12.01.2023, 15:48 | #991 |
Вес репутации: 153 |
Можно оставить один резистор 43кОм, но сразу предупреждаю долго он не проживет нужно 2-х ватный резистор или последовательно соединить 8шт. 0,25Вт по 5,3К или 4 шт. по 0,5 Вт по 11К и т.д
P.S. Хотя я преувеличиваю, расчет показывает, что на резисторе 43 кОм будет рассеиваться примерно 1 Ватт тепла. Но все равно полностью решить проблему не получится. Дело в том, что чем синусоида ближе к нулю, тем меньше ток в цепи светодиода, тем нестабильней будет срабатывать оптрон. Так скажем пограничное состояние, проще принять эту точку за минимум яркости. Это проблема всех диммеров которые работают с переменкой 220В. Последний раз редактировалось chip; 12.01.2023 в 17:47. |
13.01.2023, 09:48 | #992 | |
Вес репутации: 0 |
16.01.2023, 06:55 | #993 |
Каков результат, есть улучшения?
16.01.2023, 10:19 | #994 |
Вес репутации: 0 |
21.01.2023, 12:06 | #995 |
Вес репутации: 0 |
Не помогло... Так же иногда возникает мигание. Особенно часто наблюдается на светодиодных лампах с диммируемым драйвером.... может конечно косяк в самих светильниках с али... Но странно, что то работает то не работает...
Есть идеи что ещё попробовать? Наверное нужно покупать мне осцилограф... А может поиграться значением периода таймера, которое сейчас 40? P.S. Делаю ремонт в своей квартире с нуля и планирую весь свет на этих модулях делать... но что-то пока не очень выходит) |
21.01.2023, 22:20 | #996 |
А снаббер установлен на симисторе?
22.01.2023, 11:42 | #997 |
Вес репутации: 0 |
22.01.2023, 12:31 | #998 |
Возможно из-за отсутствия снаббера эта проблема
12.07.2023, 16:55 | #999 |
Вес репутации: 0 |
Товарищи здравствуйте!
у меня идеи кончились, какая-то магия или я туповат (( Ардуино Pro Nano (кЕтай) 328P 32k 5v схема детектора 0 по схеме автора симистр без конденсатора и резистора между 1 и 2 контактом Вот код: PHP код:
а вот вывод из COM порта: com порт выводStart half 0 Dimmer1 10 Dimmer2 100 down 681 up 681 half 242 Dimmer1 200 Dimmer2 200 down 1525 up 1525 half 0 Dimmer1 200 Dimmer2 200 down 1951 up 1951 half 0 Dimmer1 200 Dimmer2 200 down 2239 up 2239 half 0 Dimmer1 200 Dimmer2 200 down 2546 up 2546 half 0 Dimmer1 200 Dimmer2 200 down 2922 up 2922 [свернуть] регулятор не работает. Можно конечно найти значение Dimmer1 при котором лампа будет моргать или погаснет. После запуска горит на 100% и я не понимаю, почему переменная half в 95 из 100 попыток вывода = 0! Но если закоментить: //tic=0; //обнулить счетчик в функции: detect_down() то вывод из переменная half всегда будет иметь значение 239-240 COM портStart
half 241 Dimmer1 77 Dimmer2 100 down 338 up 338 half 241 Dimmer1 3 Dimmer2 3 down 8481 up 8482 half 242 Dimmer1 7 Dimmer2 3 down 9127 up 9127 half 242 Dimmer1 230 Dimmer2 7 down 9572 up 9572 [свернуть] Последний раз редактировалось worker; 12.07.2023 в 17:03. |
13.07.2023, 12:23 | #1000 |
А оригинальный код не пробовали? С оригинальным кодом работает?
