Старый 23.10.2017, 02:51   #61
paulerr
Вес репутации: 1152
Уважаемый Dioptimizer, не пробовали Ваш мод на ralink 3050?
Старый 23.10.2017, 11:35   #62
Dioptimizer
Вес репутации: 689
paulerr
Лично я, нет.
Уточните пожалуйста, это какая архитектура(SoC или процессор)?
А так, есть информация по поводу "Carambola 2" - вот.
Старый 23.10.2017, 15:47   #63
paulerr
Вес репутации: 1152
Ralink RT3050F.
А та Carambola 2 - она также на Атеросе AR9331. Мне удалось запустить Ваш мод на W720N, помниться только надо было карточку не SDHC. Но это было давно
Старый 23.10.2017, 16:11   #64
Dioptimizer
Вес репутации: 689
Ralink RT3050F.
Для этого нужно знать как редактировать особые файлы-профили "target\linux\ramips\dts\*.dtsi" для вашего устройства.
Плюс иметь рабочее устройство под рукой...
Увы, у меня нет опыта работы с ramips.
Хотя можно найти пример.
А вот описание.
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 23.10.2017 в 16:23.
Старый 20.11.2017, 21:43   #65
zabses
zabses is an unknown quantity at this point
Только что обновил LEDE trunk - мод заработал.
Видимо обновление ядра до версии 4.9.57(и более) повлияло на работоспособность.
...SD-карточка подключена через микросхему Gate Inverter к SPI-флеш памяти напрямую.
Тоже собрал транк и подключение с использованием свободного GPIO (второй способ) также работает!
zabses вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 06:44   #66
Dioptimizer
Вес репутации: 689
Т.к. Openwrt переехал на dts файлы конфигурации, выложу тут новую инструкцию для ядра 4.14+:
https://openwrt.org/toh/tp-link/tl-m...ing_common_cs0
(Спойлер с названием: Patch for Openwrt/LEDE (4.14+, ath79 platform, dts files))
Будут вопросы, пишите.
Старый 23.11.2018, 05:47   #67
Smartrouter
Smartrouter is an unknown quantity at this point
Всем доброго времени суток!
Не встречал ли кто нибудь реализацию этого метода в таком виде - загрузчик в конце своей работы переключается на mmc_spi и вся дальнейшая работа происходит уже с MMC, при этом spi flash в дальнейшем не используется, и какие недостатки могут быть у такого метода?
Smartrouter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2018, 11:00   #68
Dioptimizer
Вес репутации: 689
Сообщение от Smartrouter Посмотреть сообщение
По хорошему, из уже реализованного это называется extroot(overlay).
Если влезать в тонкости, то скорость чтения карточки памяти ограничена bitbang(а значит скоростью CPU) методом чтения. Эта скорость значительно меньше инструкции FastRead SPI NOR-flash памяти (чтение порядка 4Мбайт).
Даже если теоретически перенести все на SD-карточку - то при каждом чтении/записи на карточку - на Вашем роутере будет загрузка CPU на все 100%(но это касается SPI без DMA, я говорю про платформу на которой этот метод был реализован ar71xx).
Старый 26.11.2018, 09:41   #69
Smartrouter
Спасибо за ответ.
Вот как это реализовали на омеге
https://onion.io/2bt-booting-from-an-sd-card/
по идее работа с SD картой по SDIO не сильно отличается от флеш, не считая инициализации, по крайней мере не SDHC карта.
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
