Старый 29.07.2017, 16:25   #1
alizonjohn
alizonjohn is an unknown quantity at this point
По умолчанию Помогите написать команду в Cron - перезагрузка роутера 1 раз в день
Здравствуйте! Подскажите, плиз: есть роутер на OpenWRT, нужно его перезагружать 1 раз в день, в 3 часа ночи.
Как будет выглядеть такая команда для Cron?
Заранее спасибо!
alizonjohn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2017, 16:36   #2
Вес репутации: 1600
alizonjohn
Приветсвую
Только через скрипт - иначе получится бесконечная перезагрузка...
Пишем в cron-e запуск скрипта:
* 3 * * * sh /usr/bin/reb
Создаем скрипт reb:
nano /usr/bin/reb
Копируем:
#!/bin/sh
reboot
Сохраняем, жмем - CTRL+O
делаем ребут и вуаля - можно сразу проверить работу скрипта, выполнив:
sh /usr/bin/reb
Конечно папка может быть не /usr/bin/ - но кому как-нравиться..
Последний раз редактировалось sunny; 29.07.2017 в 16:43.
Старый 30.07.2017, 08:49   #3
solalex
Вес репутации: 443
еще проще
0 3 * * * reboot
Старый 30.07.2017, 16:18   #4
Вес репутации: 1600
solalex
Пробовал конечно, зависит от времени
Достаточно просмотреть в логах после перезагрузки - как выставляется время..
После перезагрузки:
Thu Jan 1 03:00:47 1970
У меня получался бесконечный ребут, поэтому сделал через скрипт...
Последний раз редактировалось sunny; 30.07.2017 в 16:51.
Старый 01.08.2017, 20:32   #5
solalex
Вес репутации: 443
solalex
После перезагрузки:
Возможно вы правы, но это надо так подгадать со временем ))
у меня на паре роутеров стоит перезагрузка в кроне на 6:30, не знаю какое время после загрузки, даже не заморачивался, но все работает как и положено, после загрузки почти сразу синхронизируется по ntp
Старый 01.08.2017, 21:32   #6
Вес репутации: 1600
Я время меняю, потому запилил простейший скрипт и забыл
Старый 02.08.2017, 10:32   #7
dcbeelinekz
Да, хотел спросить как сделать чтоб время без нэта не сбивалось, еще давно видел видео где батарейка стояла на роутере , тема
Старый 02.08.2017, 14:35   #8
Вес репутации: 1600
dcbeelinekz
Время слетает без питания
"Сколхозить" можно наверное что-то...
Проще обеспечить аварийное автономное питание всей плате роутера
На плате роутера несколько ШИМ-ов задают различные напряжения 5V 3V 1V.
Часовой кварц на плате - должен быть запитан постоянно..
Точнее не скажу
Старый 02.08.2017, 18:24   #9
Dioptimizer
Вес репутации: 689
dcbeelinekz
Точнее не скажу
Вы такой имеете ввиду?
Старый 02.08.2017, 18:32   #10
Вес репутации: 1600
Dioptimizer
Нет, я имел ввиду доработку самой платы - впрочем все зависит от ТЗ
Можно и вашим модулем попробовать ...
Reboot в любом случае сносит время, на предустановленное системное.
Надо пробывать
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
