Старый 01.02.2021, 11:59   #181
Diman
Diman is an unknown quantity at this point
Были какие-то особенности, артефакты? До каких частот она корректно работает?
Diman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2021, 19:55   #182
Free-spirit
Free-spirit is an unknown quantity at this point
всем привет.
парни что делаю не так .....
КОМПИЛИРУЮ СКЕТЧ..МАТЮКАЕТСЯ НА РАИНБОУ....
ДОБАВИЛ НЕОПИКСЕЛЬ 1.1.7....
ПИШЕТ ЧТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕОПИКСЕЛЬ...
НЕОПИКСЕЛЬ 117..НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Free-spirit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2021, 19:56   #183
Free-spirit
Arduino: 1.8.7 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
C:\Users\Лика\Desktop\Рќ� �ѕРІР°СЏ папка\duino_light_show-X\duino_light_show-X.ino:22:0: warning: "DEBUG" redefined
In file included from C:\Users\Лика\Desktop\Рќ� �ѕРІР°СЏ папка\duino_light_show-X\duino_light_show-X.ino:11:0:
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote/IRremote.h:128:0: note: this is the location of the previous definition
#define DEBUG 0
C:\Users\Лика\Desktop\Рќ� �ѕРІР°СЏ папка\duino_light_show-X\duino_light_show-X.ino: In function 'void setParameters()':
duino_light_show-X:839:15: error: 'rainbow' was not declared in this scope
duino_light_show-X:842:15: error: 'sparkle' was not declared in this scope
duino_light_show-X:845:18: error: 'col_random' was not declared in this scope
duino_light_show-X:851:17: error: 'LedBright' was not declared in this scope
duino_light_show-X:854:18: error: 'LampDimmer' was not declared in this scope
Несколько библиотек найдено для "Adafruit_NeoPixel.h"
Используется: C:\Users\Лика\Documents\Arduino\libr aries\Adafruit_NeoPixel
Не используется: C:\Users\Лика\Documents\Arduino\libr aries\Adafruit_NeoPixel-1.7.0
exit status 1
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
Старый 01.02.2021, 20:35   #184
Diman
Free-spirit Попробуйте папку с проектом переместить в корень диска (С) или другого. Проблемы могут быть из-за кириллицы в именах папок и путей.
Старый 01.02.2021, 21:30   #185
chip
Вес репутации: 153
Сообщение от Free-spirit Посмотреть сообщение
#define DEBUG 0
exit status 1
А в папке со скетчем есть фаил с эффектами?
Старый 01.02.2021, 21:44   #186
Diman
libr aries????
Старый 01.02.2021, 21:45   #187
Free-spirit
Сообщение от chip Посмотреть сообщение
теперь есть.
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 17.05.2021, 11:35   #188
Аль-кор
Аль-кор is an unknown quantity at this point
Длинопост...
Готов сани летом!
Понимаю, что до НГ осталось совсем немного, начал готовиться к нему.)))
Недавно только приобрел пару Ардуинок НАНО и ленту.
Я человек далекий от Ардуино, поэтому возникло несколько вопросов.
Пока перепробовал стоковую схему и прошивку от Гайвера, но что то там мне не очень нравится. Решил попробовать с этого сайта.
Стоковая прошивка v.2 понравилась на половину.
Не нравиться стробоскоп и идущий за ним красная моргалка, и бегущие в стороны пикселя, очень быстро утомляет глаза пожилого человека....
В светомузыке нет подсветки. В другой прошивке она красного цвета и включается с задержкой. Неплохо было бы сделать подцветку голубой или зеленой.
У Гайвера подсветка зеленого цвета и она работает гармоничнее, нет резких переходов.
Понравилось регулируемый белый светильник идущий за красной моргалкий и еще несколько эфектофъ., такие как переливающийся свет в светомузыке и свектильнике.
Очень заинтересовало ДУ. У Гайвера она полностью функциональная. А здесь интерес пропал до 20 декабря. )))
Где- то лежит ИК-приемник, нужно найти и встроить его в ардуинку.
А пока провожу тесты кнолпочками и переменником.
Объясните мне пожалуйста, как делается "Закоментировать" и " Раскоментировать".
В частности это касается #128 сообщения от Silhouette
Сообщение от Silhouette Посмотреть сообщение
Вот, кстати, мой вариант, если кому то интересно.
Три кнопки, 2 потенциометра, пульт.
https://github.com/Silhouette2022/du...ght_show-X.git
Хотел испробовать его прошивку с ДУ, но в прошивке отключить его.
Мне надо что бы оно управлялось по двум кнопкам и переменнику.
Желательно поменять цвет подсветки.
Кстати, нашел интересное решение для оформления цветомузыки, вернее ленты.
Все делается из бросового материала. Днем цвета видно хорошо.
Как доделаю, выложу картинки.
Можно было бы с двух проектофъ сделать один очень хороший, удалив не нужное.)))
ID:	5243   Нажмите на изображение для увеличения
Аль-кор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2021, 19:55   #189
chip
Вес репутации: 153
//закоментировать
//define PARM_POT_2
Старый 18.05.2021, 18:51   #190
Аль-кор
//закоментировать
//define PARM_POT_2
Просто ставить две косые черточки и все?
Уже четвертый день в интиме с Ардуинкой.
Не могу прошить на 30 светодиодов, делал все по инструкции. Горит только одна половинка 60 светодиодов, хотя на 120 светодиодов все работало отлично. Пробовал с разными версиями Ардуино ИД.Пробовал с двумя кнопками и двумя крутилками, не помогло.
Пробовал в 95 строке менять #define LEDCONFIG_60 0 на #define LEDCONFIG_30 0 (1 рис). Не помогло. Выходят ошибки (2 рис)
Пробовал выставлять 32 128 180 (3 рис) как в ролике, выходят ошибки (4 рис).
Пробовал поиском найти все LEDCONFIG_60/120/180 и заменить векзьде на 30.
Компиляцию проходит, прошивается, но все равно горят только половина от 60 светодиодов (30).
Это проявляется на улучшенной версии duino_light_show и на скетче от Silhouette duino_light_show-X
Это косяк программы или мои нулевые знания? Можно это как-то исправить? Что еще можно предпринять?
Мне количество 30 лед на 1 метр вполне устраивает. Тем более экран, который отлично перемешивает цвета и не выделяет пиксели, уже готов. Хоть и не доконченный, а смотрится симпатичненко. Можно и на пол поставить, и на стену или в угол повесить. Веса практически нет.
Осталось только собрать компрессор.
Вот этот экранчик высотой 150см, лента 1 метр. При большом желании трубу легко можно наростить до 3м.
Собран в черновую за пол часа из бросового материала. Светит мягко и ярко, в глаза не бьет. Хорошо видно при включенном освещении.
ID:	5258   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5259   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5260   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Последний раз редактировалось Аль-кор; 18.05.2021 в 19:13.
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
