21.02.2020, 19:53 | #941 | ||
Вес репутации: 0 |
Ваша правда. Чуть разобравшись с кодом, написал такой проверочный скетч:
Развернуть для просмотраPHP код:
[свернуть] В нем можно регулировать как пропуски периодов, так и их длительность. По итогу мотор крутится без гула, но рывками. Особенно интересные звуки когда ставишь цикл с соотношением 1 период в работу, 1 период на пропуск Со срезанием волны э/двигатель работает плавнее. А на определенных частотах гула вообще не слышно... Цитата:
А может фильтр от какого-нибудь розеточного "пилота"? Цитата:
21.02.2020, 21:08 | #942 |
Вес репутации: 9821 |
21.02.2020, 22:44 | #943 | |
Вес репутации: 0 |
21.02.2020, 23:20 | #944 | |
В древних БП они на отдельной плате монтировались |
16.04.2020, 00:43 | #945 | |
Вес репутации: 0 |
У меня на STM32 заработало примерно так: Код:
htim3.Instance = TIM3; htim3.Init.Prescaler = 7199; htim3.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htim3.Init.Period = 9999; while (1) { p=99; //проценты мощности i=p*100-1; TIM3->CCR1=i; } |
17.04.2020, 00:17 | #946 |
На MOC3061 как диммер работать не будет, вернее будет неприятно мерцать и при этом иметь всего 2 ступени яркости 100% и 50%
Потому, что MOC3061 имеет встроенный детектор ноля и он сможет регулировать только пропуском полупериодов. Так, что не вводите людей в заблуждение Лучше покажите видео как у Вас работает на MOC3061, очень интересно посмотреть |
17.04.2020, 17:36 | #947 | |
Вес репутации: 0 |
Я всего-лишь сказал что девайсом на MOC3061 можно управлять через ШИМ генератор. Если быть точным, то при схеме со встроенным детектором 0 ступеней мощности всего две - вкл и выкл. Мы же пропускаем полупериод, следовательно мощности в момент пропуска нет совсем, а так как миинимальный период пропуска вполне заметен глазу - 10мс, то о диммировании осветительных приборов не может быть и речи. 50% мощности выглядят как равномерное моргание лампы раз в секунду. Видео выложу позже. Теперь в раздумьях - нагревателю от такого режима работы не будет плохо? или все-таки лучше сделать нормальное диммирование с обрезанием синусоиды? Есть у кого-нибудь опыт длительного использования? |
17.04.2020, 21:06 | #948 |
Нагревателю ничего не будет. ПИД регуляторы температуры, работают годами в таком режиме и имеют большой разброс времени вкл/выкл от 0,5 сек до 10 сек
29.04.2020, 23:39 | #949 |
Вес репутации: 0 |
Обнаружил, вдруг, что в линейке BTA есть SNUBBERLESS™. Вы такие не использовали? Как они себя показали, на самом деле можно отказаться от снаббера?
И еще вопрос, посмотрел на фото Вашего диммера. Увидел диодный мост. Если не секрет, зачем он там? |
30.04.2020, 21:14 | #950 | ||
Здесь присутствуют: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38) | |
