Старый 11.02.2016, 22:41   #11
kesaman
kesaman is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Бюджетный умный дом
Сообщение от Rolya Посмотреть сообщение
Могу еще в ваш дом добавить для интерьера подвесную люстру - она не дорогая и при этом очень красивая, стильная, а если еще установить лед лампу, дак вообще - будет и светить более 50 000 часов!
Спасибо конечно, но нет. Люстр не будет. Какие нафиг люстры, 2 проектора в двух комнатах. Светильники под gx53.
Несколько фото:
Приехавший экран из самого Шеньженя, кстати не 31, а всего 27 косариков.
https://drive.google.com/file/d/0B6-...ew?usp=sharing
Установленный экран, еле собака влез, пришлось резать мдф, места разреза буду заклеивать резиной. На кривизну рук не обращаем внимание, потолок я буду переделывать.
2 дублирующих пульта открытия экрана и управление электрокарнизом.
Резервное электропитание над толчком ))) Пока висит криво, так повесил, чтобы не потерялось: мппт контроллер заряда, 2 гелевых аккума delta gx-100, инвертор на 1,5 кВт с модифицированной синусоидой, бокс под 2 автомата. Сверху туалета вентиляционное отверстие и гелевые аккумуляторы газа практически не выделяют, будут работать в буферном режиме с АВР.
https://drive.google.com/file/d/1gzM...ew?usp=sharing
Скоро приедут листы монолитного поликарбоната 1мм толщиной, буду выкладывать фото изготовления гибких солнечных батарей.
Последний раз редактировалось kesaman; 11.02.2016 в 23:44.
kesaman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 23:11   #12
Вес репутации: 9821
С таким экраном можно и в кинотеатр не ходить
Старый 11.02.2016, 23:47   #13
kesaman
Согласен, так проектор ещё кроме того что фул хд нативное, он ещё и 3д Жаль 3д заснять не смогу. Кстати все советую проекторы Optoma у них нативная поддержка стандарта AMD HD 3D, все игры на директ икс можно играть в 3Д, это реальная тема. Правда у меня видюха соответственная Radeon 295X2 - мощнее nvidia titan x 12GB, правда она мощнее процентов на 10, а жрёт в 2 раза больше
Старый 19.02.2016, 09:09   #14
kesaman
Сейчас поделюсь наработками по установке планшетов на стену.
Итак какие варианты?
1. Врезка установочного элемента под планшет, но такое бывает только для фирменных панелей AMX/crestron/extron/knx и промышленных пк.
2. Установка Ipad в стену - тут бывает множество решений, самое дешевое Pad Tab за 30 уе. Бывают и дорогие крепления, стоимостью около 30-ки со множеством разъёмов, в том числе аудио решения.
3. Крепление с помощью пары магнитов, решение имеет право на жизнь.
4. Приклейка кредла на стену, только портретное использование, ну или альбомное, но разъёмы на длинной грани планшета или смартфона есть у sony и motorola, что уже не оптимально по цене.
5. Самое оптимальное и дешёвое на мой взгляд, тут же на форуме не миллионеры?)) Это китайские пластиковые крепления за 162 рубля пара, всё держится нормально. Сзади можно воткнуть qi зарядку и в планшет воткнуть qi модуль прям в разъём - qi зярядка 200р., qi модуль 200 рублей.
6. Вырезание отверстия под планшет в гипсе или дерявяной панели и вставка планшета в это отверстие, сзади закрывается и обрамляется кромка - самый идеальный вариант - требуются очень прямые руки и красивая рамка по размеру, можно попробовать потолочный плинтус деревянный.
7. Выносной корпус для планшета http://ru.aliexpress.com/item/tablet...308.4.9.BMa8xM
ID:	3589   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kesaman; 19.02.2016 в 09:18.
Старый 19.02.2016, 14:40   #15
Вес репутации: 9821
Если есть 3d принтер , то можно подобрать себе какой нибудь вариант для печати здесь
Старый 07.03.2016, 20:21   #16
kesaman
Провёл ещё одно исследование (может кому пригодиться) на предмет передачи HDMI от спутникового ресивера - бюджетные решения.
Не будем рассматривать Extron, Crestron, Krammer, Adderlink, ThinkLogic, Athlona, Gefen и прочие дорогостоящие бренды. Проброс IR сигнала тоже не будем рассматривать, предполагается что техникой вы уже будете управлять планшетами/голосом, кнопками и всё уже завязано на систему управления.
Итак, кто задумал делать себе умный дом и допустим имеет 5 телеков и 2 проектора в доме и хочет передавать на них сигнал скажем всего с двух спутниковых ресиверов, не будет же человек платить за 7 и одновременно смотреть 7? Шара также позволяет только 1 аккаунт -1 устройство Беспроводную фигню с большими задержками не будем рассматривать.
1. Самое оптимальное решение 25 метровые кабели HDMI-HDMI заложить в начале, если свыше через репитер. В конце сплиттеры, сплиттер на 1 на 8 стоит 2 косаря. Кабели по 1,5 рубля, репитер штука.
2. Спутниковый ресивер на енигма с передачей одного, Карл, всего транспондера по IPTV, все 250 каналов не передашь, требуется 14 спутниковых ресиверов - это не дело. Отметается этот вариант.
3. Замешать в коаксиальный кабель 1 транспондер через DVB-T модулятор, самый дешёвый стоит 50-шок с поддержкой DVB-S2. Отметается этот вариант.
4. Тюнер на андроиде и приёмник миракаст в телек, всего 1 пара приёмник-передача. И если тюнер выключил надо заново выбирать беспроводной монитор и подключать его, автоматизации не поддаётся - тоже не варик. Самый дешёвый приёмник миракаст 850 рублей, но тогда никогда не выключать спутниковый приёмник.
5. Как уже сказал беспроводные решения отметаются, на али есть аналоговый сендер за 2300р.с говённым качеством, самый дешёвый HDMI 1080P стоит 13к за пару. Отмечается вариант.
6. Один спутниковый ресивер с оригинальной картой и раздавать самому себе ключи - 7 ресиверов, 2 квад-конвертера стоимость решения - 1ый ресивер скажем 10 косарей, остальные по 3,3к минимум - итого 30 косарей и ещё за официальную карту платить, тоже не бюджетное решение. Конвертеры по 2к -4к, итого 34 косаря.
7. Передатчики по двум UTP/FTP 6 категории по одному сигнал, по другому питание, такие на али по 1400 рублей за пару. http://ru.aliexpress.com/item/Portab...438529420.html
8. Передатчики по одной витой паре 6 кат без сжатия - минимум за 2100р пара. http://ru.aliexpress.com/item/HDMI-E...586245521.html
9. Сплиттер по езернету 4 канальный комплект всего 11600 рублей и никакого гемора, кидаем всего по одной UTP к каждому приёмнику сигнала. Один из самых оптимальных вариантов по цене и качеству. http://ru.aliexpress.com/item/New-1X...410501301.html
10. Матрица 2 входа, 2 локальных выхода и 4 выхода с RJ-45 комплект 10 косарей, 6 за сплиттер http://ru.aliexpress.com/item/Just-L...451900437.html
приёмники я не нашёл, но наверно по штуке, надо связываться с продавцами. Нормальный вариант.
11.HDMI over IP передача сжатого HDMI сигнала внутри локальной сети. Это тоже оптимальный вариант, самое дешёвое решение, что я нашёл ссылки
ресивер - http://ru.aliexpress.com/item/Wirele...451032439.html
трансмиттер - http://ru.aliexpress.com/store/produ...451044369.html по 2200 рублей. Свитч можно взять бушный Cisco и выключить широковещательные пакеты без запроса или отдельную сеть. Т.к. засирать локалку будет конкретно.
Ну можно ещё парочку вариантов сходу придумать, но думаю остановлюсь
Старый 23.04.2016, 18:39   #17
kesaman
Напишу как выглядит qi-зарядка планшетов на стене, многим пригодится.
1. На планшет приклеивается qi контур, рекомендую - http://ru.aliexpress.com/item/Univer...334054624.html
2. вырезается\высверлив� �ется\выбуривается отверстие под 68 подразетник, открывается qi зарядка http://ru.aliexpress.com/item/Feiton...375014456.html и припаивается к выводам возле микроюсб и закрывается и вставляется в подразетник на клей.
Я напругу для зарядки привёл по утп по двум парам, расстояние около 6-8 метром, но на кабеле большие потери. Используем длинный подразетник на 68 и внизу вставляем плату от любого БП 5в 2А, ну или разбираем фирменный БП и вставляем только плату, потери по кабелю минимальны, но на qi теряется около 60% мощности, просто рассеивается в воздухе, зато планшет всегда можно взять с собой без выдёргивания проводов
ID:	3832   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Старый 26.05.2017, 11:44   #18
Roman1005
Roman1005 is an unknown quantity at this point
Для интерьера подобного дома обычные люстры уже не подходят! Люстры - это уже прошлый век, по-моему!) Я бы там установил много светодиодного освещения, точечные, встраиваемые и т.д. Совсем недавно закончился у меня проект по освещению, я использовал такие светильники от компании Svetlon, итог получился просто замечательный! Все смотрится стильно и современно!
Roman1005 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
