19.11.2017, 04:14 | #371 |
Вес репутации: 599 |
Кто собирает на СС-15.05.1 и вылетает ошибка при скачивании:
.... linux-3.18.23.tar.xz Connecting to downloads.openwrt.org (downloads.openwrt.org)|78.24.191.177|:80... connected. HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found Код:
#push @mirrors, 'http://mirror1.openwrt.org'; push @mirrors, 'http://mirror2.openwrt.org/sources'; push @mirrors, 'http://downloads.openwrt.org/sources'; push @mirrors, 'https://github.com/saviourxx/openwrt_dl/raw/master'; while (!$ok) { my $mirror = shift @mirrors; $mirror or die "No more mirrors to try - giving up.\n"; |
15.02.2018, 16:04 | #372 |
Вес репутации: 0 |
Добрый день ))
Не могу понять, почему компиляция идет, но в папке в bin нету данного пакета ptokax... Решил опробовать версию ниже 0.4.2.0 в ней нету автозамены ip, как в новых версиях Примерно уже понял что зависание идет от того что: Ваш клиент посылает неверный IP .... в параметрах команды, сервер заменил его на Ваш настоящий IP ...... ! - хаб делает так с клиентами которые не настроены для работы в лок. сети и от этого хаб их скидывает не завершая работу их клиента, этим самым их ники провисают в списке юзеров от чего они не могу зайти под своим ником, тем самым меняют и логают на хаб , а когда сам хаб стоит в роутере и ему простительно должно быть, 400 процессор всего и озу там 32мб ))) Вот так делаю Makefile Изменил: PKG_VERSION:=0.4.2.0 и PKG_MD5SUM:=A5ED67ABB7E7F9BA6A158D7779EA E17F (по совету Александра) А остальное все оставил как от версии 0.5.0.1 (спасибо sakatgg) Изначально Развернуть для просмотраrafa@rafa-P4M89-M7A ~/lede/openwrt $ make package/ptokax/compile V=s make[1]: Entering directory '/home/rafa/lede/openwrt' make[2]: Entering directory '/home/rafa/lede/openwrt/package/libs/toolchain' mkdir -p /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain touch /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/.prepared_4ba19e277c4a4cda352710972d300470 rm -f /home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/stamp/.toolchain_installed (cd /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/./; if [ -x ./configure ]; then find /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/ -name config.guess | xargs -r chmod u+w; find /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/ -name config.guess | xargs -r -n1 cp --remove-destination /home/rafa/lede/openwrt/scripts/config.guess; find /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/ -name config.sub | xargs -r chmod u+w; find /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/ -name config.sub | xargs -r -n1 cp --remove-destination /home/rafa/lede/openwrt/scripts/config.sub; AR="mips-openwrt-linux-musl-gcc-ar" AS="mips-openwrt-linux-musl-gcc -c -Os -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=24kc -fno-caller-saves -fno-plt -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -msoft-float -iremap /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain:toolchain -Wformat -Werror=format-security -fstack-protector -D_FORTIFY_SOURCE=1 -Wl,-z,now -Wl,-z,relro" LD=mips-openwrt-linux-musl-ld NM="mips-openwrt-linux-musl-gcc-nm" CC="mips-openwrt-linux-musl-gcc" GCC="mips-openwrt-linux-musl-gcc" CXX="mips-openwrt-linux-musl-g++" RANLIB="mips-openwrt-linux-musl-gcc-ranlib" STRIP=mips-openwrt-linux-musl-strip OBJCOPY=mips-openwrt-linux-musl-objcopy OBJDUMP=mips-openwrt-linux-musl-objdump SIZE=mips-openwrt-linux-musl-size CFLAGS="-Os -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=24kc -fno-caller-saves -fno-plt -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -msoft-float -mips16 -minterlink-mips16 -iremap /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain:toolchain -Wformat -Werror=format-security -fstack-protector -D_FORTIFY_SOURCE=1 -Wl,-z,now -Wl,-z,relro " CXXFLAGS="-Os -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=24kc -fno-caller-saves -fno-plt -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -msoft-float -mips16 -minterlink-mips16 -iremap /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain:toolchain -Wformat -Werror=format-security -fstack-protector -D_FORTIFY_SOURCE=1 -Wl,-z,now -Wl,-z,relro " CPPFLAGS="-I/home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/usr/include -I/home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/include -I/home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-5.4.0_musl-1.1.16/usr/include -I/home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-5.4.0_musl-1.1.16/include/fortify -I/home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-5.4.0_musl-1.1.16/include " LDFLAGS="-L/home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/usr/lib -L/home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/lib -L/home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-5.4.0_musl-1.1.16/usr/lib -L/home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-5.4.0_musl-1.1.16/lib -znow -zrelro " ./configure --target=mips-openwrt-linux --host=mips-openwrt-linux --build=i686-linux-gnu --program-prefix="" --program-suffix="" --prefix=/usr --exec-prefix=/usr --bindir=/usr/bin --sbindir=/usr/sbin --libexecdir=/usr/lib --sysconfdir=/etc --datadir=/usr/share --localstatedir=/var --mandir=/usr/man --infodir=/usr/info --disable-nls ; fi; ) rm -f /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/.configured_* touch /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/.configured_yyyyyyy touch /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/.built mkdir -p /home/rafa/lede/openwrt/bin/targets/ar71xx/generic/packages /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/ipkg-mips_24kc/libgcc/CONTROL /home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/pkginfo install -d -m0755 /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/ipkg-mips_24kc/libgcc/lib cp -fpR /home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-5.4.0_musl-1.1.16/lib/libgcc_s.so.* /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/ipkg-mips_24kc/libgcc/lib/ cp: cannot stat '/home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-5.4.0_musl-1.1.16/lib/libgcc_s.so.*': No such file or directory Makefile:569: recipe for target '/home/rafa/lede/openwrt/bin/targets/ar71xx/generic/packages/libgcc_unknown-1_mips_24kc.ipk' failed make[2]: *** [/home/rafa/lede/openwrt/bin/targets/ar71xx/generic/packages/libgcc_unknown-1_mips_24kc.ipk] Error 1 make[2]: Leaving directory '/home/rafa/lede/openwrt/package/libs/toolchain' package/Makefile:105: recipe for target 'package/libs/toolchain/compile' failed make[1]: *** [package/libs/toolchain/compile] Error 2 make[1]: Leaving directory '/home/rafa/lede/openwrt' /home/rafa/lede/openwrt/include/toplevel.mk:198: recipe for target 'package/ptokax/compile' failed make: *** [package/ptokax/compile] Error 2 [свернуть] Потом гуглами понял что нужно сделать так: make tools/install make toolchain/install make target/compile И после этого процесс пошел так: Развернуть для просмотраcurl: (22) The requested URL returned error: 404 Not Found Download failed. % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 curl: (22) The requested URL returned error: 404 Not Found Download failed. % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 184 100 184 0 0 32 0 0:00:05 0:00:05 --:--:-- 43 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:06 --:--:-- 0 curl: (22) The requested URL returned error: 404 Not Found Download failed. No more mirrors to try - giving up. Makefile:52: recipe for target '/home/rafa/lede/openwrt/dl/0.4.2.0-nix-src.tgz' failed make[2]: *** [/home/rafa/lede/openwrt/dl/0.4.2.0-nix-src.tgz] Error 2 make[2]: Leaving directory '/home/rafa/lede/openwrt/package/ptokax' package/Makefile:105: recipe for target 'package/ptokax/compile' failed make[1]: *** [package/ptokax/compile] Error 2 make[1]: Leaving directory '/home/rafa/lede/openwrt' /home/rafa/lede/openwrt/include/toplevel.mk:198: recipe for target 'package/ptokax/compile' failed make: *** [package/ptokax/compile] Error 2 [свернуть] Тут примерно понял что он его скачать не может... Просто скачал и закинул в папку: /home/rafa/lede/openwrt/dl/0.4.2.0-nix-src.tgz' failed А тут что то нужно сделать в 010-ntohl-ntohs-replacement.patch но моих знаний новичка уже не хватает Развернуть для просмотраApplying ./patches/010-ntohl-ntohs-replacement.patch using plaintext: patching file core/hashRegManager.cpp Hunk #1 succeeded at 43 with fuzz 2 (offset 1 line). Hunk #2 succeeded at 622 with fuzz 1 (offset -18 lines). Hunk #3 FAILED at 657. 1 out of 3 hunks FAILED -- saving rejects to file core/hashRegManager.cpp.rej Patch failed! Please fix ./patches/010-ntohl-ntohs-replacement.patch! Makefile:52: recipe for target '/home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.4.2.0/.prepared_f4266b2023b080ba06b61036dd7251df' failed make[2]: *** [/home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.4.2.0/.prepared_f4266b2023b080ba06b61036dd7251df] Error 1 make[2]: Leaving directory '/home/rafa/lede/openwrt/package/ptokax' package/Makefile:105: recipe for target 'package/ptokax/compile' failed make[1]: *** [package/ptokax/compile] Error 2 make[1]: Leaving directory '/home/rafa/lede/openwrt' /home/rafa/lede/openwrt/include/toplevel.mk:198: recipe for target 'package/ptokax/compile' failed make: *** [package/ptokax/compile] Error 2 [свернуть] Последний раз редактировалось dcbeelinekz; 16.02.2018 в 06:09. Причина: сдвинулся на процент и добавил |
16.02.2018, 21:54 | #373 | |
Вес репутации: 0 |
16.02.2018, 22:54 | #374 |
Вес репутации: 989 |
17.02.2018, 09:56 | #375 | |
Вес репутации: 0 |
Карочи просто удалил 3ю. @@ -641,7 +657,7 @@ Развернуть для просмотра--- ./core/hashRegManager.cpp.orig 2013-12-09 06:53:37.000000000 +0400 +++ ./core/hashRegManager.cpp 2014-01-19 20:39:35.263658701 +0400 @@ -42,6 +42,22 @@ #include "../gui.win/RegisteredUserDialog.h" #include "../gui.win/RegisteredUsersDialog.h" #endif + +uint32_t SwapWord(uint32_t a) +{ + a = ((a & 0x000000FF) << 24) | + ((a & 0x0000FF00) << 8) | + ((a & 0x00FF0000) >> 8) | + ((a & 0xFF000000) >> 24); + return a; +} + +uint32_t SwapShort(uint16_t a) +{ + a = ((a & 0x00FF) << 8) | ((a & 0xFF00) >> 8); + return a; +} + //--------------------------------------------------------------------------- clsRegManager * clsRegManager::mPtr = NULL; //--------------------------------------------------------------------------- @@ -624,7 +640,7 @@ } { - uint32_t ui32FileVersion = ntohl(*((uint32_t *)(pxbRegs.pItemDatas[1]))); + uint32_t ui32FileVersion = SwapWord(*((uint32_t *)(pxbRegs.pItemDatas[1]))); if(ui32FileVersion < 1) { return; @@ -641,7 +657,7 @@ while(bSuccess == true) { if(pxbRegs.ui16ItemLengths[0] < 65 && pxbRegs.ui16ItemLengths[1] < 65 && pxbRegs.ui16ItemLengths[2] == 2) { - uint16_t iProfile = (uint16_t)ntohs(*((uint16_t *)(pxbRegs.pItemDatas[2]))); + uint16_t iProfile = (uint16_t)SwapShort(*((uint16_t *)(pxbRegs.pItemDatas[2]))); if(iProfile > iProfilesCount) { iProfile = iProfilesCount; [свернуть] Думал что то изменится, как думалось что это тока для 0.5.0.1 и в 04.2.0 без этой строки пройдет, значит наверно все таки надо изменять что то, а не удалять ( Развернуть для просмотраApplying ./patches/010-ntohl-ntohs-replacement.patch using plaintext: patching file core/hashRegManager.cpp Hunk #1 FAILED at 42 (different line endings). Hunk #2 FAILED at 624 (different line endings). 2 out of 2 hunks FAILED -- saving rejects to file core/hashRegManager.cpp.rej Patch failed! Please fix ./patches/010-ntohl-ntohs-replacement.patch! Makefile:52: recipe for target '/home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.4.2.0/.prepared_f4266b2023b080ba06b61036dd7251df' failed make[2]: *** [/home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.4.2.0/.prepared_f4266b2023b080ba06b61036dd7251df] Error 1 make[2]: Leaving directory '/home/rafa/lede/openwrt/package/ptokax' package/Makefile:105: recipe for target 'package/ptokax/compile' failed make[1]: *** [package/ptokax/compile] Error 2 make[1]: Leaving directory '/home/rafa/lede/openwrt' /home/rafa/lede/openwrt/include/toplevel.mk:198: recipe for target 'package/ptokax/compile' failed make: *** [package/ptokax/compile] Error 2 [свернуть] Ваше ничего не понимаю, что дел и куда тыкать и гуглил тоже с пару часов... Последний раз редактировалось dcbeelinekz; 17.02.2018 в 10:05. |
17.02.2018, 16:17 | #376 | |
dcbeelinekz
Не редактируй файлы в Debian-редакторах, желательно использовать SynWrite под Windows (проблем с ним не было), понимающий ANSI. Какой то непонятный баг. Последний раз редактировалось sakatgg; 17.02.2018 в 16:26. |
17.02.2018, 21:40 | #377 | |
Вес репутации: 1310 |
istarik.ru |
18.02.2018, 05:20 | #378 |
Вес репутации: 0 |
sakatgg, как ты и написал, удалил 3ю строку в SynWrite и geany поставил на Линукс Минт 18, на вид два редактора похожи ))
В итоге вышло вот так: Развернуть для просмотраApplying ./patches/010-ntohl-ntohs-replacement.patch using plaintext:
patching file core/hashRegManager.cpp Hunk #1 succeeded at 43 with fuzz 2 (offset 1 line). Hunk #2 succeeded at 622 with fuzz 1 (offset -18 lines). Applying ./patches/020-makefile.patch using plaintext: patching file makefile Hunk #1 FAILED at 17. Hunk #2 FAILED at 47. 2 out of 2 hunks FAILED -- saving rejects to file makefile.rej Patch failed! Please fix ./patches/020-makefile.patch! Makefile:52: recipe for target '/home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.4.2.0/.prepared_f4266b2023b080ba06b61036dd7251df' failed make[2]: *** [/home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.4.2.0/.prepared_f4266b2023b080ba06b61036dd7251df] Error 1 make[2]: Leaving directory '/home/rafa/lede/openwrt/package/ptokax' package/Makefile:105: recipe for target 'package/ptokax/compile' failed make[1]: *** [package/ptokax/compile] Error 2 make[1]: Leaving directory '/home/rafa/lede/openwrt' /home/rafa/lede/openwrt/include/toplevel.mk:198: recipe for target 'package/ptokax/compile' failed make: *** [package/ptokax/compile] Error 2 [свернуть] Вот makefile 0.4.2.0-nix-src (с сайта): Развернуть для просмотра#******************************************************************************* # # Makefile for PtokaX. # #******************************************************************************* #******************************************************************************* # Compiler #******************************************************************************* CXX = g++ #******************************************************************************* # Debug flags #******************************************************************************* #CXXFLAGS = -g -Wall -Wextra #******************************************************************************* # Release flags #******************************************************************************* CXXFLAGS = -O -g -Wall -Wextra #******************************************************************************* # Include #******************************************************************************* INCLUDE = -Itinyxml -I/usr/include -I/usr/local/include -I/usr/include/lua5.1 -I/usr/pkg/include -I/usr/include/lua -I/usr/include/lua/5.1 #******************************************************************************* # Binary to create # # Lua in Debian is lua5.1. Other known names are lua-5.1, lua51 and lua. # If you have Lua lib with another name than lua5.1 change it in -llua5.1. # # In case when you don't have Lua as dynamic library (in debian liblua5.1.so) # but as static library (liblua.a default when you compile Lua from sources) # then remove -llua5.1 and after tinyxml/tinyxml.a add /usr/local/lib/liblua.a (default path when is Lua compiled from sources). #******************************************************************************* PtokaX: $(CURDIR)/obj/ClientTagManager.o $(CURDIR)/obj/colUsers.o $(CURDIR)/obj/DcCommands.o $(CURDIR)/obj/DeFlood.o $(CURDIR)/obj/eventqueue.o $(CURDIR)/obj/globalQueue.o $(CURDIR)/obj/hashBanManager.o $(CURDIR)/obj/hashUsrManager.o \ $(CURDIR)/obj/hashRegManager.o $(CURDIR)/obj/HubCommands.o $(CURDIR)/obj/IP2Country.o $(CURDIR)/obj/LanguageManager.o $(CURDIR)/obj/LuaBanManLib.o $(CURDIR)/obj/LuaCoreLib.o $(CURDIR)/obj/LuaIP2CountryLib.o $(CURDIR)/obj/LuaProfManLib.o \ $(CURDIR)/obj/LuaRegManLib.o $(CURDIR)/obj/LuaScript.o $(CURDIR)/obj/LuaScriptManager.o $(CURDIR)/obj/LuaScriptManLib.o $(CURDIR)/obj/LuaSetManLib.o $(CURDIR)/obj/LuaTmrManLib.o $(CURDIR)/obj/LuaUDPDbgLib.o $(CURDIR)/obj/ProfileManager.o \ $(CURDIR)/obj/PtokaX.o $(CURDIR)/obj/pxstring.o $(CURDIR)/obj/RegThread.o $(CURDIR)/obj/ResNickManager.o $(CURDIR)/obj/ServerManager.o $(CURDIR)/obj/ServerThread.o $(CURDIR)/obj/serviceLoop.o $(CURDIR)/obj/SettingManager.o \ $(CURDIR)/obj/TextFileManager.o $(CURDIR)/obj/UdpDebug.o $(CURDIR)/obj/UDPThread.o $(CURDIR)/obj/User.o $(CURDIR)/obj/utility.o $(CURDIR)/obj/ZlibUtility.o $(CXX) -lpthread -lz -llua5.1 -lrt -o PtokaX \ $(CURDIR)/obj/ClientTagManager.o $(CURDIR)/obj/colUsers.o $(CURDIR)/obj/DcCommands.o $(CURDIR)/obj/DeFlood.o $(CURDIR)/obj/eventqueue.o $(CURDIR)/obj/globalQueue.o $(CURDIR)/obj/hashBanManager.o $(CURDIR)/obj/hashUsrManager.o \ $(CURDIR)/obj/hashRegManager.o $(CURDIR)/obj/HubCommands.o $(CURDIR)/obj/IP2Country.o $(CURDIR)/obj/LanguageManager.o $(CURDIR)/obj/LuaBanManLib.o $(CURDIR)/obj/LuaCoreLib.o $(CURDIR)/obj/LuaIP2CountryLib.o \ $(CURDIR)/obj/LuaProfManLib.o $(CURDIR)/obj/LuaRegManLib.o $(CURDIR)/obj/LuaScript.o $(CURDIR)/obj/LuaScriptManager.o $(CURDIR)/obj/LuaScriptManLib.o $(CURDIR)/obj/LuaSetManLib.o $(CURDIR)/obj/LuaTmrManLib.o \ $(CURDIR)/obj/LuaUDPDbgLib.o $(CURDIR)/obj/ProfileManager.o $(CURDIR)/obj/PtokaX.o $(CURDIR)/obj/pxstring.o $(CURDIR)/obj/RegThread.o $(CURDIR)/obj/ResNickManager.o $(CURDIR)/obj/ServerManager.o $(CURDIR)/obj/ServerThread.o \ $(CURDIR)/obj/serviceLoop.o $(CURDIR)/obj/SettingManager.o $(CURDIR)/obj/TextFileManager.o $(CURDIR)/obj/UdpDebug.o $(CURDIR)/obj/UDPThread.o $(CURDIR)/obj/User.o $(CURDIR)/obj/utility.o $(CURDIR)/obj/ZlibUtility.o \ $(CURDIR)/tinyxml/tinyxml.a #******************************************************************************* # Files to compile #******************************************************************************* $(CURDIR)/obj/ClientTagManager.o: $(CURDIR)/core/ClientTagManager.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h \ $(CURDIR)/core/ClientTagManager.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/ClientTagManager.cpp -o $(CURDIR)/obj/ClientTagManager.o $(CURDIR)/obj/colUsers.o: $(CURDIR)/core/colUsers.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/colUsers.h $(CURDIR)/core/globalQueue.h \ $(CURDIR)/core/LanguageManager.h $(CURDIR)/core/LanguageIds.h $(CURDIR)/core/ProfileManager.h $(CURDIR)/core/ServerManager.h \ $(CURDIR)/core/SettingManager.h $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/UdpDebug.h $(CURDIR)/core/User.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/colUsers.cpp -o $(CURDIR)/obj/colUsers.o $(CURDIR)/obj/DcCommands.o: $(CURDIR)/core/DcCommands.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/DcCommands.h $(CURDIR)/core/colUsers.h \ $(CURDIR)/core/globalQueue.h $(CURDIR)/core/hashBanManager.h $(CURDIR)/core/hashRegManager.h $(CURDIR)/core/hashUsrManager.h \ $(CURDIR)/core/LanguageManager.h $(CURDIR)/core/LanguageIds.h $(CURDIR)/core/LuaScriptManager.h $(CURDIR)/core/ProfileManager.h \ $(CURDIR)/core/ServerManager.h $(CURDIR)/core/SettingManager.h $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/UdpDebug.h $(CURDIR)/core/User.h \ $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/ZlibUtility.h $(CURDIR)/core/DeFlood.h $(CURDIR)/core/HubCommands.h $(CURDIR)/core/IP2Country.h \ $(CURDIR)/core/ResNickManager.h $(CURDIR)/core/TextFileManager.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/DcCommands.cpp -o $(CURDIR)/obj/DcCommands.o $(CURDIR)/obj/DeFlood.o: $(CURDIR)/core/DeFlood.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/globalQueue.h $(CURDIR)/core/hashBanManager.h \ $(CURDIR)/core/LanguageManager.h $(CURDIR)/core/LanguageIds.h $(CURDIR)/core/ServerManager.h $(CURDIR)/core/SettingManager.h \ $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/UdpDebug.h $(CURDIR)/core/User.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/DeFlood.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/DeFlood.cpp -o $(CURDIR)/obj/DeFlood.o $(CURDIR)/obj/eventqueue.o: $(CURDIR)/core/eventqueue.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/eventqueue.h \ $(CURDIR)/core/DcCommands.h $(CURDIR)/core/hashUsrManager.h $(CURDIR)/core/LuaScriptManager.h $(CURDIR)/core/ServerManager.h \ $(CURDIR)/core/SettingManager.h $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/UdpDebug.h $(CURDIR)/core/User.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/LuaScript.h \ $(CURDIR)/core/RegThread.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/eventqueue.cpp -o $(CURDIR)/obj/eventqueue.o $(CURDIR)/obj/globalQueue.o: $(CURDIR)/core/globalQueue.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/globalQueue.h \ $(CURDIR)/core/colUsers.h $(CURDIR)/core/ProfileManager.h $(CURDIR)/core/serviceLoop.h $(CURDIR)/core/User.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/globalQueue.cpp -o $(CURDIR)/obj/globalQueue.o $(CURDIR)/obj/hashBanManager.o: $(CURDIR)/core/hashBanManager.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/hashBanManager.h \ $(CURDIR)/core/hashUsrManager.h $(CURDIR)/core/SettingManager.h $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/UdpDebug.h $(CURDIR)/core/User.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/hashBanManager.cpp -o $(CURDIR)/obj/hashBanManager.o $(CURDIR)/obj/hashUsrManager.o: $(CURDIR)/core/hashUsrManager.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/hashUsrManager.h \ $(CURDIR)/core/hashBanManager.h $(CURDIR)/core/hashRegManager.h $(CURDIR)/core/User.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/hashUsrManager.cpp -o $(CURDIR)/obj/hashUsrManager.o $(CURDIR)/obj/hashRegManager.o: $(CURDIR)/core/hashRegManager.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/hashRegManager.h \ $(CURDIR)/core/hashUsrManager.h $(CURDIR)/core/LanguageManager.h $(CURDIR)/core/LanguageIds.h $(CURDIR)/core/ProfileManager.h \ $(CURDIR)/core/UdpDebug.h $(CURDIR)/core/User.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/hashRegManager.cpp -o $(CURDIR)/obj/hashRegManager.o $(CURDIR)/obj/HubCommands.o: $(CURDIR)/core/HubCommands.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/colUsers.h \ $(CURDIR)/core/DcCommands.h $(CURDIR)/core/eventqueue.h $(CURDIR)/core/globalQueue.h $(CURDIR)/core/hashBanManager.h \ $(CURDIR)/core/hashRegManager.h $(CURDIR)/core/hashUsrManager.h $(CURDIR)/core/LanguageManager.h $(CURDIR)/core/LanguageIds.h \ $(CURDIR)/core/LuaScriptManager.h $(CURDIR)/core/ProfileManager.h $(CURDIR)/core/ServerManager.h $(CURDIR)/core/serviceLoop.h \ $(CURDIR)/core/SettingManager.h $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/UdpDebug.h $(CURDIR)/core/User.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/HubCommands.h \ $(CURDIR)/core/IP2Country.h $(CURDIR)/core/LuaScript.h $(CURDIR)/core/TextFileManager.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/HubCommands.cpp -o $(CURDIR)/obj/HubCommands.o $(CURDIR)/obj/IP2Country.o: $(CURDIR)/core/IP2Country.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/IP2Country.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/IP2Country.cpp -o $(CURDIR)/obj/IP2Country.o $(CURDIR)/obj/LanguageManager.o: $(CURDIR)/core/LanguageManager.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/LanguageXml.h \ $(CURDIR)/core/LanguageStrings.h $(CURDIR)/core/LanguageManager.h $(CURDIR)/core/LanguageIds.h $(CURDIR)/core/SettingManager.h \ $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/LanguageManager.cpp -o $(CURDIR)/obj/LanguageManager.o $(CURDIR)/obj/LuaBanManLib.o: $(CURDIR)/core/LuaBanManLib.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/LuaInc.h \ $(CURDIR)/core/LuaBanManLib.h $(CURDIR)/core/hashBanManager.h $(CURDIR)/core/hashUsrManager.h $(CURDIR)/core/LuaScriptManager.h \ $(CURDIR)/core/UdpDebug.h $(CURDIR)/core/User.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/LuaScript.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/LuaBanManLib.cpp -o $(CURDIR)/obj/LuaBanManLib.o $(CURDIR)/obj/LuaCoreLib.o: $(CURDIR)/core/LuaCoreLib.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/LuaInc.h $(CURDIR)/core/LuaCoreLib.h \ $(CURDIR)/core/colUsers.h $(CURDIR)/core/eventqueue.h $(CURDIR)/core/globalQueue.h $(CURDIR)/core/hashBanManager.h $(CURDIR)/core/hashUsrManager.h \ $(CURDIR)/core/LanguageManager.h $(CURDIR)/core/LanguageIds.h $(CURDIR)/core/LuaScriptManager.h $(CURDIR)/core/ServerManager.h \ $(CURDIR)/core/SettingManager.h $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/UdpDebug.h $(CURDIR)/core/User.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/IP2Country.h \ $(CURDIR)/core/ResNickManager.h $(CURDIR)/core/LuaScript.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/LuaCoreLib.cpp -o $(CURDIR)/obj/LuaCoreLib.o $(CURDIR)/obj/LuaIP2CountryLib.o: $(CURDIR)/core/LuaIP2CountryLib.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/LuaInc.h \ $(CURDIR)/core/LuaIP2CountryLib.h $(CURDIR)/core/LuaScriptManager.h $(CURDIR)/core/User.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/IP2Country.h \ $(CURDIR)/core/LuaScript.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/LuaIP2CountryLib.cpp -o $(CURDIR)/obj/LuaIP2CountryLib.o $(CURDIR)/obj/LuaProfManLib.o: $(CURDIR)/core/LuaProfManLib.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/LuaInc.h \ $(CURDIR)/core/LuaProfManLib.h $(CURDIR)/core/ProfileManager.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/LuaProfManLib.cpp -o $(CURDIR)/obj/LuaProfManLib.o $(CURDIR)/obj/LuaRegManLib.o: $(CURDIR)/core/LuaRegManLib.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/LuaInc.h \ $(CURDIR)/core/LuaRegManLib.h $(CURDIR)/core/colUsers.h $(CURDIR)/core/globalQueue.h $(CURDIR)/core/hashRegManager.h $(CURDIR)/core/hashUsrManager.h \ $(CURDIR)/core/LuaScriptManager.h $(CURDIR)/core/ProfileManager.h $(CURDIR)/core/SettingManager.h $(CURDIR)/core/SettingIds.h \ $(CURDIR)/core/User.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/LuaRegManLib.cpp -o $(CURDIR)/obj/LuaRegManLib.o $(CURDIR)/obj/LuaScript.o: $(CURDIR)/core/LuaScript.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/LuaInc.h $(CURDIR)/core/colUsers.h \ $(CURDIR)/core/eventqueue.h $(CURDIR)/core/globalQueue.h $(CURDIR)/core/hashUsrManager.h $(CURDIR)/core/LanguageManager.h \ $(CURDIR)/core/LanguageIds.h $(CURDIR)/core/LuaScriptManager.h $(CURDIR)/core/ServerManager.h $(CURDIR)/core/SettingManager.h \ $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/UdpDebug.h $(CURDIR)/core/User.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/LuaScript.h $(CURDIR)/core/IP2Country.h \ $(CURDIR)/core/LuaCoreLib.h $(CURDIR)/core/LuaBanManLib.h $(CURDIR)/core/LuaIP2CountryLib.h $(CURDIR)/core/LuaProfManLib.h \ $(CURDIR)/core/LuaRegManLib.h $(CURDIR)/core/LuaScriptManLib.h $(CURDIR)/core/LuaSetManLib.h $(CURDIR)/core/LuaTmrManLib.h \ $(CURDIR)/core/LuaUDPDbgLib.h $(CURDIR)/core/ResNickManager.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/LuaScript.cpp -o $(CURDIR)/obj/LuaScript.o $(CURDIR)/obj/LuaScriptManager.o: $(CURDIR)/core/LuaScriptManager.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/LuaInc.h \ $(CURDIR)/core/LuaScriptManager.h $(CURDIR)/core/ServerManager.h $(CURDIR)/core/SettingManager.h $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/User.h \ $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/LuaScript.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/LuaScriptManager.cpp -o $(CURDIR)/obj/LuaScriptManager.o $(CURDIR)/obj/LuaScriptManLib.o: $(CURDIR)/core/LuaScriptManLib.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/LuaInc.h \ $(CURDIR)/core/LuaScriptManLib.h $(CURDIR)/core/eventqueue.h $(CURDIR)/core/LuaScriptManager.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/LuaScript.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/LuaScriptManLib.cpp -o $(CURDIR)/obj/LuaScriptManLib.o $(CURDIR)/obj/LuaSetManLib.o: $(CURDIR)/core/LuaSetManLib.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/LuaInc.h \ $(CURDIR)/core/LuaSetManLib.h $(CURDIR)/core/eventqueue.h $(CURDIR)/core/hashUsrManager.h $(CURDIR)/core/LuaScriptManager.h \ $(CURDIR)/core/SettingManager.h $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/LuaSetManLib.cpp -o $(CURDIR)/obj/LuaSetManLib.o $(CURDIR)/obj/LuaTmrManLib.o: $(CURDIR)/core/LuaTmrManLib.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/LuaInc.h \ $(CURDIR)/core/LuaTmrManLib.h $(CURDIR)/core/LuaScriptManager.h $(CURDIR)/core/scrtmrinc.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/LuaScript.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/LuaTmrManLib.cpp -o $(CURDIR)/obj/LuaTmrManLib.o $(CURDIR)/obj/LuaUDPDbgLib.o: $(CURDIR)/core/LuaUDPDbgLib.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/LuaInc.h \ $(CURDIR)/core/LuaUDPDbgLib.h $(CURDIR)/core/LuaScriptManager.h $(CURDIR)/core/UdpDebug.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/LuaScript.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/LuaUDPDbgLib.cpp -o $(CURDIR)/obj/LuaUDPDbgLib.o $(CURDIR)/obj/ProfileManager.o: $(CURDIR)/core/ProfileManager.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/ProfileManager.h \ $(CURDIR)/core/colUsers.h $(CURDIR)/core/hashRegManager.h $(CURDIR)/core/LanguageManager.h $(CURDIR)/core/LanguageIds.h \ $(CURDIR)/core/ServerManager.h $(CURDIR)/core/UdpDebug.h $(CURDIR)/core/User.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/ProfileManager.cpp -o $(CURDIR)/obj/ProfileManager.o $(CURDIR)/obj/PtokaX.o: $(CURDIR)/core/PtokaX-nix.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/LanguageManager.h $(CURDIR)/core/LanguageIds.h \ $(CURDIR)/core/regtmrinc.h $(CURDIR)/core/scrtmrinc.h $(CURDIR)/core/ServerManager.h $(CURDIR)/core/SettingManager.h $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/PtokaX-nix.cpp -o $(CURDIR)/obj/PtokaX.o $(CURDIR)/obj/pxstring.o: $(CURDIR)/core/pxstring.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/pxstring.cpp -o $(CURDIR)/obj/pxstring.o $(CURDIR)/obj/RegThread.o: $(CURDIR)/core/RegThread.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/eventqueue.h \ $(CURDIR)/core/ServerManager.h $(CURDIR)/core/SettingManager.h $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/RegThread.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/RegThread.cpp -o $(CURDIR)/obj/RegThread.o $(CURDIR)/obj/ResNickManager.o: $(CURDIR)/core/ResNickManager.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/ResNickManager.h \ $(CURDIR)/core/utility.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/ResNickManager.cpp -o $(CURDIR)/obj/ResNickManager.o $(CURDIR)/obj/ServerManager.o: $(CURDIR)/core/ServerManager.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/ServerManager.h \ $(CURDIR)/core/colUsers.h $(CURDIR)/core/DcCommands.h $(CURDIR)/core/eventqueue.h $(CURDIR)/core/globalQueue.h $(CURDIR)/core/hashBanManager.h \ $(CURDIR)/core/hashUsrManager.h $(CURDIR)/core/hashRegManager.h $(CURDIR)/core/LanguageManager.h $(CURDIR)/core/LanguageIds.h \ $(CURDIR)/core/LuaScriptManager.h $(CURDIR)/core/ProfileManager.h $(CURDIR)/core/regtmrinc.h $(CURDIR)/core/serviceLoop.h $(CURDIR)/core/SettingManager.h \ $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/UdpDebug.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/ZlibUtility.h $(CURDIR)/core/ClientTagManager.h \ $(CURDIR)/core/HubCommands.h $(CURDIR)/core/IP2Country.h $(CURDIR)/core/RegThread.h $(CURDIR)/core/ResNickManager.h $(CURDIR)/core/ServerThread.h \ $(CURDIR)/core/TextFileManager.h $(CURDIR)/core/UDPThread.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/ServerManager.cpp -o $(CURDIR)/obj/ServerManager.o $(CURDIR)/obj/ServerThread.o: $(CURDIR)/core/ServerThread.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/eventqueue.h \ $(CURDIR)/core/LanguageManager.h $(CURDIR)/core/LanguageIds.h $(CURDIR)/core/ServerManager.h $(CURDIR)/core/serviceLoop.h \ $(CURDIR)/core/SettingManager.h $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/UdpDebug.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/ServerThread.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/ServerThread.cpp -o $(CURDIR)/obj/ServerThread.o $(CURDIR)/obj/serviceLoop.o: $(CURDIR)/core/serviceLoop.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/serviceLoop.h \ $(CURDIR)/core/colUsers.h $(CURDIR)/core/eventqueue.h $(CURDIR)/core/globalQueue.h $(CURDIR)/core/hashBanManager.h $(CURDIR)/core/hashUsrManager.h \ $(CURDIR)/core/LanguageManager.h $(CURDIR)/core/LanguageIds.h $(CURDIR)/core/LuaScriptManager.h $(CURDIR)/core/ProfileManager.h $(CURDIR)/core/regtmrinc.h \ $(CURDIR)/core/scrtmrinc.h $(CURDIR)/core/ServerManager.h $(CURDIR)/core/SettingManager.h $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/UdpDebug.h $(CURDIR)/core/User.h \ $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/ZlibUtility.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/serviceLoop.cpp -o $(CURDIR)/obj/serviceLoop.o $(CURDIR)/obj/SettingManager.o: $(CURDIR)/core/SettingManager.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/SettingXml.h \ $(CURDIR)/core/SettingDefaults.h $(CURDIR)/core/SettingManager.h $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/colUsers.h \ $(CURDIR)/core/globalQueue.h $(CURDIR)/core/LanguageManager.h $(CURDIR)/core/LanguageIds.h $(CURDIR)/core/LuaScriptManager.h \ $(CURDIR)/core/ProfileManager.h $(CURDIR)/core/ServerManager.h $(CURDIR)/core/User.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/ResNickManager.h \ $(CURDIR)/core/ServerThread.h $(CURDIR)/core/TextFileManager.h $(CURDIR)/core/UDPThread.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/SettingManager.cpp -o $(CURDIR)/obj/SettingManager.o $(CURDIR)/obj/TextFileManager.o: $(CURDIR)/core/TextFileManager.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h \ $(CURDIR)/core/TextFileManager.h $(CURDIR)/core/SettingManager.h $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/User.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/TextFileManager.cpp -o $(CURDIR)/obj/TextFileManager.o $(CURDIR)/obj/UdpDebug.o: $(CURDIR)/core/UdpDebug.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/UdpDebug.h $(CURDIR)/core/LanguageManager.h \ $(CURDIR)/core/LanguageIds.h $(CURDIR)/core/ServerManager.h $(CURDIR)/core/SettingManager.h $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/User.h \ $(CURDIR)/core/utility.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/UdpDebug.cpp -o $(CURDIR)/obj/UdpDebug.o $(CURDIR)/obj/UDPThread.o: $(CURDIR)/core/UDPThread.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/eventqueue.h \ $(CURDIR)/core/ServerManager.h $(CURDIR)/core/SettingManager.h $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/UDPThread.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/UDPThread.cpp -o $(CURDIR)/obj/UDPThread.o $(CURDIR)/obj/User.o: $(CURDIR)/core/User.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/User.h $(CURDIR)/core/colUsers.h $(CURDIR)/core/DcCommands.h \ $(CURDIR)/core/globalQueue.h $(CURDIR)/core/hashUsrManager.h $(CURDIR)/core/LanguageManager.h $(CURDIR)/core/LanguageIds.h \ $(CURDIR)/core/LuaScriptManager.h $(CURDIR)/core/ProfileManager.h $(CURDIR)/core/ServerManager.h $(CURDIR)/core/SettingManager.h \ $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/UdpDebug.h $(CURDIR)/core/ZlibUtility.h $(CURDIR)/core/ClientTagManager.h \ $(CURDIR)/core/DeFlood.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/User.cpp -o $(CURDIR)/obj/User.o $(CURDIR)/obj/utility.o: $(CURDIR)/core/utility.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/hashBanManager.h \ $(CURDIR)/core/LanguageManager.h $(CURDIR)/core/LanguageIds.h $(CURDIR)/core/ServerManager.h $(CURDIR)/core/SettingManager.h \ $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/UdpDebug.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/utility.cpp -o $(CURDIR)/obj/utility.o $(CURDIR)/obj/ZlibUtility.o: $(CURDIR)/core/ZlibUtility.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/ZlibUtility.h \ $(CURDIR)/core/utility.h $(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/ZlibUtility.cpp -o $(CURDIR)/obj/ZlibUtility.o #******************************************************************************* # Cleanup #******************************************************************************* clean: -rm $(CURDIR)/obj/ClientTagManager.o $(CURDIR)/obj/colUsers.o $(CURDIR)/obj/DcCommands.o $(CURDIR)/obj/DeFlood.o $(CURDIR)/obj/eventqueue.o $(CURDIR)/obj/globalQueue.o $(CURDIR)/obj/hashBanManager.o $(CURDIR)/obj/hashUsrManager.o \ $(CURDIR)/obj/hashRegManager.o $(CURDIR)/obj/HubCommands.o $(CURDIR)/obj/IP2Country.o $(CURDIR)/obj/LanguageManager.o $(CURDIR)/obj/LuaBanManLib.o $(CURDIR)/obj/LuaCoreLib.o $(CURDIR)/obj/LuaIP2CountryLib.o \ $(CURDIR)/obj/LuaProfManLib.o $(CURDIR)/obj/LuaRegManLib.o $(CURDIR)/obj/LuaScript.o $(CURDIR)/obj/LuaScriptManager.o $(CURDIR)/obj/LuaScriptManLib.o $(CURDIR)/obj/LuaSetManLib.o $(CURDIR)/obj/LuaTmrManLib.o \ $(CURDIR)/obj/LuaUDPDbgLib.o $(CURDIR)/obj/ProfileManager.o $(CURDIR)/obj/PtokaX.o $(CURDIR)/obj/pxstring.o $(CURDIR)/obj/RegThread.o $(CURDIR)/obj/ResNickManager.o $(CURDIR)/obj/ServerManager.o $(CURDIR)/obj/ServerThread.o \ $(CURDIR)/obj/serviceLoop.o $(CURDIR)/obj/SettingManager.o $(CURDIR)/obj/TextFileManager.o $(CURDIR)/obj/UdpDebug.o $(CURDIR)/obj/UDPThread.o $(CURDIR)/obj/User.o $(CURDIR)/obj/utility.o $(CURDIR)/obj/ZlibUtility.o PtokaX [свернуть] А это сам 020-makefile.patch Развернуть для просмотра--- ./makefile.orig 2013-07-14 18:29:03.000000000 +0400 +++ ./makefile 2014-01-19 20:33:50.039653420 +0400 @@ -17,12 +17,12 @@ #******************************************************************************* # Release flags #******************************************************************************* -CXXFLAGS = -O -g -Wall -Wextra +#CXXFLAGS = -O -g -Wall -Wextra #******************************************************************************* # Include #******************************************************************************* -INCLUDE = -Itinyxml -Iskein/Optimized_32bit -I/usr/include -I/usr/include/lua5.1 +INCLUDE = -Itinyxml -Iskein/Optimized_32bit $(CXXFLAGS) #******************************************************************************* # Files to compile and link @@ -47,7 +47,7 @@ #******************************************************************************* PtokaX: $(OBJS) - $(CXX) $(OBJS) $(CURDIR)/tinyxml/tinyxml.a $(CURDIR)/skein/skein.a -o PtokaX -lstdc++ -lpthread -llua5.1 -lrt -lz + $(CXX) $(LDFLAGS) $(OBJS) $(CURDIR)/tinyxml/tinyxml.a $(CURDIR)/skein/skein.a -o PtokaX -lstdc++ -lpthread -llua -lrt -lz lua52: INCLUDE = -Itinyxml -Iskein/Optimized_32bit -I/usr/include -I/usr/include/lua5.2 lua52: $(OBJS) [свернуть] С этим мне трудно с - и + . минус как я понял это как бы что было, а плюс изменено ? |
18.02.2018, 17:59 | #379 |
В патче, где только опорные строки, поставь пробел вначале строки.
Там же по ссылке выше всё написано, внимательнее читай Код:
#******************************************************************************* # Release flags #******************************************************************************* Последний раз редактировалось sakatgg; 18.02.2018 в 18:10. |
19.02.2018, 07:50 | #380 | |||
Вес репутации: 0 |
Вот закинул на гитхаб:
makefile.patch makefile Цитата:
patching file core/hashRegManager.cpp Hunk #1 succeeded at 43 with fuzz 2 (offset 1 line). patch unexpectedly ends in middle of line Hunk #2 succeeded at 622 with fuzz 1 (offset -18 lines). Applying ./patches/020-makefile.patch using plaintext: (Patch is indented 1 space.) patching file makefile patch: **** malformed patch at line 18: @@ -47,7 +47,7 @@ Patch failed! Please fix ./patches/020-makefile.patch! Makefile:52: recipe for target '/home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.4.2.0/.prepared_f4266b2023b080ba06b61036dd7251df' failed make[2]: *** [/home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.4.2.0/.prepared_f4266b2023b080ba06b61036dd7251df] Error 1 make[2]: Leaving directory '/home/rafa/lede/openwrt/package/ptokax' package/Makefile:105: recipe for target 'package/ptokax/compile' failed make[1]: *** [package/ptokax/compile] Error 2 make[1]: Leaving directory '/home/rafa/lede/openwrt' /home/rafa/lede/openwrt/include/toplevel.mk:198: recipe for target 'package/ptokax/compile' failed make: *** [package/ptokax/compile] Error 2 [свернуть] Можешь сам удостоверится что все так же как у меня и покзаать куда просто мне надо тыкать, чтоб я запомнил для себя... просто это сложно понять с первого раза Цитата:
Последний раз редактировалось dcbeelinekz; 19.02.2018 в 08:31. |
