осилил на сейчас 70 страниц вопросы таковы. Я так понимаю в 1кг катушке 400метров, экструдер давит пруток эти 400метров 4 часа , матиматика за 4 класс мне подсказывает , что 40 примерно сантимов за 15 секунд. 10 сантимов за 5 секунд... мне надо значительно быстрее хотяб в 2-4 раза , сопло пол сантима, качество посредственное. Кто нибудь на прямую включал мотор стеклоочистителя к экструдеру без шестерен и цепи от велика?- тянет? тепловой барьер делается из текстолита? , какие материалы еще можно применить . |
17.08.2018, 06:25 | #2495 |
Вес репутации: 0 |
пс еще вопросик к Михаил М
последний шнек какой шаг имеет? у меня есть токарный , может получится выточить. кстати я на выхино. |
18.08.2018, 08:42 | #2496 |
Вес репутации: 0 |
пс2 жду Михаила в гости
28.08.2018, 18:52 | #2497 |
Вес репутации: 0 |
синий
28.08.2018, 18:55 | #2498 |
Вес репутации: 0 |
04.09.2018, 15:34 | #2499 |
Вес репутации: 835 |
Экструдер планировал весь на MQTT протоколе. не хватает подшипника для нормальной работы узла намотки...
Последний раз редактировалось fsdb; 04.09.2018 в 15:37. |
10.09.2018, 14:38 | #2500 |
Вес репутации: 0 |
Начал делать экструдер под свой проект,с Михаилом М так и не пересеклись пока, все не складывается.
Не нашел трубу безшовную, длины резца хватает примерно на 15 см , расточил под 22 диаметр. Я так понимаю сопряжение должно быть в классике Х7 , у меня не будет. Точу из того что есть на пробу. Пруток 22,5 ржавый , пол милиметра на обдир не хватает ,в чистую проточил получилось 21,5 сильно болтается -выкинул ,взял другой 22 вроде получилось четверть торчит ржавчина. В общем порно полное , надо ехать на рынок покупать пруток , сороковой в стружку жалко пускать. Какой длины нагревательная часть и остальная? У меня под нагрев получилось 15 см примерно, дальше тепловой экран будет Думаю торпеду поставить для лучшего прогрева материала, анаже в упор шнек будет центровать , без подшипника , смазка материалом. Вот думаю если из алюминия ее сделать как по тепловому расширению или всетаки сталь делать? |
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29) | |
