Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Умная сантехника
Старый 19.05.2010, 11:20   #1
Вес репутации: 9821
По умолчанию Автоматический смеситель с термо регулировкой
Что такое смеситель термостат?
Термостатический смеситель (термостатирующий смеситель) - это устройство, предназначенное для автоматического поддержания заданной температуры воды, а также постоянного ее напора (расхода).
С одной стороны смесителя-термостата расположена шкала температур, на которой вы самостоятельно выставляете нужную вам. В любой момент вы можете выставить новую температуру термостата.
Этот регулятор оснащен ограничителем: нажав кнопку предохранителя, вы не сможете выставить значение более 38 градусов по Цельсию. Если вы любите «погорячее», регулятор необходимо снять с предохранителя.
Выглядит темостат так
Автоматический смеситель (кран)
Вариант установки
Термостат можно использовать для нескольких смесителей
Старый 23.02.2012, 12:04   #2
Ирина
Ирина is on a distinguished road
Прекрасная разработка очень актуально для семей с детьми. Если его поставить, можно не беспокоиться, что ваш ребенок может плескаться в холодной воде. А где продаются такие умные вещи?
Ирина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 13:04   #3
Вес репутации: 9821
Купить автоматический кран смеситель
Старый 24.02.2012, 20:09   #4
Aleks333
Aleks333 is on a distinguished road
Задумка хорошая. Я думал, что такие чудеса только в Америке есть. Читал как-то роман А.Хейли "Отель". Интересно, кто производитель этого смесителя?
Последний раз редактировалось Aleks333; 24.02.2012 в 20:12.
Aleks333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 23:47   #5
Bulatovor
Вес репутации: 799
Вот есть мысль сделать управление водопроводом. Ебей предлагает следующие датчики и устройства:
1. Кран шаровый с мотором (обычные соленойдные клапаны не подходят -они только открывает и закрывают воду, не шимом же регулировать напор http://www.ebay.com/itm/271144460275...84.m1423.l2649
2. Датчик расхода воды http://www.ebay.com/itm/281056071884...84.m1423.l2649
3. Датчик температуры воды http://www.ebay.com/itm/221144512036...84.m1423.l2649, на самом деле мне он не очень нравится, хотелось бы что то типа датчика между краном и изливом крана
Задача регулировка температуры и напора воды воды, если с напором воды понятно, то алгоритм удержания температуры за счет изменения напора холодной и горячей воды чет у меня плохо получается. Никто не пробовал сделать что-то аналогичное?
Старый 16.02.2013, 00:12   #6
Вес репутации: 9821
Лучше механический термостат использовать, так как у датчиков температуры слишком большая инертность
У меня такой термостат уже три года трудится
Старый 16.02.2013, 09:02   #7
Bulatovor
Вес репутации: 799
Но у него есть один недостаток - им нельзя управлять удаленно. Минимальное время реакции датчиков температуры 5-10 секунд ( у лучших), но такие выходят дороговато( больше тысячи за датчик). Присобачивать серву на механический? Тут мне видится два пути - на раковину и в местах частого налива воды механически регулятор. А электронный регулятор нужен только если хочется заранее набрать ванну -там можно и электронное управление ставить - за счет объема инертность датчиков будет не так критична -температура воды в водопроводе относительно постоянна и расчетом разницы температур и объема проходящей воды можно регулировать температуру на выходе. С умной ванной есть только одна проблема - не встречал еще электронной пробки . Но это так мысли на будущее.
А как кстати быстро реагирует механический регулятор на изменение давления - у меня если моешься под душем и кто-то сливает унитаз - температура воды в душе резко повышается -я понимаю что основное решение это изменять разводку водопровода, но существующая схема пока этого не позволяет
Старый 16.02.2013, 10:06   #8
Вес репутации: 9821
Реагирует моментально, я поверял, специально изменял давление
Старый 08.04.2013, 17:41   #9
jakob291
jakob291 is an unknown quantity at this point
Да, вынашиваю идею набирать воду в ванну, но пока что все разбивается о сложность ванны (смеситель на три потребителя в ванной, вода льется из стенок) - не подберешься с сервоприводом.
А вот пробку "электронную" я себе поставил: это у меня было http://vannamoskva.ru/products/slivp...heskij_geberit
я просто к тросику прикрепил сервопривод (китайский слабенький) и вывел кнопку. Благо слив-перелив закрыт кожухом ванны.
Вообще он универсальный, по идее - купить и поставить. А я думаю как определять момент "перелива" в ванной, ибо поток воды при наборе ванны такой, что "перелив" не справляется (а может просто засорился где-то где я не вижу) - датчик нужно ставить, а колхозить ванну не хочется - красивая.
jakob291 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 11:18   #10
Нина
Нина is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Автоматический смеситель с термо регулировкой
Купила сенсорный смеситель с возможностью регулировки температуры на корпусе смесителя полгода назад в интернет-магазине. Очень удобно, все просто в восторге.
Работает смеситель от батареек. Пока еще их не меняли.
Нина вне форума   Ответить с цитированием
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
