Старый 10.02.2018, 20:38   #321
Вес репутации: 9820
Я бы проводки сначала зачистил, залудил, а потом клеем на проце закрепил.
После чего припаял бы. Провода лучше использовать медные лакированные, от дросселя или трансформатора маломощного
Старый 10.02.2018, 23:33   #322
Вес репутации: 989
Подпаивался к процу, провод эмалированный 0.12 или 0.14.
Лезвием буквально 0.5мм зачистил, облудил и припаял. Мастикой застолбил, чтобы не сдвинулось
P.S. Недавно восстанавливал "утопленника" - также подпаялся к шлейфу дисплейному, с выеденной дорожкой контактной.
ID:	4838   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sakatgg; 10.02.2018 в 23:43.
Старый 10.02.2018, 23:55   #323
Вес репутации: 1600
Отлично! (про фото)
Для таких работ желателен микроскоп
Старый 07.06.2018, 19:20   #324
beowulf0208
beowulf0208 is an unknown quantity at this point
Модуль gpioswitcher должен работать без дополнительных настроек, сразу после установки или что то нужно настроить? У меня на WT3020 почему то не получается включать светодиоды как на видео https://www.youtube.com/watch?v=3IKk6DqJclE. Припаял проводки к "-" USB порта и GPIO 0, 19 и 2, не на одном из них светодиод не загорается.
beowulf0208 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 22:53   #325
Вес репутации: 599
Сообщение от beowulf0208 Посмотреть сообщение
Диоды должны быть подключены через резисторы от 3 до 4,7 кОм. Ток на gpio, может привысить допустимый и он не будет работать.
Все модули должны после установки работать.
У меня он не стоит, но когда его автор разрабатывал я ставил и все работало.
И модулей gpioswitcher несколько. Есть какой то под gpio роутера, и какой то для управления gpio на плате arduino через uart-232 или usb роутера.
Какой установил ты и какой для установки в модулях??? Не знаю??
Ищи ветку об gpioswitcher и там:
Выложи логи с Putty, команда cat /sys/kernel/debug/gpio , до включения диодов и после того как включишь все свои диоды. Без логов никто ничего не сможет подсказать!!
И возможно, там же, найдешь ответ...
Старый 22.06.2018, 23:43   #326
fox-nsk
fox-nsk is an unknown quantity at this point
как преперошиться с OpenWrt?
этот пост я видел Ссылка но там
Скачиваем в папку /tmp прошивку CyberWrt
для MR3020
для WR703N
что скачать для NEXX WT3020F
MR3020?
fox-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2018, 00:18   #327
Вес репутации: 9820
Прошивки CyberWRT все здесь
Старый 23.06.2018, 01:00   #328
fox-nsk
можно ссылку на конкретную так чтобы с OpenWrt прошить CyberWrt для NEXX WT3020
не хочется получить кирпич
заранее спасибо
Старый 23.06.2018, 01:25   #329
Вес репутации: 9820
У Вас какая версия родной прошивки роутера?
Старый 23.06.2018, 11:20   #330
fox-nsk
Если честно я не помню какая родная стояла
сейчас стоит 4.14.37 openwrt
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
