Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > Электронные компоненты и модули
Старый 05.01.2018, 22:07   #1
Slacky
Slacky is an unknown quantity at this point
По умолчанию А нет ли у кого принципиальной схемы платы с SIM800L которая на Али продается?
Вот такая
Чтобы не изобретать ведосипед, хотелось бы подглядеть. Просто читая даташит, становится не все понятно ...
Спасибо.
Slacky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2018, 22:37   #2
Вес репутации: 1600
Slacky
Обычно смотрят что за чип (здесь под экраном), ищут его даташит и там смотрят обвязку чипа - типовая схема.
Схему искать так:
https://www.google.ru/search?newwind...w=1920&bih=894
Вроде по ссылке нашлась
Старый 05.01.2018, 23:35   #3
Slacky
Slacky
Схему искать так:
У мня не получилось ничего найти ...
Есть даташит на SIM800L. У меня только один вопрос - что делать с пином PWRKEY. Там типа вкл/выкл организован по отрицательному импульсу. Но судя по плате, ничего там такого нет. Вот у меня и вопрос, что будет, если его в оставить не подключенным?
Старый 06.01.2018, 00:08   #4
Вес репутации: 1600
Схема вроде эта (картинка здоровая ):
Развернуть для просмотра
[свернуть]
Источник:https://bigdanzblog.wordpress.com/20...rd-first-look/
Попробовать..., модуль не сгорит точно
Старый 06.01.2018, 00:16   #5
Slacky
[свернуть]
За схему - большое спасибо. У меня почему-то не получалось найти.
Да не сгорит, понятно. Но не охота плату "разводить", а потом выяснять, что что-то не заработало ...
А плата с Али вообще примитивная. Не найду информации, тупо ее распаяю и все компоненты замерю
Последний раз редактировалось Slacky; 06.01.2018 в 14:12.
Старый 14.01.2018, 13:53   #6
Slacky
По мере изучения спецификации на SIM800H/L пришел к выводу, что SD просто так не подключить. Точнее подключить, но работать не будет, ибо в описании PCM интерфейса есть такая строка
Note: Multiplexing function need different software supply.
Я это понимаю, как под разные задачи нужны разные прошивки модуля. Скорей всего именно по этому на команду AT+CPCMCFG? отвечает нормально. А вот на команду AT+SD2PCM? отвечает ERROR. Скорей всего это и происходит, что прошивка про SD ничего не знает и такой команды у нее попросту нет.
В связи с этим есть мысль подать звук на PCM audio интерфейс (ибо он по умолчанию и есть в этой прошивке).
Но я пока такого устройства не нашел. Нужно устройства, типа DFPlayer mini, но только чтобы был PCM audio интерфейс.
Может кто знает? Спасибо.
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
