Форум обсуждения оборудования
Вернуться   Форум обсуждения оборудования "Умный дом" > Форум умного дома > Сделай сам > CyberWrt
Старый 10.02.2018, 20:38   #321
Вес репутации: 9452
Я бы проводки сначала зачистил, залудил, а потом клеем на проце закрепил.
После чего припаял бы. Провода лучше использовать медные лакированные, от дросселя или трансформатора маломощного
Старый 10.02.2018, 23:33   #322
Вес репутации: 953
Подпаивался к процу, провод эмалированный 0.12 или 0.14.
Лезвием буквально 0.5мм зачистил, облудил и припаял. Мастикой застолбил, чтобы не сдвинулось
P.S. Недавно восстанавливал "утопленника" - также подпаялся к шлейфу дисплейному, с выеденной дорожкой контактной.
ID:	4838   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sakatgg; 10.02.2018 в 23:43.
Старый 10.02.2018, 23:55   #323
Вес репутации: 1413
Отлично! (про фото)
Для таких работ желателен микроскоп
Старый 07.06.2018, 19:20   #324
beowulf0208
beowulf0208 is an unknown quantity at this point
Модуль gpioswitcher должен работать без дополнительных настроек, сразу после установки или что то нужно настроить? У меня на WT3020 почему то не получается включать светодиоды как на видео https://www.youtube.com/watch?v=3IKk6DqJclE. Припаял проводки к "-" USB порта и GPIO 0, 19 и 2, не на одном из них светодиод не загорается.
beowulf0208 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 22:53   #325
Вес репутации: 569
Сообщение от beowulf0208 Посмотреть сообщение
Диоды должны быть подключены через резисторы от 3 до 4,7 кОм. Ток на gpio, может привысить допустимый и он не будет работать.
Все модули должны после установки работать.
У меня он не стоит, но когда его автор разрабатывал я ставил и все работало.
И модулей gpioswitcher несколько. Есть какой то под gpio роутера, и какой то для управления gpio на плате arduino через uart-232 или usb роутера.
Какой установил ты и какой для установки в модулях??? Не знаю??
Ищи ветку об gpioswitcher и там:
Выложи логи с Putty, команда cat /sys/kernel/debug/gpio , до включения диодов и после того как включишь все свои диоды. Без логов никто ничего не сможет подсказать!!
И возможно, там же, найдешь ответ...
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
